发表于 2009-5-6 15:55:55
来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
40Cr钢的调质处理
# ?/ F6 b; _: B3 J# E" N- P! t Cr能增加钢的淬透性,提高钢的强度和回火稳定性,具有优良的机械性能。截面尺寸大或重要的调质工件,应采用Cr钢。但Cr钢有第二类回火脆性。
" ]& N4 a, k! _7 i4 G5 w 40Cr工件调质的淬回火,各种参数工艺卡片都有规定,我们在实际操作中体会是:5 a" Z0 x( @1 i' L
(一)40Cr工件淬火后应采用油冷,40Cr钢的淬透性较好,在油中冷却能淬硬,而且工件的变形、开裂倾向小。但是小型企业在供油紧张的情况下,对形状不复杂的工件,可以在水中淬火,并未发现开裂,只是操作者要凭经验严格掌握入水、出水的温度。( {9 e+ J, l" ~; t
(二)40Cr工件调质后硬度仍然偏高,第二次回火温度就要增加20~50℃,不然,硬度降低困难。
( ^2 s9 N; @! ~" K2 H' @3 Q0 I' m (三)40Cr工件高温回火后,形状复杂的在油中冷却,简单的在水中冷却,目的是避免第二类回火脆性的影响。回火快冷后的工件,必要时再施以消除应力处理。
7 |7 O- T3 f: Y8 n" B2 A$ t. {" K" p8 E! y8 n, c1 |: f. z* L2 s
影响调质工件的质量,操作工的水平是个重要因素,同时,还有设备、材料和调质前加工等多方面的原因,我们认为:
% p$ V" a- l) D* u. c (一)工件从加热炉转移到冷却槽速度缓慢,工件入水的温度已降到低于Ar3临界点,产生部分分解,工件得到不完全淬火组织,达不到硬度要求。所以小零件冷却液要讲究速度,大工件予冷要掌握时间。
5 V# | M) |/ _% H& D0 w (二)工件装炉量要合理,以1~2层为宜,工件相互重叠造成加热不均匀,导致硬度不匀。3 O k. @) P4 N6 R+ ?
(三)工件入水排列应保持一定距离,过密使工件近处蒸气膜破裂受阻,造成工件接近面硬度偏低。. H1 _2 c/ Y5 K f% f$ b
(四)开炉淬火,不能一口气淬完,应视炉温下降程度,中途闭炉重新升温,以便前后工件淬后硬度一致。
; F2 \' j9 }4 u _ (五)要注意冷却液的温度,10%盐水的温度如高于60℃,不能使用。冷却液不能有油污、泥浆等杂质,不然,会出现硬度不足或不均匀现象。
9 o: h) ?' p/ j5 s (六)未经加工毛坯调质,硬度不会均匀,如要得到好的调质质量,毛坯应粗车,棒料要锻打。 / \2 a7 a6 N" [" c
8 }8 d) x& V. l7 D/ b
(七)严把质量关,淬火后硬度偏低1~3个单位,可以调整回火温度来达到硬度要求。但淬火后工件硬度过低,有的甚至只有HRC25~35,必须重新淬火,绝不能只施以中温或低温回火以达到图纸要求完事,不然,失去了调质的意义,并有可能产生严重的后果。 |
