查看: 1936|回复: 1
[求助] 有宽度pl线的打印问题
发表于 2009-5-6 13:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
为什么带宽度的pl线,打印出来不是宽线。
3 b3 H2 w( {6 A! P如pl线的宽度为40,但预览和打出来都是细线。而且不跟颜色设定的笔宽。8 [9 i0 G+ K: P2 [4 X- ?
但是把pl线宽度设为0,或炸开pl线后打印的笔宽就跟颜色设定的笔宽。
9 P+ s9 F$ J, t5 p. M' I请问各位高手有没有简便的方法让pl线的笔宽跟颜色设定的笔宽呢?而不需要将pl线宽度设为0或炸开,谢谢。
发表于 2009-5-6 13:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
老大和你的图层有关,和设置的格式试图里的线宽有关,炸开是多个线了,就像是渐变色了,打印出来肯定就是这样了,设置的格式试图里的线宽应该就OK了。
