查看: 4042|回复: 14
[讨论] 请问各位朋友怎么把SW文件做出需要的高清图片的?
发表于 2009-5-7 12:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
因为公司产品做出来后文件很大,想用photoworks做渲染获得高清图片根本不可能。
6 ^% x5 _7 \  u6 p& B, A而普通的截图画面质量又达不到,因为公司的要求就是把三维产品图做出来后,用
# m$ k: V( H; G; i3 c, G图片的方式可以展示给客户看,截图的图片放大后根本看不清内部结构。
7 E5 i5 W7 J1 u8 i! t6 m(目的就是能在电脑上放大图片后能比较清晰的看清近景)' Z# R. e1 F1 D% T" [$ o
想看看大家平时多有什么方法解决这类问题的?
发表于 2009-5-7 12:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
另存为可执行方件:*.EXE试试,不知能不能达到你的要求
 楼主| 发表于 2009-5-7 19:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
回复 2# 绿楠竹 的帖子
文件同样很大    很慢
发表于 2009-5-7 20:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
渲染到高分辨率的图片文件,速度可能有点慢
发表于 2009-5-7 20:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
把模型生成工程图,上色显示,然后另存为*tif或*psd格式,记得在选项里,选“打印捕获”,设置较高的DPI和较大的纸张就ok了
发表于 2009-5-7 21:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
转换成pdf格式,不要用另存命令,用pdf打印机,可以设定打印属性,将图片打印到很清楚,然后再用pdf另存为jpg格式或者直接用pdf展示哦,可以放大很多倍,与打印设置有关,pdf另存为jpg时也要设定图片大小。
发表于 2009-5-7 21:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 6# alan802008 的帖子
谢谢,学习了
发表于 2009-5-7 22:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
你可以用edrawing, 二维和三维还可以相互转换
发表于 2009-5-7 22:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
六楼说的很对
发表于 2009-5-7 22:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
3DVIA Composer
发表于 2009-5-8 08:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
和这个“急求SW里怎样才能保存出高清晰的jpg格式的照片呢?”问题是一样的http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ight=JPG&page=1进去看看里面的答案吧
发表于 2009-5-8 08:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我觉得使用edrawing更好,可以隐藏,立体展示!向别人展示更方便!
发表于 2009-5-8 09:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-5-8 11:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不要截图,渲染后另存为时选择较大纸张和分辨率,我在Pro/E里做过。SW也可以。
 楼主| 发表于 2009-5-8 20:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
谢谢各位的指点
