查看: 1801|回复: 7
[已解决] 程序
发表于 2009-5-8 12:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
谁有与喷泉相关的S7-200的程序啊,
发表于 2009-5-9 11:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以到这儿去看看,是否有参考价值:) _3 N* X$ A: h- E/ }
http://www.wxw120.com/rjny.asp?id=544
xyzabcxyzabc + 2 应助
发表于 2009-5-9 11:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
自己开发应该也不会太难
发表于 2009-5-9 21:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
很简单的东西啊!就是plc控制各种电磁阀吗!可以自己编一个的,很简单的!!
发表于 2009-5-10 21:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
---- S7-200 是一种小型的可编程序控制器,适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。
8 L5 w& w) f9 ~4 t0 T6 f* ?4 g1 y  ---- S7-200系列出色表现在以下几个方面: 4 E+ R! _, V+ a/ A
  --------* 极高的可靠性 # W7 d$ Z* A) s* \/ G+ ~. X
  --------* 极丰富的指令集 ) |% W3 T8 F: b2 I5 S& B
  --------* 易于掌握 5 z- C8 X' e* C1 ^* E
  --------* 便捷的操作 ! m; {# z* C) F1 V) b) D3 v
  --------* 丰富的内置集成功能
2 O, b: T0 C/ P  ^" n  --------* 实时特性
& u6 ^6 X" b( i6 ^+ W0 T* `" [2 [  --------* 强劲的通讯能力 ! f" M9 l+ s2 P( _& [1 k
  --------* 丰富的扩展模块 5 m( t0 B$ x7 {) r7 Z+ @  ~. ^+ j% `3 p
  ----S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控制,运动系统。
' f: d/ G2 j# h( y3 N. Q/ q0 l  ---- S7-200系列PLC可提供4个不同的基本型号的8种CPU供您使用。
3 [: N. h: ~* r; G: G  CPU单元设计 & A3 D; g+ h7 I# C
  集成的24V负载电源:可直接连接到传感器和变送器(执行器),CPU 221,222具有180mA输出, CPU 224,CPU 224XP,CPU 226分别输出280,400mA。可用作负载电源。
+ P- l# w8 M2 L# Z  不同的设备类型 2 x, A" c( Y+ ]+ _
  CPU 221~226各有2种类型CPU,具有不同的电源电压和控制电压。 1 ^0 g# z0 |' a+ U3 C% Y- f
  本机数字量输入/输出点
  Z% W0 i; G9 F& ~1 i+ E  CPU 221具有6个输入点和4个输出点,CPU 222具有8个输入点和6个输出点,CPU 224具有14个输入点和10个输出点,CPU 224XP具有14个输入点和10个输出点,CPU 226具有24个输入点和16个输出点。 7 S; ?/ L- ~/ e& P2 B
  本机模拟最输入/输出点 " }  u) Z+ |0 s0 ~. T
  CPU 224XP具有2个输入点,1个输出点。
5 ^4 z9 w# n3 |* r4 ]9 x  中断输入 0 o, f2 t9 T' W' e
  允许以极快的速度对过程信号的上升沿作出响应。
1 T  a, ~  |" p  高速计数器
  O1 Z( d! H' d( k  CPU 221/222
$ d5 o/ }5 h* M* X. Q: Y- x2 d  4个高速计数器(30KHz),可编程并具有复位输入,2个独立的输入端可同时作加、减计数,可连接两个相位差为90°的A/B相增量编码器 " |% f" C, t: k+ B7 f3 q1 H4 `
  CPU224/224XP/226
/ ?1 R8 a1 T  E: V+ D0 R  6个高速计数器(30KHz),具有CPU221/222相同的功能。 9 L' h) P' u3 L2 M
  CPU 222/224/224XP/226 ( x1 V# a% [" n% C7 R8 P
  可方便地用数字量和模拟量扩展模块进行扩展。可使用仿真器(选件)对本机输入信号进行仿真,用于调试用户程序。 " l* L* E( v) A; e3 h' G: Z9 {7 n2 m
  模拟电位器
  K( ^$ K' t% A4 i) Z, F" F9 }  CPU221/222 1个 , o$ Z5 [: E5 C  i( o
  CPU224/224XP/226 2个 + Y, I3 d4 l  b0 k
  CPU221/222/224/224XP/226还具有 ) Y- ?6 I% O5 g
  脉冲输出
3 {- r/ r* o  Z! A+ i- P( c  2路高频率脉冲输出(最大20KHz),用于控制步进电机或伺服电机实现定位任务。 ) A# ^' r1 L5 g
  实时时钟
# P2 i+ Q) n+ q) k( @8 X$ Y* v  例如为信息加注时间标记,记录机器运行时间或对过程进行时间控制。 0 S: K0 r% S) j8 K$ @
  EEPROM存储器模块(选件)
" @; q7 k  f3 f  o) f  可作为修改与拷贝程序的快速工具(无需编程器),并可进行辅助软件归档工作。
6 \3 D) V3 l$ b2 ?  L1 Y( k0 m1 o1 S' R  电池模块
