查看: 4481|回复: 5
[分享] 钛合金的切削加工
发表于 2009-5-10 07:33:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
1.钛合金可分为哪几类?
8 m5 I2 ?, m! [; A6 B   钛是同素异构体,熔点为1720℃,在低于882℃时呈密排六方晶格结构,称为α钛;在882℃以上呈体心立方品格结构,称为β钛。利用钛的上述两种结构的不同特点,添加适当的合金元素,使其相变温度及相分含量逐渐改变而得到不同组织的钛合金。室温下,钛合金有三种基体组织,钛合金也就分为以下三类:   b% n/ T5 a1 v, L. Q1 {
    (1) α钛合金:它是α相固溶体组成的单相合金,不论是在一般温度下还是在较高的实际应用温度下,均是α相,组织稳定,耐磨性高于纯钛,抗氧化能力强。在500℃~600℃的温度下,仍保持其强度和抗蠕变性能,但不能进行热处理强化,室温强度不高。 / N' p' u+ l3 P# u
    (2) β钛合金:它是β相固溶体组成的单相合金,未热处理即具有较高的强度,淬火、时效后合金得到进一步强化,室温强度可达1372~1666 MPa;但热稳定性较差,不宜在高温下使用。
7 _! F- w  G( w( }  J* i9 C. T    (3) α+β钛合金:它是双相合金,具有良好的综合性能,组织稳定性好,有良好的韧性、塑性和高温变形性能,能较好地进行热压力加工,能进行淬火、时效使合金强化。热处理后的强度约比退火状态提高50%~100%;高温强度高,可在400℃~500℃的温度下长期工作,其热稳定性次于α钛合金。 ) J+ [/ B7 K$ q# H8 y
    三种钛合金中最常用的是α钛合金和α+β钛合金;α钛合金的切削加工性最好,α+p钛合金次之,β钛合金最差。α钛合金代号为TA,β钛合金代号为TB,α+β钛合金代号为TC。 $ |" G% X: T! p% _% r3 O
  W- Q8 J9 _  }1 u. s
    2.钛合金有哪些性能和用途? % c- Z9 [  E' b. k3 c# u( M
    钛是一种新型金属,钛的性能与所含碳、氮、氢、氧等杂质含量有关,最纯的碘化钛杂质含量不超过0.1%,但其强度低、塑性高。99.5%工业纯钛的性能为:密度ρ=4.5g/cm3,熔点为1800℃,导热系数λ=15.24W/(m.K),抗拉强度σb=539MPa,伸长率δ=25%,断面收缩率ψ=25%,弹性模量E=1.078×105MPa,硬度HB195。
/ T! j: k/ I% Q! A7 z    (1)比强度高:钛合金的密度一般在4.5g/cm3左右,仅为钢的60%,纯钛的强度接近普通钢的强度,一些高强度钛合金超过了许多合金结构钢的强度。因此钛合金的比强度(强度/密度)远大于其他金属结构材料,见表7-1,可制出单位强度高、刚性好、质轻的零、部件。目前飞机的发动机构件、骨架、蒙皮、紧固件及起落架等都使用钛合金。 6 |. \! B8 Y  i0 J/ ^
    (2)热强度高:对于α钛合金,在350℃时TA6的巩达422MPa、TA7的σb达491MPa,在500℃时TA8的σb达687MPa;对于α+β钛合金,在400℃时TC4的σb达618MPa、TC10的σb达834 MPa,在450℃时TC6和TC7的σb均达589MPa、TC8的σb达706MPa,在500℃时TC9的σb达785MPa。这两类钛合金在150℃~500℃范围内仍有很高的比强度,而铝合金在150℃时比强度明显下降。钛合金的工作温度可达500℃,铝合金则在200℃以下。; x7 x( u& o" J/ S* Q: e$ I' T
    (3)抗蚀性好:钛合金在潮湿的大气和海水介质中工作,其抗蚀性远优于不锈钢;对点蚀、酸蚀、应力腐蚀的抵抗力特别强;对碱、氯化物、氯的有机物品、硝酸、硫酸等有优良的抗腐蚀能力。但钛对具有还原性氧及铬盐介质的抗蚀性差。* |0 q* S0 W" i7 }7 V6 v1 b6 D
    (4)低温性能好:钛合金在低温和超低温下,仍能保持其力学性能。在-100℃和-196℃时TA4的σb分别为893MPa和1207MPa,在-196℃和-253℃时TA7的σb分别为1216MPa和1543MPa、TC1的σb分别为1133MPa和1354MPa、TC4的σb分别为1511MPa和1785MPa。因此,钛合金也是一种重要的低温结构材料。+ U+ E6 R, Y9 y, r
    (5)化学活性大:钛的化学活性大,与大气中O、N、H、CO、CO2、水蒸气、氨气等产生强烈的化学反应。含碳量大于0.2%时,会在钛合金中形成硬质TiC;温度较高时,与N作用也会形成TiN硬质表层;在600℃以上时,钛吸收氧形成硬度很高的硬化层;氢含量上升,也会形成脆化层。吸收气体而产生的硬脆表层深度可达0.1~0.15 mm,硬化程度为20%~30%。钛的化学亲和性也大,易与摩擦表面产生粘附现象。
& V' }% U1 _9 |# H. m) \    (6)导热系数小、弹性模量小:钛的导热系数λ=15.24W(m.K),约为镍的1/4,铁的1/5,铝的1/14,而各种钛合金的导热系数比钛的导热系数约下降50%。钛合金的弹性模量约为钢的1/2,故其刚性差、易变形,不宜制作细长杆和薄壁件,切削时加工表面的回弹量很大,约为不锈钢的2~3倍,造成刀具后刀面的剧烈摩擦、粘附、粘结磨损。
# q4 d* o  D: T* v2 H) p4 D' y    钛合金的牌号、性能见表7-2。& `9 E/ Q) e9 Z/ H8 ^( S
   3.钛合金有哪些切削特点?
