查看: 2689|回复: 6
[已解决] Stub Voltage是什么意思
发表于 2009-5-7 09:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
Stub Voltage是什么意思- q6 U7 C1 X9 Q. e, K
在MIL-STD-1553B关于数据传输总线的标准里有这么个要求:Stub Voltage requirement, 好像是关于变压器耦合方面的.9 A5 K! E/ e+ b* M8 D
哪位大侠可以帮忙解释一下.
发表于 2009-5-8 11:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
stub [美] [stʌb] [英] [stʌb]
, Q$ _# k- h; O0 C" M' P4 o* I 名词1 r1 _6 W7 Y3 j' e# I; c) c4 [6 W
      (pl. stubs)' I  Q7 j. h, R: Y0 p3 d
         1. 残端,残段;残肢;残牙* P3 ^& h- f; r( B
         2. 烟蒂! k6 S- B" N/ u; N* U# R
         3. 存根,票根
$ ~. I0 w8 X2 ?+ a         4. 短而粗的东西;笔尖粗短的钢笔
2 P. T9 i  o0 j% Y- j+ f7 D         5. 树桩,残根0 u" F( F+ G3 v# h, z* U
  P( n0 N9 U. _! {( T# G8 ?4 r
这是网上找的,是不是“残压”的意思?
发表于 2009-5-8 13:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该是残留电压限值要求吧!
发表于 2009-5-9 11:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
stub voltage:接线电压
xyzabcxyzabc + 2 应助
发表于 2009-5-9 20:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
4楼是正解。stub也有线头、支脚的意思
发表于 2009-5-10 21:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
电压抑制二极管(Transient Voltage Suppressor)简称TVS。
& `* h, F: w& k/ [; p* ]3 O2 O* ~adjust:调整 7 D& g: A$ }  ^% p9 ^  E7 F
extra:额外的
7 ^$ Z2 k; D- n, w; \! w+ p9 gdimm:Dual-Inline-Menory-Modules,一般就是指内存 ( [1 _3 N6 s- X/ M
voltage:电压
, k3 F1 J/ x6 u6 L* @" r5 uadjust extra dimm voltage:额外的调整内存电压 ; D; z: X" ], `0 ~" [  `. e
fdd erite protect:笔误,正确的是fdd write protect,软盘写入保护
" f/ b. S9 Q, v6 \( @onboard Lan bootrom:板载网卡启动模块,bootrom是做无盘终端用的,一般用户不需要打开
* N$ I5 {+ o5 j) C" V3 {adjust extra nb vcore :NB可能是northbridge的简称,就是北桥,vcore就是核心电压
5 `/ ^; m* E4 b" O6 M2 A/ N, l这些东西一般是不需要调整的,都是针对高级用户做超频等等方面来设置的,因为,这些参数设置不正确的话,会对硬件产生永久损害。
" C" U0 F: L6 @" a5 x超频的好处就是能得到更高的性能,正确设置是有好处的。
* t& U$ I# P, j4 ~, Z" f我觉得以你的水平,还是不要超频了吧。能稳定使用就可以了。 9 w9 O* |/ D2 C" z
如果真的觉得机器速度慢得太多,那就说明需要更换新机了。 , f/ j  s- `& j) Y( ~9 a# v0 t
你需要显卡映射什么?早期的用显卡地址映射bios rom的方法目前已经没什么用处了。
! I* \5 }8 V. C' l0 V  H  e! [5 D: l
( }9 w2 G# ^* O[ 本帖最后由 ymcgh 于 2009-5-10 21:48 编辑 ]
xyzabcxyzabc + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-5-13 08:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原帖由 wuhuaking 于 2009-5-9 20:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 I1 l3 d8 @7 |
8 F( R* u* q' B: a( t
' F9 z2 m  y: C7 T% h
这里的stub应该就是线头 支脚的意思,
6 Z- v% u) g& ~; r不过这接线电压是什么还是要好好理解一下.
