: y* m7 A8 c4 E铝合金的有以下几个主要特性:
8 Q" w$ f" o7 P" V% h! z+ ~+ g3 h
(1)熔点较低。纯铝的熔化温度为弓66O℃,低于铁、铜等常用金属,这有利于简化熔炼及热加工工艺,相应工艺装备的管理也比较简单。但低熔点也意味着金属的耐热性较差,铝合金的使用温度一般不超过150℃。
; c) U8 j+ n o" `; j(2)密度小、重量轻。铝的密度为2.7g/cm3,只相当于钢、铁的三分之一、添加合金元素后,铝合金的密度在2.64~2.85 g/cm3之间,
; F ~6 }; k9 E1 D(3)比强度及比刚度较高。虽然纯铝的强度很低σb=60~80Mpa,但合金化以后可提高到500~700 Mpa,即相当于普通碳钢的强度,若考虑到铝合金的低比重,则比强度(即强度与比重的比值)可提高三倍,达到超高强度钢的水平。另外,低比重也有利于提高金属构件的刚度。刚度是指金属构件受力后抵抗产生弹性变形的能力,刚度愈大,弹性变形就愈小,这对保证构件正常工作是十分重要的。在相同重量条件下,铝构件可通过加大剖面尺寸而显著增加刚度。一根悬臂铝梁的刚度是钢梁的九倍,因此,在建筑和桥梁工程中大量选用铝梁、铝桁架等构件。
+ ?' Q9 t( t6 v4 g/ t* S6 g(4)良好的导电导热性。纯铝的导电和导热能力约相当于银的60%,但远高于钢铁,因此,在电力、电器工业中,大量以铝代铜,制作各类输电线和导电体。利用铝的高导热性,在机械、造船和化工部门可以制造热交换器、冷却装置等。
5 L3 o" g& L2 A( U(5)良好的工艺性。铝合金硬度低、塑性好,容易加下成形,可采用多种加工方式生产各类半成品和成品,如箔、板、棒、线、型材及锻件、铸件等。铝合金的切削加工性也十分优良。
. ^6 b- S# ?4 S1 z! {
(6)良好的抗蚀性。在环境大气及硝酸、冰酷酸、过氧化氢等化学介质中,铝有很好的耐蚀性。这是由于铝极易气化。形成致密牢固的氧化膜Al2O3。氧化膜对基体金属有良好的保护作用。但这种氧化膜在碱、硫酸、盐酸、氢氟酸及含氯离子的盐溶掖中不稳定.因此铝在这些介质中易遭受腐蚀。 ( u$ S4 c; I! }! \1 `- e! }
(7)良好的低温性能。大多数金屈在低温下会.表现出脆性,但铝合金随着环境温度的下降,强度提高而塑性并不减小,因此铝合金是一种优良的低温材料,可用于冷藏车、冷冻库、南极雪上车辆,氧及氢的生产装置等。
1 G: u8 {. y) ?0 ?1 O8 u0 x(8)其他。铝合金尚有其他一些宝贵性能,如对光、热、电波的反射性好,高纯招经过电解抛光后其光的反射率达94%,比银(92%)还高,故可用作照明器具、反射镜、抛物面天线等。也可作为冷藏车、冷库、屋顶瓦板的隔热材料。铝还有好的吸音性,对音响是非传播体,可用作室内棚板等。
, l- }5 U- n4 o) s4 b铝合金的缺点是生产纯铝消耗电能很高,电解法中每生产一吨纯铝需耗电15000千瓦·小时,敌铝合金的价格比钢铁较高,另外铝合金的强度、硬度仍较低,耐热性也远低于黑色金属。