/ k6 u8 E. m- q" [& T4 s, E' K    钛合金的硬度大于HB350时切削加工特别困难,小于HB300时则容易出现粘刀现象,也难于切削。但钛合金的硬度只是难于切削加工的一个方面,关键在于钛合金本身化学、物理、力学性能间的综合对其切削加工性的影响。钛合金有如下切削特点:
" B1 t, Q' ^/ X7 \: K8 f    (1)变形系数小:这是钛合金切削加工的显著特点,变形系数小于或接近于1。切屑在前刀面上滑动摩擦的路程大大增大,加速刀具磨损。
( Y$ I1 Y; j! B7 T8 u    (2)切削温度高:由于钛合金的导热系数很小(只相当于45号钢的1/5~1/7),切屑与前刀面的接触长度极短,切削时产生的热不易传出,集中在切削区和切削刃附近的较小范围内,切削温度很高。在相同的切削条件下,切削温度可比切削45号钢时高出一倍以上。
/ Q7 S) w# z1 [    (3)单位面积上的切削力大:主切削力比切钢时约小20%,由于切屑与前刀面的接触长度极短,单位接触面积上的切削力大大增加,容易造成崩刃。同时,由于钛合金的弹性模量小,加工时在径向力作用下容易产生弯曲变形,引起振动,加大刀具磨损并影响零件的精度。因此,要求工艺系统应具有较好的刚性。. R& q8 a" q; ]+ I$ }; v! Y
(4)冷硬现象严重:由于钛的化学活性大,在高的切削温度下,很容易吸收空气中的氧和氮形成硬而脆的外皮;同时切削过程中的塑性变形也会造成表面硬化。冷硬现象不仅会降低零件的疲劳强度,而且能加剧刀具磨损,是切削钛合金时的一个很重要特点。5 z) B: B+ _. q5 d% `7 f' Y- w
    (5)刀具易磨损:毛坯经过冲压、锻造、热轧等方法加工后,形成硬而脆的不均匀外皮,极易造成崩刃现象,使得切除硬皮成为钛合金加工中最困难的工序。另外,由于钛合金对刀具材料的化学亲和性强,在切削温度高和单位面积上切削力大的条件下,刀具很容易产生粘结磨损。车削钛合金时,有时前刀面的磨损甚至比后刀面更为严重;进给量f<0.1 mm/r时,磨损主要发生在后刀面上;当f>0.2 mm/r时,前刀面将出现磨损;用硬质合金刀具精车和半精车时,后刀面的磨损以VBmax<0.4 mm较合适。
7 F- C" L5 @) B0 N! C- x* J
4 m; O7 F* N1 g4.切削钛合金时怎样选择刀具材料?8 r/ F# v) R' m7 }2 v5 S9 J  B7 D1 s
    切削加工钛合金应从降低切削温度和减少粘结两方面出发,选用红硬性好、抗弯强度高、导热性能好、与钛合金亲和性差的刀具材料,YG类硬质合金比较合适。由于高速钢的耐热性差,因此应尽量采用硬质合金制作的刀具。常用的硬质合金刀具材料有YG8、YG3、YG6X、YG6A、813、643、YS2T和YD15等。6 }) _1 B$ B$ v, \8 j1 X) K
    涂层刀片和YT类硬质合金会与钛合金产生剧烈的亲和作用,加剧刀具的粘结磨损,不宜用来切削钛合金;对于复杂、多刃刀具,可选用高钒高速钢(如W12Cr4V4Mo)、高钴高速钢(如W2Mo9Cr4VCo8)或铝高速钢(如W6Mo5Cr4V2Al、M10Mo4Cr4V3Al)等刀具材料,适于制作切削钛合金的钻头、铰刀、立铣刀、拉刀、丝锥等刀具。
, a( Q2 i5 V% O采用金刚石和立方氮化硼作刀具切削钛合金,可取得显著效果。如用天然金刚石刀具在乳化液冷却的条件下,切削速度可达200 m/min;若不用切削液,在同等磨损量时,允许的切削速度仅为100m/min。" Z% n5 O8 w. w0 O3 l
    5.切削钛合金时怎样选择刀具几何参数?) m- {3 f# U; I+ H3 J! O; `
    (1)前角γ0:钛合金切屑与前刀面的接触长度短,前角较小时既可增加刀屑的接触面积,使切削热和切削力不至于过分集中在切削刃附近,改善散热条件,又能加强切削刃,减小崩损的可能性。一般取γ0=5°~15°。4 x( s) S  m4 B5 F4 {
    (2)后角α0:钛合金已加工表面弹性恢复大、冷硬现象严重,采用大后角可减小对后刀面造成的摩擦、粘附、粘结、撕裂等现象,以减小后刀面的磨损。各种切削钛合金刀具的后角基本上都大于等于15°。3 D6 Y3 E4 a, q* U
    (3)主偏角κr和副偏角κ&acute;r:切削钛合金时切削温度高、弹性变形倾向大,在工艺系统刚性允许的条件下,应尽量减小主偏角,以增加切削部分的散热面积和减小切削刃单位长度上的负荷,一般采用κr=30°,粗加工时取κr=45°。减小副偏角可以加强刀尖,有利于散热和降低加工表面粗糙度值,一般取κ&acute;r =10°~15°。  i; H$ b% k* A. L
    (4)刃倾角λs:由于毛坯有硬皮和表层组织不均匀,粗车时切削刃容易崩损,为了增加切削刃的强度和锋利程度,应加大切屑的滑动速度,一般取λs =-3°~-5°,精车时λs =O°。. L) k6 O% ?! b5 O5 b5 f
    (5)刀尖圆弧半径rε:切削钛合金时刀尖是最薄弱的部分,容易崩掉和磨损,需磨出刀尖圆弧,一般rε=0.5~1.5mm。
3 \% k' G* I: L% E1 J; I    车削时采用负倒棱(bγ=0.03~0.05 mm,γ01=-10°~0°),断(卷)屑槽的槽底圆弧半径Rn=6~8 mm。
) E7 Q  o6 c/ w7 w+ X: E7 S0 L    另外,刀具刃磨质量对提高其耐用度也十分重要。硬质合金刀具宜用金刚石砂轮刃磨,切削时刃口必须锋利,前后刀面的表面粗糙度Ra值应小于0.4um,刃口部分不允许有微小的缺口。刀具刃磨后进行研磨,其耐用度可提高30%。+ ~- j1 s7 [3 F3 T- W2 t$ G( T
' a- f0 _! V# g$ p, t- ?. d; I8 N; I3 `. X2 S$ I7 ^) m2 }& ]* C9 \
2 c% L. i- m/ Q: I! v  y
