查看: 1506|回复: 1
[分享] 常用温度压力单位换算
发表于 2009-5-5 02:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
PSI英文全称为Pounds per square inch。P是磅pound,S是平方square,I是英寸inch。把所有的单位换成公制单位就可以算出:
9 [) K1 {$ {1 g" ~  ^1bar≈14.5psi " E# L- U; \; A8 Z' E
1psi=6.895kPa=0.06895bar7 Q+ q+ L( G7 Z: p+ ]
    欧美等国家习惯使用psi作单位 / t* s7 O9 }8 o% `0 Y  K) y! Y
在中国,我们一般把气体的压力用“公斤”描述(而不是“斤”),体单位是“kg/cm^2”,一公斤压力就是 一公斤的力作用在一个平方厘米上。
' E5 x* Q1 v) U# w# l% F2 y而在国外常用的单位是“Psi”,具体单位是“lb/in2”, 就是“磅/平方英寸”,这个单位就像华氏温标(F )。
" p8 ~+ W5 o* `5 g2 r% V' G! C此外,还有Pa(帕斯卡,一牛顿作用在一平方米上),KPa,Mpa,Bar,毫米水柱,毫米汞柱等压力单位。 ; P1 n9 j) d. d! a1 i9 m( W* O
1巴(bar)=0.1兆帕(MPa)=100千帕(KPa)=1.0197 公斤/平方厘米 1标准大气压(ATM)=0.101325兆帕(MPa)=1.0333巴(bar)
1 {0 {0 }5 E  a" }1 x因为单位相差都很小,你又不是工程人员。所以,可以这样记: 1巴(bar)=1标准大气压(ATM)=1公斤/平方厘米 =100千帕(KPa)=0.1兆帕(MPa)
+ q' {, W. D- O6 h! W2 X  cpsi的 换算如下:
. r6 E9 t) ]6 q: ]( ~  J4 V1标准大气压(atm)=14.696磅/英寸2(psi) . I* F8 t( b- T. I: w2 l9 `; d
换算关系表* I5 [7 M6 Z' ?* E
压力 1巴(bar)=10^5帕(Pa) 1达因/厘米2 (dyn/cm2)=0.1帕(Pa)
# A2 a: ]/ w* o7 T3 k/ f: O) p1托(Torr)=133.322帕(Pa) 1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa) 1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa)
4 t7 ?: x  Z* q' @3 I' Q1工程大气压=98.0665千帕(kPa) 4 _/ a, U! \$ z/ b) l
1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2)=0.0098大气压(atm)
+ X6 |! a' ?; j$ g- v1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2) =0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm) ' X  o' t* N/ Z4 k+ ~$ Y2 \
1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar)
发表于 2009-5-5 08:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
thanks  for your  patient
