查看: 3145|回复: 11
[求助] 20CrMo的热处理?
发表于 2009-5-7 22:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西南宁
我公司的产品有一个轴套和高强钢板焊接的问题,钢板为进口的高强板(屈服强度700MPa),而轴套要求屈服强度不低于480MPa,考虑到焊接的性能,我选材为20CrMo,那么20CrMo的热处理具体应该怎样做才能达到强度要求?另外还有哪种常见材料(圆钢)在焊接及强度上都能满足以上要求呢?谢谢!
发表于 2009-5-7 22:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
20CrMo热处理:880℃淬火(冷却剂:水、油)+500℃回火(冷却剂:水、油)。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 应助
发表于 2009-5-8 15:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
800℃回火;500℃淬火
发表于 2009-5-8 16:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
20CrMo热处理热处理参数1 q  J* o) [, D
设备:高温盐浴炉  回火:井式炉   试样时间:2004年5月' e8 f$ x( `4 s2 ]7 P
试样毛坯尺寸15mm4 W# {( b  n/ {" Y( I# `& D8 }
淬火加热温度880±15°   冷却介质:水9 D/ R/ e+ G! ^+ A3 O" N/ T
回火500±15°   冷却介质:水
* [. \; G% D; r* a9 ]5 g2 o机械性能:抗拉强度910           屈服强度:710                        伸长率25%               冲击功:85J
1135026 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-5-10 00:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
但如何在图纸上提出技术要求呢?到时我们的工人会问"硬度是多少?"之类的问题.谢谢各位.
发表于 2009-5-10 14:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
20CrMo在500度回火后硬度大概在HB 180-220左右。具体楼主可以试一试啊!
发表于 2009-5-14 11:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 1# liangh_001 的帖子
表面渗碳淬火,但是表面渗层深度需控制,不然有开裂产生
发表于 2009-5-14 23:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
要求圆钢的屈服强度不低于480MPa,又能保证与高强钢的焊接性能,可考虑选用GB/T1591的Q500或Q550(低合金高强度结构钢)。
发表于 2009-5-15 02:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
选材料什么都要考虑,挺麻烦的,不熟悉的材料要多问材料供应商
发表于 2009-9-18 06:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
880保温后在水溶性介质里淬火,280回火。30-32HRC
发表于 2009-9-18 08:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
20CrMo :' ]& L( I( W; m. D, }
        淬透性较高,无回火脆性,焊接性相当好,形成冷裂的倾向很小,可切削性及冷应变塑性良好。一般在调质或渗碳淬火状态下使用,用于制造在非腐蚀性介质及工作温度低于 250℃、含有氮氢混合物的介质中工作的高压管及各种紧固件、较高级的渗碳零件,如齿轮、轴等。( K) b9 n2 ?, Q; G. K
" h) V" d2 R0 l$ i+ M  j该材料属于低碳合金结构钢,适合渗碳淬火处理;热处理规范:淬火880℃,水冷、油冷;回火500℃,水冷、油冷.9 P1 ]' O& a; r, ~$ ~
4 a: s& R2 M8 {* G) M  P" |1 Z% B7楼的wanyunpeng提供的材料可以考虑,另外,还有其他的一些材料可以达到你的要求;
发表于 2009-9-24 13:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
880保温后在水淬,40HRC 以上;  500回火,20HRC左右
