查看: 1610|回复: 5
[求助] 图纸内容的粘贴问题
发表于 2009-5-7 13:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
想把图纸中的部分内容粘贴到其他图纸中整合,比例大小不同连接不起来这么处理?
发表于 2009-5-7 13:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
首先楼主的图形是不是按比例绘制的,如果按比例绘制可以粘贴后用“缩放”命令将图形统一到相同的比例。
2005llnn + 2 应助
发表于 2009-5-7 13:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议画图时对图形采用1:1比例的绘制,而用缩放图框的办法来达到打印出的图纸有比例缩放的效果,缩放图框后可在标注样式修改对话框里调整标签下修改全局比例而使标注文字和箭头有合适的大小。按照上述原则绘制的图形可以随便复制、粘贴,而不用管两个图形是不是用同一比例绘制的,局部放大(缩小)的图形例外。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-5-7 13:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
推荐使用楼上的方法
( y2 |# @5 s' I7 J" P如果你画图时是依照标准图框缩放的,只要把拷过来的图缩放和本图比例一致就可以了!
6 ?' `' V2 ]4 {  Y2 L. b) Z' t如果画图时不是按比例画的,那就没办法了
发表于 2009-5-15 09:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
如果不同的话可以试下粘贴过去后,先创建成一个组,然后再利用缩放里面的参照缩放。装配图中比较实用。
发表于 2009-5-15 16:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
学习了啊,谢谢啊,终于明白了。
