查看: 2937|回复: 23
[已答复] 关于加工平面度问题
发表于 2009-4-29 16:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
请教:今有一块平板,如图,材料为大理石,请问图纸中的两个平面度是否能够达到,如果能,用什么加工方法呢?谢谢!
) f  l0 Y0 G7 z- d9 n补充,板厚大概15.
$ D+ _9 _& S' m* ?- c$ v- V! {! {9 X/ L% J( {
[ 本帖最后由 20042153 于 2009-4-29 16:33 编辑 ]
发表于 2009-4-29 16:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不能,  0.06  一般是没办法达到的..
发表于 2009-4-29 17:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不太知道
发表于 2009-4-29 19:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
)2*( )2*( ,理论上是能达到的,可以采用研磨方法
发表于 2009-4-29 19:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
过来学习学习
发表于 2009-4-29 20:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1500长,要0.06应该不行。
 楼主| 发表于 2009-4-30 09:45:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
我也想过用大概50厚的HT300,来制作这块板,但是又担心变形
发表于 2009-5-1 11:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不可能的事,只有尽量控制, 连续的翻面磨, 可能会减小平面度,,但15mm是不可能达到0。06的平面度的
发表于 2009-5-5 21:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
平磨后专机研磨,理论上可以达到的
发表于 2009-5-6 11:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
量具厂家生产的平台精度也有级别的呀!理论上没问题吧!
发表于 2009-5-6 14:53:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
采用做检验平板的方法,拿两块平板反复对研就能达到了!!!!
发表于 2009-5-8 15:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
小意思!找我们公司吧!
发表于 2009-5-9 19:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
11楼正解,两块平板和0.06的面,两两结合互相研磨,加研磨剂
发表于 2009-5-9 21:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
两块平板相互研磨应该可以达到要求!
发表于 2009-5-10 11:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
可以达到的,见过大理石检查平台吧,一级平台的最大平面度为0.02,找专门制作检查平台的厂家就可以了。
发表于 2009-5-10 18:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
11楼说:拿两块平板反复对研就能达到了---错了。一般平板是三块相互轮流研磨的。
发表于 2009-5-14 14:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你们没仔细看楼主的图吗?  长1500宽400,, 厚度很薄,要达到0.06,,,个人认为,不可能,, 只存在于理论,,更改图纸..吧.
发表于 2009-5-14 14:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该完全可以,只是采用的方法问题,另外1500mm长了。
发表于 2009-5-14 19:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
粗铣``研磨```````````````````````````````
发表于 2009-5-15 15:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
还是觉得理论上可以
发表于 2009-5-15 21:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你做这个应该是量具台。这个要专业做这个的才好说啊。还是大理石的。
发表于 2009-5-16 00:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
精度0.002三丰mm三坐标机,其云石平台,在1M2的面积上,平面度可以达到0.003 ̄0.005mm。LK的三坐标机,在1M2的面积上,平面度也不会超过0.005mm.
5 R/ z5 `; \  B5 W% z  B, J; r! a用尽可能大的铸铁研磨平台来研磨,用丹红接触的方法来找出高点。
发表于 2011-2-28 17:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没有问题,济南有很多如此加工能力的供应商。
发表于 2011-3-1 13:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
达不到要求吧,长度太长了,材料还是大理石
