查看: 1908|回复: 15
[求助] 阀体修复
发表于 2009-4-29 09:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
液压阀内孔有一道拉毛,深度很浅,有0.2mm。造成阀的泄露。在不更换阀体的情况下,如何修复内孔的拉伤。
发表于 2009-4-29 10:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
内孔可进行镀铁,最好采用刷镀,先将伤痕车掉再镀,镀层厚0.5mm,然后车削和磨削加工。
 楼主| 发表于 2009-4-29 17:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
谢谢
还有其它建议吗。
发表于 2009-4-29 18:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你可以试着用研磨棒工具等进行研磨,如果不行,只有按照二楼的方法,但要考虑成本,有的时候买个新阀比修理成本还低.
发表于 2009-4-30 09:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
阀体铸流道划伤,造成内泄漏。我看就不要考虑补救了吧。直接买一个阀吧,您想想因为阀漏而影响生产计划,耽误生产,就这些损失,我想一个小时停机的损失就能买N多个阀了吧。
 楼主| 发表于 2009-4-30 12:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
可以用AB胶粘上,然后用细砂纸打磨吗。
发表于 2009-5-1 12:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
什么阀啊 很贵的吗 修可不好弄 要不做个阀芯 不过尺寸不好弄
发表于 2009-5-1 15:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
什么阀啊  要不是比例的  换不如买个新的了
发表于 2009-5-1 17:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
研磨是个可行的办法,当然是针对普通阀而言,高要求的阀就要另想办法了.
发表于 2009-5-1 17:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有必要修复吗,修复还不如换新的,如果修复太麻烦了
发表于 2009-5-1 22:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
常规阀的修复成本可能比采购新阀的价格还高。如果不是伺服阀、比例阀等,建议采购新阀。
发表于 2009-5-2 00:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有没有人用塑料钢。
发表于 2009-5-3 14:39:28 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 ttt1789 于 2009-4-30 12:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 u9 ?& _# D3 i- s( K5 P7 b
可以用AB胶粘上,然后用细砂纸打磨吗。
& k& `$ m9 s5 {! e2 v; f2 p
5 D. W1 d) I7 S/ I# P. j
ab胶...别逗了,你这不是在说笑话吧- g4 g+ {. [/ E
我敢说你涂上去再一加压,登时那些ab胶就不见了
( f/ c4 D4 a) b你只是增加你自己过滤器的负担而已
发表于 2009-5-3 15:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
如果你差0.20MM,那最后就更换一个新的阀体,修磨不合适。成本也很贵。
 楼主| 发表于 2009-5-3 17:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
补充说明
此阀是磨床上的流量控制阀,拉毛部位不重要,是静压部位,没有液体流过,只是配合间隙大了,有压的时候,就往外渗油。所以想修复,购买成本太高。
发表于 2009-5-5 14:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要是不造成功能性的东西的话,你还是在如何处理渗漏油上找解决方案吧,没有实际修理经验的话,可能这个东西修完了还不如不修,靠嘴说是没有用的,因为一句话里实际包含可能包含的东西很多。