7 t, D# J/ n8 J. v' |" L
% P5 v; B1 u; V# Y4 _+ n6 t# Y
 楼主| 发表于 2009-5-10 07:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
6.切削钛合金时怎样选择切削用量?    切削钛合金时,切削温度高、刀具耐用度低,切削用量中切削速度对切削温度的影响最大,因此应力求使所选择的切削速度下产生的切削温度接近最佳范围。高速钢刀具切削钛合金时的最佳切削温度约为480℃~540℃,硬质合金刀具约为650℃~750℃。切削钛合金一般采用较低的切削速度、较大的切削深度和进给量。2 b2 T$ K: c' f, _9 p3 l
    (1)切削速度Vc:切削速度对刀具耐用度影响最大,最好能使刀具在相对磨损最小的最佳切削速度下工作。切削不同牌号的钛合金,由于强度差别较大,切削速度应适当调整。切削深度对切削速度也有一定影响,应根据不同的切削深度来确定切削速度的大小,核正系数见表7-3和表7-4。  b1 {+ b& i6 a% z0 f# {
) ^- m, ~0 \9 j+ \. J% v5 V, I8 s/ @! h* g7 f. m3 g
    (2)进给量f:进给量对刀具的耐用度影响较小,在保证加工表面粗糙度的条件下,可选较大的进给量,一般取f=0.1~0.3 mm/r。进给量太小,使刀具在硬化层内切削,增加刀具磨损,同时极薄的切屑在高的切削温度下容易自燃,因此不允许f<0.05 mm/r。1 e1 @: F' D+ U4 Y) c
    (3)切削深度αp:切削深度对刀具耐用度的影响最小,一般选用较大的切削深度,这样不仅可以避免刀尖在硬化层内切削,减小刀具磨损,还可增加刀刃工作长度,有利于散热,一般取αp=1~5 mm。- G6 ~' n! A0 `/ _& n. d
车削钛合金的切削用量见表7-5。9 u) h* z0 b! j( V; V8 L$ m
     7.切削钛合金时怎样选择切削液?
" K% y, x' B' c' x2 W( t! p' g1 D切削钛合金时,为了降低切削温度,应当向切削区域浇注大量的以冷却作用为主的切削液。对切削液的要求有导热系数大、比热大、热容量大、汽化热大、汽化速度快、流量大、流速快。一般说来,水比油的导热系数大3~5倍,比热大1倍,汽化热几乎大10倍左右,故用水溶性切削液较为合适。车、铣削钛合金时,常采用乳化液,或采用有极压添加剂的水溶性切削液。& m( q, n( Z7 p; t
极压乳化剂的配方为:
# V! j# _1 i- k2 K% @    石油磺酸钠  10%      油酸      3%- m! h' A& y8 J
    石油磺酸铅  6%       三乙醇胺  3.5 %" A' c( x) U( E" I3 O
    氯化石蜡    4%       20号机油  70.5%1 v/ g* ^4 c, n7 }# I: _
    氯化硬脂酸  3%
& p5 X& X* T( ~" s: N7 N% N    极压添加剂的水溶性切削液的配方为:
$ V1 ~0 m" [- f& I8 Y    氯化脂肪酸、聚氯乙烯    0.5%~0.8%/ p6 U# {# N5 Z, z# [& Z
    磷酸三钠    0.59%      三乙醇胺    1%~2%  n, f6 G" `( P% D' d( t, ]0 C+ ?
    亚硝酸钠    1.2%       水          其余7 {; Z4 \$ E% c& f# `
    对于钻孔、扩孔、铰孔、拉削、攻丝等工序,应该采用润滑作用较大的极压可溶性油作切削液,如蓖麻油、油酸、硫化油、氯化油等。  e' h0 z! N# G" L- v; F
    冷却润滑的方法最好采用高压喷雾冷却法、高压内冷却法等,这样才可起到良好的冷却、润滑作用。切削液流量不少于15~20 L/min。
  e1 |1 q, s! ]6 w* P& k/ B; n  W' r) Z    8.切削钛合金时应注意哪些问题?  G) `7 g, I' n7 s( l
    在切削钛合金的过程中,应注意的事项有:
  g2 V1 W& `5 u    (1)由于钛合金的弹性模量小,工件在加工中的夹紧变形和受力变形大,会降低工件的加工精度;工件安装时夹紧力不宜过大,必要时可增加辅助支承。3 v5 \: A. ]- \# x9 C* d$ x
    (2)如果使用含氯的切削液,切削过程中在高温下将分解释放出氢气,被钛吸收引起氢脆;也可能引起钛合金高温应力腐蚀开裂。, F- f% C& `; g/ X0 j; D9 x5 U3 V- @
    (3)切削液中的氯化物使用时还可能分解或挥发有毒气体,使用时宜采取安全防护措施,否则不应使用;切削后应及时用不含氯的清洗剂彻底清洗零件,清除含氯残留物。- ^8 g, M5 h2 n8 m$ E' o3 H
    (4)禁止使用铅或锌基合金制作的工、夹具与钛合金接触,铜、锡、镉及其合金也同样禁止使用。# J' p- j. }& T& Q) C9 o( Y. E
    (5)与钛合金接触的所有工、夹具或其他装置都必须洁净;经清洗过的钛合金零件,要防止油脂或指印污染,否则以后可能造成盐(氯化钠)的应力腐蚀。
* `' j2 e/ L4 x1 O8 n    (6)一般情况下切削加工钛合金时,没有发火危险,只有在微量切削时,切下的细小切屑才有发火燃烧现象。为了避免火灾,除大量浇注切削液之外,还应防止切屑在机床上堆积,刀具用钝后立即进行更换,或降低切削速度,加大进给量以加大切屑厚度。若一旦着火,应采用滑石粉、石灰石粉末、干砂等灭火器材进行扑灭,严禁使用四氯化碳、二氧化碳灭火器,也不能浇水,因为水能加速燃烧,甚至导致氢爆炸。
" L9 W3 e$ t2 F9 Q9 G* g    9.怎样对钛合金进行铣削?
