1、对不同形状的导轨,各表面应分别控制哪些平面的直线度误差? . t8 N# J' x4 i# X9 G
答:机床导轨常见形状有矩形导轨和V形导轨。矩形导轨的水平表面控制导轨在垂直平面内的直线度误差。矩形导轨的两侧面控制导轨在水平面内的直线度误差。对V形导轨,因为组成导轨的是两个斜表面,所以两个斜表面既控制垂直平面内的直线度误差,同时也控制水平面内的直线度误差。
8 j: \. q. `7 V7 C/ W* C+ M * X, y2 x4 u; q/ ~ d# S0 y
2、导轨直线度误差常用检测方法有哪些?
- Z* F' c* H& g5 l答:导轨直线度误差常用检测方法有:研点法、平尺拉表比较法、垫塞法、拉钢丝检测法和水平仪检测法、光学平直仪(自准直仪)检测法等。
+ k) N7 N( p) W$ H 1 S& [' e* J9 q) S- h' C" U
3、什么叫研点法?2 t: i2 `5 @- v0 \
答:用平尺检测导轨直线度误差时,在被检导轨表面均匀涂上一层很薄的红丹油,将平尺覆在被检导轨表面,用适当的压力作短距离的往复移动进行研点,然后取下平尺,观察被检导轨表面的研点分布情况及研点最疏处的密度。研点在导轨全长上均匀分布,则表示导轨的直线度误差已达到平尺的相应精度要求。这种方法叫做研点法。
, A: ?- d l$ l7 d; q4 t2 }5 H( Z研点法所用平尺是一根标准平直尺,其精度等级则根据被检导轨的精度要求来选择,一般不低于6级。长度不短于被检导轨的长度(在精度要求较低的情况下,平尺长度可比导轨短1/4)。
4 ]: b/ i- `+ B5 K7 D2 o9 ?( y
) ?8 e% l# p; `4、研点法适用于哪几类导轨直线度误差的检测?# X2 e* p" ` [! C$ z* i
; u8 H- A: W8 m! V) e
答:采用刮研法修整导轨的直线度误差时,大多采用研点法。研点法常用于较短导轨的检测,因为平尺超过2000mm时容易变形,制造困难,而且影响测量精度。刮研短导轨时,导轨的直线度误差通常由平尺的精度来保证,同时对单位面积内研点的密度也有一定的要求,可根据机床的精度要求和导轨在本机床所处地位的性质及重要程度,分别规定为每25mm×25mm内研点不少于10~20点(即每刮方内点子数)。
# r" r6 [6 L8 B1 {6 V% c用研点法检测导轨直线度误差时,由于它不能测量出导轨直线度的误差数值,因而当有水平仪时,一般都不用研点法作最后检测。但是,应当指出,在缺乏测量仪器(水平仪,光学平直仪等)的情况下,采用三根平尺互研法生产的检验平尺,可以较有效地满足一般机床短导轨直线度误差的检测要求。 |
