查看: 1501|回复: 3
[分享] 球磨机的常见故障判断
发表于 2009-5-6 21:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
对球磨机的故障判断有很多种故障原因:
1 f3 D/ H( P! z7 |( e' x3 S    1、球磨机轴承发热,检查是否缺油。 ! Y7 _- O, T7 G+ U% e8 A8 ^
    2、主机轴承和小齿轮轴轴承加黄油润滑,减速机加机油润滑。 4 A; q9 G) t( l1 }9 n2 ?/ o5 v  F
    3、如果不缺油,检查各部分的同心度,分别检查主机和传动部分。大轴承座与中空轴不同心,造成中空轴与轴承压盖摩擦生热。传动小齿轮轴与轴承座不同心,造成传动轴与轴承压盖摩擦生热。减速机与小齿轮轴不同心、减速机与电机不同心,都会造成轴承超负荷运转而发热。当中空轴与大轴承座不同心严重时,会造成起动困难、运转时费动力、电机发热等现象。 / c8 V: W* U& ]6 Z. M; e! g, A
    4、所以安装时保证各部分的同心度非常重要。
发表于 2009-6-17 21:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
说的太简单,没有多大的意义
发表于 2009-6-22 21:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
没有多大的用啊,老兄 ;)
发表于 2011-3-3 09:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
常见故障说的少了点,多发一点啊
