查看: 5829|回复: 6
[已解决] autocad2007如何单色打印?
发表于 2009-5-4 09:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西临汾
以前用cad打印图纸时可以设置单色打印,今天需要单色打印时却怎么也找不到这个设置了。想把图纸改为单色,可是有的线条改不了。请问如何设置可以单色打印?$ P4 l. Y( G1 W9 f& p" t8 V
发表于 2009-5-4 09:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
在打印样式表(笔指定)里面设置,选择monochrome.ctb即可,这应该很简单呀.......
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-5-4 09:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
打印样式表里面改
发表于 2009-5-4 09:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
修改或创建一个打印样式,点文件(菜单)→打印样式管理器,在弹出的对话框中双击你要修改的打印样式(双击添加打印样式表向导),在附图1的红框框中把所有颜色都设为你需要的那种颜色,以后打印时就选这个打印样式就可以了。
wang2003 + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-5-4 11:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
按2楼的方法做了,可以单色打印,但是需要每次这样设置一下才行。7 V. O) l: M2 f2 L2 I
按4楼的方法没有弄成,设置了但预览的仍然是彩色的。
发表于 2009-5-4 12:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主打印时在打印对话框里选择了你修改过打印样式吗(见附图1)?如果没有那预览时肯定是彩色的。
9 T, u; L+ a# y) i" M' k' w楼主还可以点工具(菜单)→选项,在打印标签下把默认的打印样式修改为你需要的打印样式,见附图2,以后在打印时就不需要每次都要选择打印样式了,你以前用别的打印样式打印过并保存的文件和用别的打印样式做过页面设置并保存的文件例外。
2005llnn + 3 应助
发表于 2013-9-25 10:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
AUTOCAD2007在打印时的打印界面没有样式选择,预览还是彩色?怎么办?