& F$ k% l. m2 R( ~    钛合金在惰性气体介质中低速铣削时,切屑变形系数大于1.0;但在大气中,铣削速度Vc=30 m/min时,切屑变形系数小于1.0,这是因为钛合金在高温铣削时,对大气中氧和氮的亲和性很大,在800℃高温条件下,钛合金的切屑便激烈地从周围大气中吸收这些气体,产生相变并使缩短的铣屑重新伸长。钛合金铣削时温度很高,冲击力大,应选用能很好地承受交变载荷和热冲击的铣刀刀齿材料。通常选用YG类硬质合金,也可用钴、铝超硬高速钢。  l$ X. q# u4 j
    钛合金铣刀的几何参数和铣削用量见表7-6和表7-7。
* ~$ b% x0 E8 `  b2 [    铣削钛合金时,宜采用不对称顺铣法,这样刀齿前面远离刀尖部分首先接触工件,刀齿切离时的切屑很薄,不易粘结在切削刃上。而逆铣时正相反,容易粘屑,当刀齿再次切入时切屑被碰断,造成刀具材料剥落崩刃。
' m- A8 @8 Q+ `6 X    端铣刀与工件轴线间的偏移量e可决定铣刀刀齿与工件首先接触的最佳部位,顺铣或逆铣及切离时切屑厚度的大小,一般以偏移量e=(0.04~0.1) do为宜(do为端铣刀直径)。; T+ q' |: T# L4 m
    由于钛合金的弹性模量小,顺铣造成让刀现象,要求机床和刀具有较大的刚性。铣削时刀具与切屑的接触长度短,不易卷屑,要求刀具具有较好的刀齿强度及较大的容屑空间,否则切屑堵塞会造成刀具剧烈磨损。
% i+ d4 \: M# B6 p5 u* q! x8 |5 i1 D* p& H3 ]
    10.怎样对钛合金进行钻孔?
! M4 Z  H: l5 |" L    钻孔为半封闭式切削,对钛合金钻孔过程中切削温度很高,钻孔后回弹大,钻屑长而薄,易粘结而不易排出,经常造成钻头被咬住、扭断等恶性事故。因此要求钻头具有高的强度和好的刚性,钻头与钛合金的化学亲和性要小,最好采用硬质合金钻头,但目前最常用的仍是麻花钻,经过采取一些措施改进后,也能取得较好的效果。
8 w* R1 R3 G1 E3 J) X# B    (1)改进钻头:为满足对钛合金钻孔的需要,应对麻花钻采取以下改进措施:
2 R: l+ l  \- J" _6 b    加大钻头顶角,2Ф=135°~140°;增大钻头外缘处后角,取12°~15°;增大螺旋角,p=35°~40°;增大钻心厚度,取(0.22~0.4)do(do为钻头直径)。
: D. Y' k  i% K4 ]5 X    采用“S”形或“X”形修磨钻头横刃,横刃长度b=(0.08~0.1)do,同时保证横刃的对称度≤0.06 mm。两种形式的横刃均可形成第二切削刃,起到分屑作用和减小钻孔时的轴向力。
! m+ {0 Y1 c- S" X9 {最常用的是在麻花钻上磨出适于对钛合金钻孔的切削刃形,即钛合金群钻,其切削部分的形状见图7-1。图中外内刃顶角2φ2φ在钻头直径do>3~10mm时均为130°~140°,do>10~30 mm时为125°~140°;外刃后角α在do>3~10 mm时为12°~18°,do>10~30 mm时为10°~15°;横刃斜角ψ=45°;内刃前角γτ=-10°~-15°;内刃斜角τ=10°~15°;圆弧刃后角aR=18°~20°。
9 _" O" l" o, k, z( W. O5 F: z2 Z# [    钛合金群钻的有关参数和钻削用量见表7-8和表7-9。0 }0 G6 P7 p9 U4 L9 V+ R" N+ Y, Q
http://www.c-cnc.com/news/file/2008-6/200869153538.jpg  在钻头上做出四条导向刃带,加大钻头截面惯性矩,提高刚性,还自然地形成两条辅助冷却槽,耐用度比标准钻头提高3倍左右,切削温度约降低20%。同时由于导向稳定减小了孔扩张量,如Ф3 mm的四刃带钻头钻孔孔扩张量为0.03~0.04 mm,而标准钻头为0.05~0.06 mm。
3 h1 l+ g) v7 f! t+ i0 e" c    (2)选择适宜的枪钻:在钻钛合金长径比大于5的深孔时,当孔径小于等于30 mm时,一般采用硬质合金枪钻,见图7-2;当孔径大于30 mm时,采用硬质合金BTA钻头或喷吸钻等。用图7-2所示枪钻钻削TC11的孔,孔深204 mm(长径比约为26),可保证表面粗糙度Ra为1.6 μm,生产率提高4倍,切屑呈“梅花”形或“C”形碎屑,排屑正常。6 v) \- `, d  C0 s( N
http://www.c-cnc.com/news/file/2008-6/20086915630.jpg用硬质合金枪钻钻长径比大于30的深孔时,在轴向施加小于100Hz的振动进行振动钻孔,可使得工件表面粗糙度Ra为0.3 μm,生产率提高5倍。具体参数为Vc=17 m/min,f=0.033 min/r,振幅为0.07 mm,频率35 Hz,工件圆度4 μm,表面粗糙度Ra为0.33 μm。
* C' {2 @- s  w5 J! G5 E& s, ]
    (3)选择合适的切削液:钻浅孔时可选用电解切削液,其成分为癸二酸7%~10%,三乙醇胺7%~10%,甘油7%~10%,硼酸7%~10%,亚硝酸钠3%~5%,其余为水。
; s9 U$ h! d1 \6 L! d5 |' N9 `
钻深孔时不宜选用水基切削液,因为水在高温下可能在切削刃上形成蒸汽气泡,易产生积屑瘤,使钻孔不稳定。宜采用N32机油加煤油,其配比为3:1或3:2,也可采用硫化切削油。
: ^' g% t; F$ o9 ^    11.怎样对钛合金进行铰孔?
