Ti是较强的碳化物形成元素,与氮、氧的亲和力很强。是良好的脱氧剂和固定碳、氮的有效元素,目前在低碳合金铸钢中尚无使用。本文正是利用Ti的细化晶粒作用,采用独创的中频感应冶炼方法,解决了Ti与炉料反应剧烈,夹渣严重这一难题。成功浇注出符合Gs25CrMo4标准的零件,节省了昂贵的合金元素Mo,降低了铸件成本。经试字与零件本体取样分析表明Ti代Mo熔炼低碳合金铸钢是可行的。 1 y- f7 `% Z$ I4 y9 @! X, N1 |: D
0 x B/ n+ s" |2 Q9 l1 试验材料及方法+ s, _( ~% B0 {2 |
% y( m$ R- l T1 A0 p
熔炼材料为25CrMnTi,其化学成分见表一。试棒随产品(图1)GW2.0中频感应电炉熔炼,浇注成楔型试棒(见图2)尺寸为120×25×25,经过煤气发生炉退火,然后进行调质处理,在箱式炉中加热。调质工艺见曲线。
) B5 v7 X) C9 l7 U1.2组织观察 $ u" f. S4 m+ Z) G1 S2 d4 A
5 d( _; B" G6 e8 B6 O) v3 P 金相试样用4%的硝酸酒精溶液侵蚀,在5XB-PC-型光学显微镜下观察组织,同时拍摄金相照片,见图3。
. R3 ^( j; ?; s3 O+ w' x; T- F- M1 u2 t' m3 u- T9 d9 s
1.3机械性能测试
7 t- q! e# D$ N 试样和本体取样经布氏硬度计检验硬度后,制成Φ6mm标准拉伸试棒。在DLy-30型油压万能材料试验机上进行拉伸试验。试验结果分别见表二,表三:5 K- d4 Z5 ^/ ^ ? I1 p
2 试验结果与分析 - q" `% {$ | v+ M
3 [5 }4 v+ X+ {2.1显微组织分析 , V4 S3 G4 z6 `) a2 N& s
25CrMnTi铸钢经调质处理后,组织为典型的回火索氏体。由于Ti的细化晶粒作用阻碍了奥氏体化时晶粒的长大,所以最终获得组织非常细小。 ; _ p, ^4 A4 J& \/ G
2.2机械性能分析 1 }$ H+ J; E! G0 d
经过检测后的25CrMnTi铸钢的综合机械性能良好,是因为良好的金相组织决定的。 2 H: y# i9 ~) D! a& a1 u: J
) W ?+ B1 T. ~# a% g3 结论 3 c0 `3 s% A7 x) \/ }
1)随着经济一体化进程的加剧,世界上许多知名企业都将目光投向中国。越来越多的工程、汽车类铸造零件转向中国生产。在激烈的市场竞争中立于不败之地,必须有自主知识产权的产品。 2 ~6 a e2 ?, B3 ]( X z
2)25CrMnTi铸钢的试制成功,及其在汽车零件中的成功应用,是铸造材料领域中的一次革命,具有广泛的推广应用价值。25CrMnTi具有良好的强韧性,完全可以替代Gs25CrMo4铸造汽车零部件。
8 ?( B1 {3 b+ ]" ^ 3)Ti在低碳合金铸钢中的应用。使Ti元素的使用领域进一步扩大。对于低成本合金元素替代昂贵的合金元素的研究和应用,具有很好的抛砖引玉作用。 |
