查看: 2034|回复: 4
[讨论结束] 实体设计2008R3问题
发表于 2009-4-30 14:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
生成轴承的时候' Z- T; c4 C9 [) W( @
我选择滚子轴承3628SL类型的
8 M# K. _" k6 x6 [& P, ?内径140- ]$ [2 b" i! R9 f( P1 V7 b2 P
外径300
( b3 P, J( X# O) N高度1021 L- W9 g# y2 w* ?
总是说:轴承[错误直径]
3 H, u+ T) t8 _- ^然后就变成圆柱体1 I1 y  @4 f! y
# ?, I8 ?- h6 X. E[ 本帖最后由 boli837 于 2009-4-30 15:03 编辑 ]
发表于 2009-4-30 14:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
楼主,好像没有高度(厚度)为102mm的向心球轴承。实体里的轴承必须是国标的。
 楼主| 发表于 2009-4-30 15:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 ahe 于 2009-4-30 14:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# _& ?8 u7 l4 P  k3 E1 t5 D5 a楼主,好像没有高度(厚度)为102mm的向心球轴承。实体里的轴承必须是国标的。
俺写的很清楚啊
6 S1 \6 e' H. c. A$ o: f1 o棍子轴承3628的# a: Q/ C6 g/ K( F
新型号22328
1 r, ]+ X0 T% @肯定是国标的啊
发表于 2009-5-4 10:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
不知道为什么会出错,不过有一个简单的解决方法:在调入轴承后;选择SL型轴承,输入轴承外径300;输入轴承厚度102,点击确定。此时生成的轴承内径是不对的,打开“图素”;选择孔类圆柱体;将此孔类圆柱体中心定位到轴承中心,修改孔类圆柱体直径为140即可。
 楼主| 发表于 2009-5-6 10:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原帖由 ahe 于 2009-5-4 10:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 m  Z) O4 A2 J7 `! ^; C& V不知道为什么会出错,不过有一个简单的解决方法:在调入轴承后;选择SL型轴承,输入轴承外径300;输入轴承厚度102,点击确定。此时生成的轴承内径是不对的,打开“图素”;选择孔类圆柱体;将此孔类圆柱体中心定位到 ...
我现在就是这么用着 呵呵
7 c- X& }% a% K, Y/ z" M" m不过很麻烦啊
