查看: 3679|回复: 11
[已答复] 求高手指教立铣刀,槽铣刀的区别
发表于 2009-5-10 08:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
求高手指教立铣刀,槽铣刀的区别,
) W8 A: W! v; l5 N, r9 q还有2刃,3刃,4刃,  b' }! l9 T) _& X6 y; `. O! b
是不是只在刃数的区分?" J, F; m( s0 E+ G, a) a
或者刃口的加工区分?
. I5 f. @  H) T% F4 j9 p" S3 D% r
因为我看那些立铣刀都是4刃的,槽铣刀都是2刃的,是不是基本的厂家都是这样的设计的?或者厂家生产立铣刀的时候也可以是4刃.也可以是2刃?
: ^2 _/ [1 b4 f3 |! ]) ^4 U- W. x0 B  w
还有加工键槽的时候是不是先用中心钻加工,然后用立铣刀加工深度,再用槽铣刀加工键槽?我这样认为对不对?
发表于 2009-5-10 08:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
键槽铣刀与立铣刀的区别就是刃数。2刃的铣刀叫键槽铣刀,2刃以上的铣刀叫立铣刀,加工两端不通的键槽时必须用键槽铣刀,直接加工。加工通的键槽时也可以用立铣刀。
发表于 2009-5-10 09:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
按用途分类5 i6 V0 o# I2 x7 n$ L0 |! h- E- y
1、圆柱铣刀。用于卧式铣床上加工平面。 2、端铣刀。用在立式铣床上加工平面。 3、盘形铣刀。盘形铣刀又缝槽铣刀、两面刃铣刀、三面刃铣刀和错齿三面刃铣刀。 槽铣刀一般用于加工浅槽。两面刃铣刀用于加工台阶面。三面刃铣刀用于切槽和台阶面。 4、锯片铣刀。用于切削窄槽或切断材料。 5、立铣刀。用于加工平面、台阶、槽和相互垂直的平面。 6、键槽铣刀。 7、角度铣刀。角度铣刀有单角铣刀和双角铣刀,用于铣削沟槽和斜面。 8、成形铣刀。用于加工成形表面。
 楼主| 发表于 2009-5-10 10:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 喜欢看海 于 2009-5-10 08:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 M: |% G  n! c+ V! R
/ r! ~2 K9 S, q: o1 n8 p% v0 j, n. X: N2 w/ }8 L
( d7 G5 g( K) V8 Y+ `5 M. E1 h加工2端不通是什么意思?
发表于 2009-5-10 14:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
键槽铣刀也是立铣刀的一种,2个齿的是键槽铣刀,3个或4个齿的是平面铣刀。他们的区别在刀头,键槽铣刀由于有过中心的横刃,可以垂直下刀,立铣刀不过中心,只能倾斜或螺旋下刀,或者水平方向进刀,这就使键槽铣刀既有钻的能力,也有横向铣的功能,可以先钻到要求深度再横向走刀加工出键槽。若用平面铣刀铣封闭键槽,一般需要先用钻头钻到深度再换铣刀。; W; E2 A) z5 B( ]# e
* `( v( c4 Q' q$ T+ M+ {& U8 L[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-5-10 14:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-5-10 15:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 asdolmlm 于 2009-5-10 14:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! U+ \5 R+ \" X  d0 D- A键槽铣刀也是立铣刀的一种,2个齿的是键槽铣刀,3个或4个齿的是平面铣刀。他们的区别在刀头,键槽铣刀由于有过中心的横刃,可以垂直下刀,立铣刀不过中心,只能倾斜或螺旋下刀,或者水平方向进刀,这就使键槽铣刀既有 ...
7 d2 s' b9 K! e* \9 a
% o: j! `4 I$ ^: ~你说的很详细了.但是我还要再问个问题.5 q# _& g7 J* l3 [! Q
是不是2刃的就是键槽铣刀?
' G( Z5 n$ `" w; u+ G7 }2 M在加工平键槽时,考虑加工方便,只用1把刀具的话,是不是推荐使用2刃的键槽铣刀呢?
发表于 2009-5-10 17:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
键槽铣刀和立铣刀是不可以混用的,要求不同。键槽铣刀的深度浅而且清根宽度尺寸准,主要用底齿来加工的。立铣刀不同啦主要靠侧刃来加工的。
发表于 2009-5-11 11:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
键槽铣刀的头部有刃(即其端刃过中心),立铣刀是平的(即端刃可以不过中心),这就使键槽铣刀既有钻的能力也有横向铣的功能,立铣刀一般用侧刃铣削。* s6 q! N0 ?+ h0 U6 h" r( i* N
一般键槽铣刀是2刃的也有3刃的,3刃的刚性和加工表面质量好但是排屑不行。
发表于 2009-5-11 12:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 2# 喜欢看海 的帖子
键槽铣刀与立铣刀有本质上的区别,而不是指的刃数。在铣刀的回转中心上,由于立铣刀的刀刃不过中心,所以铣刀中心不具备切削功能,而键槽铣刀的刀刃通过中心,所以在刀刃的中心具备切削功能。由于这点区别,所以在使用过程中有很大的区别。
发表于 2009-5-11 16:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
键槽刀可以轴向进给,而立铣刀不可以,因为其端部切削刃不过中心。
发表于 2009-5-11 22:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
关键就是楼主要看刀具地步的切削刃过没有过中心
发表于 2009-5-12 17:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
键槽铣刀螺旋角β为15度而立铣刀螺旋角为30-50度。
