楼主 |
发表于 2009-5-5 18:39:52
来自: 中国上海
44、主传动箱空运转试验检查的项目有哪些? 8 ]+ s/ O8 U3 f f0 v2 Z
" e$ D7 j: w& k* ~6 E' j
答:主传动箱空运转试验检查的项目如下:" Q0 r2 n* \- g2 }+ ]7 x( A
4 G2 q7 T! u6 R* J% r5 `+ P(1)变速操纵机构的灵活性和可靠性。* U, {; L0 n1 b
(2)运转应平稳,不应有不正常的尖叫声和不规则的冲击声。1 Z$ y0 p, Y& s" t! H
(3)润滑系统的油路应畅通,无阻塞,各结合部位不应有漏油现象。. Q: E* I* Y5 M8 |
2 A4 U w4 e( Y
(4)在部件装配后,传动箱应将箱体内部的铁屑、杂物等清理干净,在空运转试验后应进行清洗。
5 E$ G" l- h! I- X' a5 T, c主传动箱装配后的空运转试验,应由低转速到高转速逐级运转。各级转速运转时间不得少于2min,最高转速运转时间不少于1h。
5 a* R X( l9 B* K' S0 X
; d6 t! |( P- e2 a1 U45、单柱立式车床车削过程中掉刀的故障原因及排除方法有哪些?. q9 f5 H3 T% u8 P
1 ~( c! T/ A# F. i' ~
答:单柱立式车床车削过程中掉刀的故障原因及排除方法如下: V, N# w, V; x Z
3 A* S+ E. ~6 }1 _9 d
(1)刀架平衡液压缸油压波动较大。应检查溢流阀内小孔有无堵塞现象,进行清洗。吸油管和液压泵若漏气,应复检吸油量是否充足。此外,还应清洗过滤器和提高油箱油位。
9 \. T5 e4 R5 d* @(2)当刀架向一个方向移动时,另一方向没有制动。应检查电气系统是否存在问题并予以排除。0 T" s- J; _3 q- [& Y
9 @+ p* q; ~ V+ `46、单柱立式车床刀架走刀出现爬行的故障原因及排除方法有哪些?) q1 F3 B: |) p& j$ t
1 o- v# M& s' \3 n: d& H1 d/ d
答:刀架走刀出现爬行的故障原因及排除方法如下:
4 ]2 ^! K: V& t9 r: V* K9 m6 ^% ?: p# N2 g, v* q: k, }/ z5 M
(1)刀架镶条、压板调得过紧。应适当调松。: K. B4 ^% E7 h0 S: P/ O2 {& E, H1 v
3 @" G4 X9 b9 F% z. A# ~- ^! R4 l
(2)镶条有较大的弯度。应校直镶条。
& @+ I! R7 _, g/ T
" h0 G' C% J8 H- l2 ]% {(3)滑动导轨面润滑不良。应检查润滑油路,增加润滑油。
6 f& O5 f, D1 k
1 i7 ]7 b4 @1 i/ a9 p) Z5 }3 X(4)电磁离合器电刷接触不良。应调整修磨或更换电刷使之接触正常。5 \! Q0 y4 K9 J
6 q. N3 D' ?' e# d
* O$ h) K) k t, C% z3 U: r47、单柱立式车床横梁升降时声音较大的故障原因及排除方法有哪些?- g2 P3 @: `; @) J l1 y+ h
" y y% ]4 F/ `答:单柱立式车床横梁升降时声音较大的故障原因及排除方法如下:* J2 J9 b; S& i) }9 r$ U* r
0 b# U& J- w% l5 y( x; ~
(1)升降丝杠润滑不良。应增加足够的润滑油。' ^) I/ [. D/ K
# y. M0 }1 ^- Q4 c0 O7 X% O(2)丝杠弯曲较大。应矫正丝杠。
' g) u" Z: p4 A1 ~7 U0 K8 l) j; s. v5 U( n- H. B& ]6 C# f3 @! {8 b
(3)横梁压板过紧。应调整压板使之松紧适度。: X5 h8 k* u4 _: j/ `% I. j
: m3 h- O9 M5 @4 L; l(4)传动丝杠产生轴向窜动。应将螺母锁紧,消除窜动。( d7 f' ]4 N# r4 q
; @4 e3 V0 t, w2 s, e4 i48、单柱立式车床工作台振摆过大的故障原因及排除方法有哪些?) h8 |$ {! p d$ D9 [
# o8 Z5 _; z) _8 u& I/ y- r
9 f1 F: q$ ^4 i5 ]1 h. p0 \
答:单柱立式车床工作台振摆过大的故障原因及排除方法如下:+ o2 z# y5 C" a+ a4 L9 b5 z+ T
/ v4 R5 s7 G, Q! g6 S& K$ g2 D! t(1)主轴轴承径向间隙过大。应重新调整主轴轴承径向间隙。
5 q# K# D: |* P& ^/ V(2)齿圈内孔中心线与主轴中心线不同轴。运转过程中迫使齿轮和齿圈啮合时紧时松,从而产生过大的周期性工作台振摆。装配时,齿圈装在主轴、工作台组件上以后,用塞尺试塞齿圈内孔和工作台结合面间隙,使四周间隙均匀,再紧固螺钉,装上销钉,有的立车结构的这个结合面并没有间隙,也应按误差抵消的方法装配,以减少两者的同轴度误差。 |