4 o; Z, O5 y/ R0 b# H  q    用高速钢和YG类硬质合金制作的铰刀都可用于钛合金零件上铰孔。高速钢铰刀主要用于纯钛铰孔,YG类硬质合金铰刀主要用于钛合金铰孔。钛合金铰刀有直齿铰刀、阶梯铰刀和带刃倾角的阶梯铰刀三种,直齿铰刀铰出的工件孔径最大,阶梯铰刀次之,带刃倾角的阶梯饺刀最小。阶梯铰刀的第一锥在切削的同时为第二锥起了导向作用,也为第二锥留下了极为稳定的余量,实际上起到了粗铰和精铰的作用;带刃倾角的阶梯铰刀在刃倾角的作用下,提高铰孔过程的平稳性,并使切屑向下排出,不会摩擦、划伤孔壁,因而铰出的孔径精度比阶梯铰刀更高些。6 G- V/ j$ G2 K+ V' K8 w5 _6 X1 O
    钛合金铰刀的几何参数一般选用前角γ0=0°~5°,硬质合金铰刀取小值;后角α0=10°~15°;切削锥角κr=15°~30°。阶梯铰刀的第二锥角为15°,刃倾角λs=-15°。为了加大钛合金铰刀的容屑空间,齿数应少于标准铰刀,齿槽角δ=85°~90°。各种钛合金铰刀参数见图7-3、图7-4和图7-5。
 楼主| 发表于 2009-5-10 07:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
    钛合金铰刀的直径由铰出孔的扩张量大小来确定,一般高速钢铰刀扩张量取0.008mm,硬质合金铰刀扩张量取0.006mm。7 W% M0 G0 N/ G8 y% @* d
    对钛合金铰孔时,粗铰余量2αp=0.15~0.5 mm,精铰余量2αp =0.1~0.4 mm,直径小时取小值,反之取大值。硬质合金铰刀的切削用量Vc=15~50 m/min,f=0.1~0.5mm/r,铰孔直径大时取大值,反之取小值。高速钢铰刀的铰削用量见表7-10。
9 l5 O3 E  X* R1 s1 J    铰削钛合金时,最好使用切削液,常用的是电解切削液或混合油(成分为蓖麻油60%和煤油40%)。
$ [7 P0 s* Q( J2 F    12.对钛合金拉削时应注意哪些问题?
. ~9 t& d$ P& z& c# ]; `8 v    首先,根据钛合金材料的特性和切削特点,在拉刀设计时应注意以下几个方面的问题:
6 g! l5 [0 P8 X: r2 T    (1)拉刀的前后角直接影响拉刀的切削效果。用高速钢制作的拉刀前角一般取γ0=10°~20°,硬质合金拉刀γ0=8°~15°。用于外拉的拉刀切削齿后角αp =10°~12°,校准齿后角αk =8°~10°;用于内拉的切削齿后角αp =5°~8°,校准齿后角αk=2°~3°;高速钢和硬质合金拉刀的这两个后角相同。对于粗拉刀前后角用小值,精拉刀用大值。" z4 ^0 @+ K  W% J- w
    (2)钛合金拉刀只要条件允许应尽可能做出刃倾角,一般取λs=5°~10°。
# E- Q' M3 j; [    (3)拉刀前后刀面的粗糙度Ra≤0.32 μm。
0 B/ F& z& v3 F" S9 U    (4)校准齿上尽可能不留刃带,若需要时,其宽度应小于等于0.12 mm。
5 O! k: K' C1 D- b: I    (5)由于钛合金的弹性模量小,加工后回弹大,开槽拉刀刀齿宽度至少应等于或稍大于槽宽的下限尺寸,以免拉出的槽窄达不到要求。
; @! N" m% m" L& u. X4 n- P. Q    (6)拉刀卷屑台的形式与拉削高温合金的基本相同。
+ H* \3 d, E, C    (7)钛合金拉刀的磨钝标准一般为:粗拉刀VB≤0.3~0.4 mm,精拉刀VB≤0.15~0.2 mm。+ N9 r& D. @& Z! S* u( u
    再就是选用合理的拉削用量,在保证刀具耐用度的前提下提高生产效率。高速钢拉刀的拉削速度Vc=4.5~6 m/min,粗拉刀的齿升量为0.06~0.10 mm,精拉刀为0.02~0.04 mm;硬质合金拉刀的拉削速度Vc=15~30 m/min,粗拉刀的齿升量为0.08~0.12 mm,精拉刀为0.03~0.04mm。' Z; U3 n2 H/ `" P* v
    拉削钛合金工件时必须使用切削液,一般采用油基切削液,常用的是混合油(蓖麻油60%,煤油40%)。还可选用另一种切削油,其成分为:聚醚30%,酯类油30%,N7机械油30%,防锈添加剂和抗泡沫添加剂10%。
: @1 _! D* x: b3 h    13.怎样对钛合金进行攻丝?
