查看: 2353|回复: 8
[已解决] 38CrMoAl可以进行淬火处理吗?
发表于 2009-5-3 13:48:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
38CrMoAl可以进行淬火处理吗?
发表于 2009-5-3 13:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
应该可以,因为38CrMoAl材料都必须进行调质(淬火+回火)处理。但一般采用调质后氮化的最终热处理工艺。
发表于 2009-5-3 15:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
38CrMoAl可以进行淬火处理,淬火温度940℃,冷却剂为水或油。回火温度,640℃,冷却剂为水或油。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2009-5-3 15:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
还是要进行调质处理的,当然调质是淬火和回火的总称
发表于 2009-5-3 16:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
38CrMoAl或38CrMoAlA是典型的渗氮钢
& d- A( ]3 g3 _1 Q! }1 o7 A+ p2 q/ [38CrMoAl一般也可采用调质处理,淬火温度930-950,回火温度600-670,水冷,其实38CrMoAl既是调质钢也是氮化钢,38CrMoAl具有高淬透性和高强度,用来制作精密齿轮
发表于 2009-5-3 20:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
楼上各位已经说的很多了,我再提供点38CrMoAl调质的详细数据图表吧。
1135026 + 3 应助
发表于 2009-5-5 13:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
没有问题,该材料调质处理的比较多,可以进行淬火处理.
# Y6 z8 j! U- m+ n/ q1 l% H该材料的好处就是才中含有一定量Al,可以细化晶粒.
发表于 2009-5-10 21:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
可以,其调质工艺:锻件:(890+-10)°C ×30min,然后升至(940+-10)°C ×25~30min,预冷至880°C,淬水。(620+-10)°C×120~180min回火。
6 V) M3 [+ t+ m) D加工用钢:采用940°C×36min淬油+650°C×1.5h回火。
发表于 2009-5-12 18:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以,应该效果还不错的。
