查看: 1917|回复: 11
[已答复] 刀片式铰刀如何调节
发表于 2009-4-29 10:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川宜宾
我现在所使用的刀片式铰刀是按照前端0.03,后端0.01使用的,但刀片磨损较快。希望有该刀具使用经验的能给我个较好的调节数据.
发表于 2009-4-29 13:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
是用的机夹刀式样的铰刀吗?加工的材质、硬度多少,切削余量多少,转速多少,刀片厂家,刀片圆角,……?????8 h# B, \. j/ |( l+ M% o
楼主详细提供
 楼主| 发表于 2009-4-30 11:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
相关补充
主要是加工铸件,硬度不高。加工余量单边0.1左右。现在给的是S1000,F70。刀具厂家没仔细看,刀片好像是400左右一片的样子。
5 B, B( `6 N/ N4 G; \( k! P0 O
/ U  N0 b' K( i  ?; I[ 本帖最后由 like8561 于 2009-4-30 11:06 编辑 ]
发表于 2009-5-2 01:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2009-5-2 07:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
转速与进给不成比例,在那干磨
xl.zhuo + 2 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-5-3 12:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
你说的可能是浮镗刀;忪开紧固螺钉,用千分尺测量,调整微调螺钉至需要尺寸,再紧紧固螺钉。
发表于 2009-5-3 15:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
检查切削液浓度,) z4 u7 u8 W- ]( E: f
尽可能大于15%。
# ^1 m9 u: j" C另外可检查一下线速度和进给,试一下V<=90m/min, f=0.12r/min
发表于 2009-5-6 13:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
重点还是转速与进给量的配比,铰削与镗孔有根本上的区别.我认为理论转速在200/分钟以内吧!我也没有实际做过,不防试试吧!
 楼主| 发表于 2009-5-10 01:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
回复 6# zyj10282005 的帖子
不清楚究竟叫什么刀,这种刀有不同的规格。能调的尺寸范围就0.02左右
 楼主| 发表于 2009-5-10 01:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
回复 8# huhenghbh 的帖子
我们一般整体式的铰刀s200 f  15  左右
 楼主| 发表于 2009-5-10 01:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
回复 5# mengfansheng 的帖子
我们一般是按0.1 给的, j/ Z) |: a. H0 K* @$ F/ y& y
& j# s; B9 d* }/ L[ 本帖最后由 like8561 于 2009-5-10 01:10 编辑 ]
发表于 2009-5-12 20:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
孔加工要钻\扩\铰三个工步完成,如果仅采取钻\铰工步,铰刀的磨损要大,直径不好保证.