  U# ~: V- L8 \% F% }    钛合金攻丝是钛合金切削加工中最困难的工序,特别是攻制小螺纹。这种困难主要表现在攻丝时的总扭矩大,约为45号钢的2倍;丝锥刀齿过快地磨损、崩刃,甚至被“咬死”在螺纹孔内而折断。这是由于钛合金的弹性模量太小,螺纹表面产生很大的回弹,使丝锥与工件接触的面积增大,造成很大的摩擦扭矩,磨损加剧;另外,切屑细小不易拳曲,有粘刀现象,造成排屑困难。因此,解决钛合金攻丝问题的关键是减小攻丝时丝锥与工件的接触面积。; l+ g* a: o* d/ A( j
    (1)普通丝锥:必须经过技术处理后方能攻制钛合金螺纹。对普通丝锥进行处理的措施为:增大容屑空间,减少齿数;在校准齿上留出0.2~0.3 mm的刀带后,将后角加大到20°~30°,并沿丝锥全长磨去齿背中段;保留2~3扣校准齿后将后部的倒锥由0.05~0.2 mm/100 mm增大至0.16~0.32 mm/100 mm。当其他条件完全相同时,若将齿背宽度减小(磨去)1/2~2/3,攻丝扭矩下降1/4~1/3。
+ W  l5 t2 M1 M+ |    (2)修正齿丝锥:修正齿丝锥是把标准丝锥的成形法加工螺纹改为渐成法,工作原理如图7-6所示。由图可知,修正齿丝锥的齿形角α0小于螺纹齿形角α1,使丝锥齿侧与被切螺纹侧表面形成一侧隙角φ=(α1-α0)/2,并将丝锥螺纹做出较大的倒锥,使得摩擦扭矩大大减小,同时也利于切削液的冷却润滑。
  n  i0 y' D+ C& `/ e/ V    图中各角度间的关系式为:/ U' H/ U- W1 h- l! B# b
tanδ=tan κr (tan(α1/2)˙cot(α0/2) -1)
- M1 D: o, d: I, P9 ]    设计攻制普通螺纹的修正齿丝锥时,为检验方便,一般取丝锥齿形角α0=55°,切削锥角δ可在2°30′~7°30′之间选取。5 b9 [9 X& X( e/ H) g  f
    标准丝锥的倒锥是从校准齿开始的,倒锥量为(0.05~0.2)mm/100 mm;修正齿丝锥的倒锥则是从第一个切削齿开始,并且倒锥数值远大于标准丝锥,如κr =7°30′的修正齿丝锥可达1.437 mm/100 mm。由于倒锥量加大,修正齿丝锥的校准部分便起不了导向作用,在切削锥前端时必须做出圆柱导向部,以避免丝锥刚攻入时产生歪斜,圆柱导向部的公称尺寸及公差取决于攻丝前的底孔尺寸。图7-7是修正齿丝锥的结构和几何参数示例。修正齿丝锥攻制的螺纹表面粗糙度不如成形式丝锥。
+ I# Z" e5 \& c" |    (3)跳牙丝锥:跳牙丝锥是在切削齿和校准齿上相间地去掉螺扣,其最大的特点是有效地减小了丝锥与工件的接触面积,使攻丝扭矩显著下降。由于间齿攻丝,相邻螺扣侧刃之间有较宽绰的空间,改善了容屑和切削液进入切削区的条件,提高了丝锥的耐用度;同时在制造丝锥时,砂轮外缘顶部也不需过分尖锐,改善了磨削条件。跳牙丝锥示意图见图7-8。( a4 m2 o8 }* R) Q5 S( r  K
    在相同的切削条件下经试验比较,跳牙丝锥的攻丝扭矩约为标准丝锥的30%~50%,修正齿丝锥的35%~60%,耐用度比修正齿丝锥高1~3倍,用跳牙丝锥对钛合金攻丝效果最好。
9 |9 q  M6 B2 y    (4)螺纹底孔:对钛合金攻丝一般按牙高率(螺孔实际牙型高度与理论高度的比率)不超过70%为依据来选取底孔直径大小,即螺纹底孔直径d1=d0-0.757 8p(d0为螺纹公称尺寸,p为螺矩)。小直径或粗牙螺纹牙高率可取大一些,被加工材料强度低或螺纹深度小于螺纹基本直径时,可适当增大牙高率,但过大会增大攻丝扭矩,甚至折断丝锥。为保证攻丝精度和表面质量,螺纹底孔应为铰后的孔。0 u/ }' k( l( |6 T- v: N* H7 ?
    钛合金的攻丝速度要根据材料的类型和硬度来确定。α钛合金的攻丝速度一般取Vc=7.5~12 m/min,α+β钛合金取Vc=4.5~6 m/min,β钛合金取Vc=2~3.5 m/min;钛合金的硬度≤HB350时选用较高的切削速度,反之选用较低的切削速度。
$ y1 j8 Y. q/ x9 B- k6 h    对钛合金攻丝时,一般用含Cl、P的极压切削液效果较好,但含Cl的极压切削液攻丝后必须清洗干净,防止零件晶间腐蚀;也可用蓖麻油60%、煤油40%的混合油作切削液。3 g( j6 n9 N" R3 a2 A- F: T0 i
    14.磨削钛合金有哪些特点?* J  K3 Z# O$ x5 f' F! O
    (1)磨削力大:磨削钛合金时,和一般磨削规律一样,径向力大于切向力。在相同条件下磨削TC9的径向分力几乎比45号钢大4倍,切向分力大80%左右。% Y! Z' z9 ?. z+ V& w9 z
    (2)磨削温度高:钛合金磨削时滑擦过程所占比重大,产生强烈的摩擦,急剧的弹性、塑性变形和大量的热量,致使磨削区的温度很高。在相同条件下,磨削TC9的磨削温度为45号钢的1.5~2倍,最高时可达1000℃。7 d" N% A+ N2 Z
    (3)砂轮磨损失效:磨削钛合金时,除粘结、扩散外,钛合金与磨粒之间起化学作用,从而加速了砂轮的磨损过程。观察磨削后的砂轮,钛呈云雾状分布,几乎看不到砂轮磨粒。
0 F2 K: i' w8 D' J! t    (4)表面质量不易保证:钛合金磨削时,工件表面容易产生有害的残余拉应力和表面污染层,表面粗糙度数值较大。磨后表面残余拉应力数值大小随磨削用量的加大而增大,磨削速度是残余应力的主要影响因素。/ ?+ |# U: O; a5 m! D  I; e
