查看: 2273|回复: 5
[已解决] 新手问题:扫描路径怎么画?
发表于 2009-5-6 23:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我照着教程刚刚开始学SolidWorks,在图1中草图5想扫描切除出键槽,但是按照教程中的做法,在选择右视基准面后,我做不出扫描路径,不知道为什么呢?9 H7 q7 t4 Z7 f5 {( p$ k
图中尺寸无所谓,我只是学习绘图的过程,谢谢!% T" B/ H7 I0 y4 O/ }' Y5 D  c
1 D; M+ L: H" s: j
刚刚重新做了下,还是不能画Z轴负向的扫描路径,大家看看我那个地方画得不对?
0 Y; S- V1 n1 q5 |1 ?% k% Z就是教程中红色框这一步不会画:
! `$ U( V3 A% p8 q, K) Z2 ]2 T) l
; X' N+ s! h' V: Z
9 F- T$ `1 P- y; v: D& K/ q: {: U  Q1 n) n1 j1 _
谢谢3#兄弟的解答,我终于会画了,再次感谢!2 R3 i+ G4 v8 J1 J( u
原来扫描需要两个草图,轮廓一个草图、路径一个草图。
6 P$ R" x5 t$ r! i1 p4 c, P2 Q
: U0 y3 ?% N1 N/ E7 W" i4 A3 ~# q0 D[ 本帖最后由 51show 于 2009-5-7 20:30 编辑 ]
教程
教程
作图过程
作图过程
零件1.rar
73.36 KB, 下载次数: 5
SolidWorks 2006源文件
发表于 2009-5-6 23:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你那‘草图5’貌似有错误,怀疑是没闭合,楼主检查一下
发表于 2009-5-7 04:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
您草圖5的第一個問題是在於過定義!處理方法如下圖!
; c2 q) [% U) r+ X1 G+ h& y6 l4 x
$ m% S2 }; Q$ W" ^# {8 n0 G6 Q5 }; Q* N
第二不清楚您所謂路徑畫不出來的問題!因為以右側是圖繪製草圖沒問題才對啊?
, P7 H8 e; o+ z/ Q5 J% J# j. z: d" h9 U# `/ O; |
第三建議您的草圖5重新繪製,因為其中包含問題,無法產生封閉單一輪廓!而且您的圖形與提供之資料差異很大,不清楚為啥!??3 G1 S8 h" l( F) _5 D% L
% n: f9 n; ?# ~% C% ?1 s5 j
[ 本帖最后由 kevin_pcac 于 2009-5-7 04:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-7 07:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# kevin_pcac 的帖子
谢谢你的解答,晚上我回去试一下。4 y( J- Q  o9 O1 N. |( b
至于尺寸相差很大,是因为学习画轴零件,我只是学习画法,教程的轴零件太繁琐了
9 k$ k0 z& h3 ^; S$ Q我象征性的画了一个简单的三阶轴,重点学习槽键的画法。2 n7 _0 E( w+ G: ~" t, Z4 `
" h3 R  Y+ Y: J* U( a
7 @1 f! C5 n$ l" M终于会画了,谢谢!
  q9 Z. B& U- i' b原来扫描需要两个草图,轮廓一个草图、路径一个草图。
# |' T+ `: D$ M% Z6 ?1 p( D
8 Z4 x% g) e( `  H$ v4 z[ 本帖最后由 51show 于 2009-5-7 20:29 编辑 ]
发表于 2009-5-7 20:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
掃描要用兩張草圖來製作,看起來您用一張草繪想建立掃描輪廓及路徑
 楼主| 发表于 2009-5-7 20:28:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 5# kevin_pcac 的帖子
打扰了,谢谢你啊!
+ _; w6 T0 Z, b' u. F! Y2 C3 r终于会做了。
8 l" w) S( I- F# s1 `, I( m* @/ }9 ~
这是第一张SolidWorks练习图,重点是熟悉SolidWorks软件及练习拉伸、圆周阵列、基准面、扫描等命令。" j7 p! a6 |! p* ]9 N1 \
以前都是用AutoCAD画三维零件图,初学SolidWorks还是有很多不适应的地方,希望自己尽快学会SolidWorks
0 S3 J5 }( C4 P) J4 q% |& e* u- x* A  J4 O% v. R! T5 j4 E
[ 本帖最后由 51show 于 2009-5-7 21:07 编辑 ]
第一张SolidWorks练习图
第一张SolidWorks练习图
