查看: 5165|回复: 11
[求助] 有关PLC与继电器控制电路实物图如何识别和区分的资料
发表于 2009-5-4 20:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
真想学习学习弱电工程的电路控制,我们知道每个机械装置都有几个动作,而且知道它们的先后顺序,但不知道怎么去调试安装它的电子电路。
发表于 2009-5-4 20:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不太明白樓主的意思。' i* }! c* \" ?  y( s$ z
9 T* C1 J0 Z4 X( ~. U# o& |2 w
* c- B) q( i1 [* }8 P$ k. m
我也是在工廠做小型自動化設備的,機械裝置都要依賴PLC、繼電器、單片機等其他來控制他們的。" ^7 a5 r, ?/ ^) @" N3 k. j# s* j, o% i
9 C+ L1 E4 Z0 e6 c5 [) P* o
& G7 Z0 N$ F+ k0 f% y7 I1 E' [0 C不太明白樓主想要什麽
 楼主| 发表于 2009-5-4 21:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
主要想了解机械设备的继电器控制:继电器控制电路跟实物图是不一样的,不知道哪位高手能提供一些,谢谢了!
 楼主| 发表于 2009-5-4 21:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
另外PLC如何与我们需要的继电器控制电路匹配?
发表于 2009-11-20 09:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
举个简单的例子吧,当我们按外部按钮电机启动,PLC内部常开点X0.0闭合,PLC内部输出一个线圈Y0.0,(就不说X0.0互锁了,简单点)。PLC外部输出Y0.0与继电器的线圈和24V串联,当Y0.0有效,继电器线圈吸合。继电器的常开点与接触器的线圈串联,(接触器线圈电压这不说了),此时,接触器线圈也得电,接触器吸合,电机得电,运转正常,松开外部按钮,Y0.0断开,继电器与接触器线圈相继断电。就是这样的
发表于 2009-11-20 12:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关于继电器控制的知识可以看看《图解继电器与可编程控制器》这本书
$ m3 f& a: s! {日本人写的还是比较容易懂的
发表于 2009-11-22 17:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
希望对您有帮助.
PLC教材入门与提高.rar
313.71 KB, 下载次数: 13
发表于 2009-11-22 20:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
《冲击继电器》这本书也不错
发表于 2009-11-27 12:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
继电器的线圈和节点在图中肯定不画在一起,实物是做在一起的。但他们的标号是一样的
发表于 2010-1-18 14:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
固态继电器,采用可控硅制造。% Y# r% \+ I# v% F5 h
优点:是价格便宜,可以控制交流电,功率大。
- n3 }: {4 P5 S' p# C! l+ Q缺点:响应速度慢,只有50Hz。有电磁辐射污染。0 a# {# p/ t$ |! z' A
* f" e. ]. j3 C$ l. k( x
PhotoMOS继电器 光栅隔离继电器。采用光栅隔离器制造。
7 V! V: E; L2 S' r. n优点:响应速度高 1KHz 以上,无机械磨损 无噪音 无辐射污染。
, j% D1 t& V- W6 u, j+ z) m缺点:价格略高,只能控制直流电0-48V,功率0-6A。
发表于 2010-1-19 02:44:04 | 显示全部楼层 来自: 美国
控制逻辑相同:与,或,并,串联--PLC可以直接借用;PLC输出更简单,可以运算更复杂的工程。
发表于 2010-3-1 16:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
楼主说:“继电器控制电路跟实物图是不一样的,”这实际是个电路原理图与接线图的关系问题。现场接线图是按照电路原理图来进行接线的,所以要先学会看懂电路原理图,搞清楚各电气元件之间的连系及动作关系,在此基础上再对照看实际的接线图,就方便了。继电器控制的电路搞懂了,在此基础上通过学习PLC,再把继电器控制的电路转换为PLC的逻辑控制电路,就是很大的进步了,这也是学习PLC的一种方法。