    (5)生产率低:在保证所要求的零件加工精度的条件下,很难获得较高的生产率。磨削时砂轮容易变钝失效,磨削比很低,在相同条件下磨削Tc4的磨削比只有1.53,而45号钢为71.5,约为45号钢的1/47。15.磨削钛合金时怎样选择砂轮?) R: D7 }. C3 k5 w
    (1)磨料的选择:白刚玉WA砂轮一般只能在Vc≤10 m/s的条件下磨削钛合金,因为Vc加大会使磨削温度升高,钛合金表层会发生组织转变;而且在高温下很容易吸收空气中的氧形成氧化钛,并与Al2O3生成固溶体,因而增大了钛与Al2O3的粘附结合力,加剧砂轮的粘结磨损。
# _# A8 B5 |3 c$ N& h$ \- i    绿碳化硅GC及铈碳化硅CC磨料与钛合金粘附较轻,尤以CC砂轮的磨削力小且磨削温度低。采用混合磨料(以GC及CC为主磨料,以铬刚玉PA、单晶刚玉SA、锆刚玉ZA或微晶刚玉MA为副磨料)磨削效果能得到很大提高,磨削温度降低到600℃以下,磨削比可达12。5 O0 ]/ V% w# n0 h
    采用人造金刚石JR和立方氮化硼CBN超硬磨料磨削钛合金效果最好。CBN砂轮磨削钛合金的磨削比比采用混合磨料高50~60倍,且工件表层残余应力几乎都为压应力,陶瓷CBN砂轮磨削效果见表7-11。4 j5 j7 d. d4 \: u; O; a$ G1 H! B
    (2)粒度和硬度的选择:粒度和硬度都影响磨削比,粒度的影响大些。磨削钛合金时,常用粒度号为36号~80号的磨料、硬度为K~M的砂轮;较软的砂轮磨削力较小且磨削温度较低,但磨损较大。实践证明,既能减小磨削力又能适当提高磨削比,采用粒度为80号、硬度为J的砂轮为宜。
) H' H5 c0 p- [. i2 y: j    (3)结合剂的选择:磨削钛合金的砂轮一般选用陶瓷结合剂V,这种结合剂的砂轮磨削力比较大;对大而薄的砂轮选用橡胶结合剂R,可降低磨削温度和磨削力。
6 H1 w) f* S$ ]% r. E    (4)组织的选择:采用中等偏疏松或疏松的砂轮组织5~8号为宜。成型磨削及精密磨削时,为保持砂轮型面及磨削表面粗糙度,可选用组织较为紧密的砂轮。
 楼主| 发表于 2009-5-10 07:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
磨削钛合金时,不同磨削方式使用砂轮的具体选择见表7-12。    16.磨削钛合金时怎样选择磨削用量?6 n2 A# D6 \1 {
    由于钛合金的磨削温度高,再加上钛合金的化学活性大,工件表层组织很容易发生相变,而且容易产生有害的残余拉应力,会降低零件的疲劳强度,因此在选择钛合金的磨削用量时首先要考虑的是降低磨削温度。磨削速度对磨削温度的影响最大,即磨削钛合金时的速度不宜太高。具体的钛合金磨削用量见表7-13。0 y) w) p+ j3 Z; U$ N
    17.磨削钛合金时怎样选择磨削液?& G9 b5 W8 Q( M, a: ]5 n  l
    磨削钛合金时,要求磨削液具有冷却、润滑和冲洗作用,更重要的是应具有抑制钛与磨料的粘附作用和化学作用。目前用得较多的是水溶性磨削液,有亚硝酸钾溶液、亚硝酸钾和甲酸钠溶液、亚硝酸钠溶液、亚硝酸钠和甲酸钠溶液、亚硝酸胺溶液等。使用含极压添加剂S、Cl、P的极压油,效果较好,尤以氯(Cl)极压油效果最好,但磨后应清洗零件,以防降低零件的抗疲劳强度。
4 T! |& A! @" V+ z( ~    对于缓进给磨削推荐选用下述配方制备磨削液:亚硝酸钠1%,苯甲酸钠0.5%,甘油0.5%,三乙醇胺0.4%,水(其余)。使用立方氮化硼CBN砂轮磨削时不宜使用水溶性磨削液,因BN与水在800℃左右会起化学反应,造成砂轮过快磨损(BN+H2O→H2BO3+NH3)。
; f& q/ `' H/ j( _& d    使用磨削液时,应特别注意流量要足够大,每毫米砂轮宽度一般不低于0.5 L/min。砂轮线速度越高,流量应越大。水箱容量一般为流量的1.5~3倍,以保持磨削液处于较低的温度。另外,钛合金的磨削温度较高,钛屑容易引起自燃,在使用油剂磨削液时,应注意防止发生火灾。% W; z6 l6 C0 L$ |# A
    18.钛合金有哪些其他的磨削方法?2 ]# K& Z' L$ c
    磨削钛合金除了常用的普通磨削法外,还可采用缓进给磨削法和低应力磨削法。9 o  O, N8 _+ ^8 M% o9 K
    (1)缓进给磨削法:钛合金的缓进给磨削的特点与高温合金类同,有关的详细情况参照高温合金的缓进给磨削部分。钛合金的缓进给磨削一般选用GC60G~JV的砂轮,磨削速度Vc=28~30 m/s,工件速度Vw=70 mm/min,磨削深度αp=1~2 mm。工件表面粗糙度值要求较小时,应采用较硬的砂轮;成形磨削时,可用金刚石滚轮或钢滚轮来修整砂轮。
4 q7 x# G* k" _, z    (2)低应力磨削法:钛合金的低应力磨削是靠减小磨去单位体积金属消耗的能量,来降低磨后工件表层的残余拉应力,消除烧伤、变形和裂纹,很适合钛合金的磨削。低应力磨削应采取以下措施:使用较软的砂轮,经常保持砂轮和修整工具的锋利,减小径向进给量(或磨削深度),降低磨削速度,大量充分使用性能好的磨削液。但此法生产率低,只适用于承受很高应力的零件(如:高循环应力或在腐蚀条件下工作的零件),用这种磨削法可提高零件的疲劳强度。其磨削用量见表7-14。# x! S9 p* O, J5 p+ ^
    为了达到低应力磨削效果,应严格控制粗、半精、精磨三个阶段的径向进给量(或磨削深度):
