查看: 2019|回复: 16
[求助] 怎么让窗口下拉菜单更长一些
发表于 2009-5-8 15:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
怎么让窗口下拉菜单更长一些啊???有没有好的工具啊?先谢谢大家了。
发表于 2009-5-8 16:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主问的是什么意思呀?是要想显示的下拉菜单更多些吗?如果是的话把分辨率调高一点试试看会不会好些!
发表于 2009-5-8 18:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
没有别的办法,只有调高分辨率
发表于 2009-5-8 19:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
调高分辨率,,改小显示字体
 楼主| 发表于 2009-5-9 08:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
窗口下拉后最多显示5,6张图纸能不再多一些,这和分辨率没有关系啊。
发表于 2009-5-9 08:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
楼主用的哪个版本的CAD?
9 C- T  M; F$ o  ]
  [" e1 `: l% @2 U本人用CAD2007,窗口菜单可显示9个文件,如果打开9个多,其他在“其他窗口”中,如图:
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-5-9 10:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
不能让它显示更多吗,转换到其他窗口找图很麻烦啊。
发表于 2009-5-9 11:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
回复 7# LCW1977LL 的帖子
9张图纸(比你5楼说的5-6张),个人感觉已经不少了吧,每次打开那么多图纸做什么啊?
 楼主| 发表于 2009-5-9 11:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
工作量太大了,工作时要打开很多图啊,没办法啊。
发表于 2009-5-9 20:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
高版本中下方有这个按钮,方便查看已打开图纸,而且还能预览
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-5-11 08:57:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个样子可否满足要求?
& N5 I0 d; }- T1 Otaskbar值设为1就是这样了。
发表于 2009-5-11 09:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不错* _/ t6 ]) z* w
但我用不上,要打开那么多干什么,能用上的也就几张吧
 楼主| 发表于 2009-5-11 11:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
原帖由 snddd 于 2009-5-11 08:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( a/ g0 m8 ^7 p7 c7 F+ |6 p8 {  w4 V这个样子可否满足要求?
2 ~7 b* V- Z0 E" Q% |- ~taskbar值设为1就是这样了。
& V9 X! a+ A( U/ I% E2 |$ M
! D6 s* O& X1 U6 {& x) k+ f) e2 {1 V3 D+ H这方法很好就是下边也出现了很多的CAD窗口
发表于 2009-5-11 14:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
选中“分组相似任务栏按钮”,即可在开太多的窗口的情况下自动合并了。
发表于 2009-5-11 21:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2009-5-12 17:05:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
我觉得有个5-6张图纸就够了,一般设计用上4张图就很忙了
发表于 2009-5-12 22:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
把不同的图纸放到一个文件中去,在配置一个大的显示器