" S- S* |! X# G* e0 ?& s1 z7 u3 B  用于长时间数据后备。用户数据(如标志位状态,数据块,定时器,计数器)可通过内部的超级电容存贮大约5天。选用电池模块能延长存贮时间到200天(10年寿命)。电池模块插在存储器模块的卡槽中。 $ C3 E0 m# g, l2 X! A; ^
  编程:CPU 221/222/224/224XP/226 6 ^" s' g7 `2 X
  STEP 7-Micro/WIN32 V3.1编程软件可以对所有的CPU 221/222/224/224XP/226功能进行编程。同时也可以使用STEP 7-Micro/WIN16 V2.1软件包,但是它只支持对S7-21x同样具有的功能进行编程。 + h; R' f. o) a$ d  z
  STEP 7-Micro/DOS不能对CPU 221/222/224/224XP/226编程。如果使用PG/PC的串口编程,则需要使用PC/PPI电缆。 % J3 f* M; H  A' P* T! c
  如果使用STEP 7-Micro/WIN32 V3.1编程软件,则也可以通过SIMATIC CP 5511或CP 5611编程。在这种情况下,通讯速率可高达187.5kbit/s。 ; k: b6 {% s1 e6 j4 q
  可以利用PC/PPI 电缆和自由口通讯功能把 S7-200 CPU 连接到许多和RS-232标准兼容的设备。 : i, Z7 _1 U+ A* T9 b2 S# U9 ^( ~9 @1 \
  有两种不同型号的 PC/PPI 电缆:
. E8 [* v4 d; \' w) t  带有RS-232口的隔离型 PC/PPI 电缆,用5个DIP开关设置波特率和其它配置项 (见下图)。 0 V" U. d" L. \$ n5 C9 s$ @$ K5 C
  带有RS-232口的非隔离型 PC/PPI 电缆,用4个DIP开关设置波特率。 有关非隔离型PC/PPI电缆的技术规范,请参阅S7-200 可编程控制器系统手册。
7 C4 \: y1 a& S" D  当数据从RS-232传送到RS-485口时,PC/PPI 电缆是发送模式。当数据从RS-485传送到RS-232口时,PC/PPI 电缆是接收模式。当检测到RS-232的发送线有字符时,电缆立即从接收模式转换到发送模式。当RS-232发送线处于闲置的时间超过电缆切换时间时,电缆又切换到接收模式。这个时间与电缆上的DIP开关设定的波特率选择有关。
  p8 |; [+ a$ k: N9 |  CPU 221; K1 U  \( Q3 a2 h
  本机集成6输入/4输出共10个数字量I/O点。无I/O扩展能力。6K字节程序和数据存储空间。4个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。非常适合于小点数控制的微型控制器。 ' K3 X# Q1 z7 M3 t
  CPU 222( {# o( T0 K! Z! H" V" @
  本机集成8输入/6输出共14个数字量I/O点。可连接2个扩展模块。6K字节程序和数据存储空间。4个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。非常适合于小点数控制的微型控制器。 3 J# N. |" X+ i9 ^
  CPU 2240 F+ w. t9 k# r% p8 G/ s. |% C1 a. |8 A
  本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点。可连接7个扩展模块,最大扩展至168路数字量I/O点或35路模拟量I/O 点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。1个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。是具有较强控制能力的控制器。
( h" v, v) {& @! ~' g" A  CPU 224XP
3 ^3 |; Z( `' n; Q9 {2 l8 u( }  本机集成14输入/10输出共24个数字量I/O点,2输入/1输出共3个模拟量I/O点,可连接7个扩展模块,最大扩展值至168路数字量I/O点或38路模拟量I/O点。20K字节程序和数据存储空间,6个独立的高速计数器(100KHz),2个100KHz的高速脉冲输出,2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。本机还新增多种功能,如内置模拟量I/O,位控特性,自整定PID功能,线性斜坡脉冲指令,诊断LED,数据记录及配方功能等。是具有模拟量I/O和强大控制能力的新型CPU。 " v2 d1 p5 c' c# {7 H! c
  CPU 226: W2 T. z* g# X" E7 g( Z
  本机集成24输入/16输出共40个数字量I/O 点。可连接7个扩展模块,最大扩展至248路数字量I/O 点或35路模拟量I/O 点。13K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。用于较高要求的控制系统,具有更多的输入/输出点,更强的模块扩展能力,更快的运行速度和功能更强的内部集成特殊功能。可完全适应于一些复杂的中小型控制系统。
xyzabcxyzabc + 2 应助
发表于 2009-5-11 07:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
我也是需要的、! F! {" R' A7 j% ^; _! O
最近需要弄
发表于 2009-5-11 09:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
是啊,应该是比较简单的东西,不是太复杂啊
发表于 2009-5-11 12:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
参考这个帖子:8 |+ D2 _( a7 s
程控喷泉程序# h8 I# R, r' X2 L
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;extra=page%3D49- H) V* O2 K: u
! c7 G( g1 ^4 \4 }. ~
老帖里有很多有用的东西啊~
xyzabcxyzabc + 2 应助
