查看: 2241|回复: 7
[已解决] 为什么锥蜗杆传动中“可用淬火钢代替铜合金作为蜗轮材料”?
发表于 2009-5-3 17:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南濮阳
发表于 2009-5-4 10:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
听谁说的?硬碰硬啊!
 楼主| 发表于 2009-5-4 14:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
教材上说的。
发表于 2009-5-4 19:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在杨春兰编著的《蜗杆传动手册》(华东化工学院出版社,1990年出版)的P356页中,确实提到了锥蜗杆传动中,“对于重型载荷动力传动的蜗轮,可以使用与蜗杆同样材料的钢,而且表面热处理要求和蜗杆一样,其硬度都在HRC=60以上”。但是没有给出理由。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 感谢给出出处。
发表于 2009-5-4 20:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
淬火后钢的耐磨性好一些,所以在重载荷下可以应用。蜗轮常用铜合金也是因为其具有好的耐磨性。
发表于 2009-5-4 21:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
从本质上来说,为什么蜗杆用碳钢,蜗轮用铜合金,是因为二者啮合时有激烈的滑动,在重载时容易出现高温胶合而失效,也就是如果能够避免这种情况产生,或者当这种情况不是主要问题时,那么用淬火钢做蜗轮也有可能,但是这个好像没见过其他方面的资料,也没有这方面的参数,所以仅凭所学进行分析。) Q$ H% Z5 Z! ?: G6 f$ d
  所以仅供参考。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-5 11:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在蜗轮蜗杆承载重型负荷时,若使用铜合金制蜗轮,不论接触疲劳强度或是齿根弯曲强度都远达不到要求。因此用淬火钢代替铜合金作为蜗轮材料能满足强度要求。对于润滑和冷却性能需要采取相应措施提高,就能满足运行要求。
天际孤帆 + 3 解疑释惑。
发表于 2009-6-13 13:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我公司试制了几套大锥角偏置锥蜗杆副,经实际试验后,用淬火钢做蜗轮必须将蜗轮浸泡在油中。