" z4 e/ I$ R& S$ X    ①粗磨阶段。由毛坯尺寸磨至比最终尺寸大0.25 mm,采用fr≤0.05 mm/st。  l9 a8 X! h4 t0 }% t- M! \6 f$ s
    ②半精磨阶段。再磨至比最终尺寸大0.05 mm,采用fr=0.008~0.015 mm/单行程,半精磨前应修整砂轮。
) t2 H2 m9 ?5 m    ③精磨阶段。磨至最终尺寸,采用fr=0.0025~0.005 mm/st,或根据需要用2~4个行程的无火花磨削至最终尺寸,精磨前应修整砂轮。
# @  |# b+ R" c  d    19.用金刚石刀具切削加工钛合金有哪些特点?. L: a' g: K$ p  ]. {* W
    从加工钛合金的各种刀具材料切削实验的结果可以看出,金刚石刀具加工钛合金的效果最为显著。这是因为金刚石在钛中的溶解度比在铁中小得多,切削时金刚石刀具的扩散磨损很小,故用金刚石刀具切削钛合金有以下特点:
" D, {4 u3 c. d* Z7 E    (1)有很高的耐用度:用硬质合金刀具和金刚石复合片刀具车削钛合金棒料,采用的车削用量为 Vc=56 m/minαp=1 mm、f=0.05 mm/r,用硬质合金刀具车削时,刀具很快就磨损了,切下的切屑体积仅有0.07 cm3;而在相同的磨损条件下,金刚石车刀却能切下多得多的切屑,切屑体积高达132 cm3,是硬质合金刀具的1885倍。通过切削钛合金试验,在相同的条件下,刀具材料磨损量最大的是氧化铝基陶瓷,其次是硬质合金,磨损量最小的是金刚石。
! s" @$ ~$ r' @( m! X% C    (2)有很高的导热性:钛合金的导热系数为5.44~10.47W/(m.K),是45号钢的1/5~1/6,而金刚石的导热系数非常高,达146.5 W/(m.K),是45号钢的3倍、硬质合金的1.7~7倍,加上金刚石硬度高,切削刃可磨得非常锋利,切削时产生的切削热较少,刀具又能传出很大部分切削热。因此用金刚石刀具加工钛合金的切削温度低。7 s' @2 M+ x% h5 X: V
    (3)允许较高的切削速度:用YG类硬质合金加工TC4钛合金时,切削速度一般采用Vc=20~50 m/min;而用金刚石刀具在没用切削液干切时采用Vc=100 m/min,湿切时可高达Vc=200 m/min,比硬质合金高出好几倍,且刀具几乎看不出有多少磨损。9 I( E5 @1 b5 ]( ]0 O% ?( g
    (4)粘结和扩散磨损最小:用于切削钛合金的各种刀具材料中,金刚石与钛合金间产生粘结和扩散的可能性最小,即切削时刀具产生粘结磨损和扩散磨损最小。7 s9 v: d( x, H# s$ m- R' X/ c
    实践证明,精切钛合金时以金刚石刀具最佳,粗加工时以YG类硬质合金湿切为好。金刚石刀具的几何参数是γ0=-5°、α0=17°、κr=30°、κ&acute;r=20°、λs=0°,rε=0.1 mm;切削用量是Vc=80~90 m/min,αp =0.2~0.4 mm,f=0.05~0.07 mm/r。  S9 k8 a9 R  ~( N& V9 N/ T5 ~6 d
    20.切削加工钛合金的实例有哪些?
  ?5 S1 u/ Q  C) j    (1)将145 mm×65 mm的钛合金车成圆棒,在Vc=56m/min、αp =2 mm、f =0.1 mm/r的情况下,开始用YG8硬质合金刀具,只车下0.7 cm3体积的切屑。后改用金刚石复合刀片的车刀,切下切屑的体积达143 cm3,为硬质合金刀具的204倍,且后刀面磨损很小。又如,用天然金刚石刀具,在干式切削时,在Vc=100 m/min的条件下,切削30 min后,刀具几乎没磨损。在有切削液的条件下,切削速度可达200 m/min。6 `( `" F* C! `- W) v( T
    (2)铣削TB2钛合金,刀具材料为YS30硬质合金,在 Vc=100~150 m/min、αp =0.2~0.5 mm、αf =0.060.08mm/z的条件下,切削十分轻快,刀具磨损很小。  c7 ^5 y9 X. t6 U% r
(3)对TC4钛合金车外圆和内孔,采用YM052硬质合金为刀具材料,在 Vc=70~120 m/min、αp =1~2 mm、f=0.2 mm/r条件下,刀具磨损比较小,而且表面粗糙度Rn可达0.8μm。
" k0 {4 r) x7 ?" Z  c% @% M% t& {6 R3 Z    (4)在TC4钛合金上加工M185×3的螺纹,螺纹为50mm长。采用YM051超细颗粒硬质合金车刀,刀具可车5~6件。4 h9 X8 d, e; Q5 O& r6 }3 n7 M
    (5)用不同切削速度加工TC4钛合金时,切削条件为:γ0=3°,α0=14°,κr =κ&acute;r =45°,rε=1 mm,f=0.16 mm/r,tip=1 mm,切削速度分别为30 m/min、60~70 m/min和90~100m/min,结果是:低速时YS2有很高的耐磨性,在高速时,YD15的耐磨性高于YS2。
发表于 2009-5-10 08:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
:) :) 很经典的教科书!对实际应用也有指导!
发表于 2009-5-10 08:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不知道做大件是否使用刀具上有什么讲究,欢迎楼主提供更多的资料
