查看: 2714|回复: 7
[已解决] 用CAD怎么做弹簧实体?
发表于 2009-5-10 16:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
在CAD里面怎么做弹簧实体?请高手指教
; C5 j; m9 M0 ~% ?& u& v) a
- h# v7 P4 ~& S' `[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-5-10 19:19 编辑 ]
发表于 2009-5-10 16:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
autocad2007版新增了螺旋线功能,用螺旋线做路径扫掠就可以画出弹簧。
唐昕晨 + 3 应助
发表于 2009-5-10 17:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
装个新版本CAD软件吧!!!再者的话那说加载这个贱人工具箱5.2.VLX吧!!!里面也有
! g8 Q& `0 m' \  U
% y1 l; J. [: T3 R' Z' L$ @[ 本帖最后由 pcyong 于 2009-5-10 18:19 编辑 ]
贱人工具箱5.2.rar
127.26 KB, 下载次数: 53
发表于 2009-5-10 19:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
命令: helix% K) n( R1 i4 `/ r# A
圈数 = 3.0000     扭曲=CCW
" X1 n7 i0 s4 G; f5 a6 r指定底面的中心点: 0,00 I9 D# V/ N' U' g( m
指定底面半径或 [直径(D)] <1.0000>:   30
* P- t0 @. A9 n) c指定顶面半径或 [直径(D)] <30.0000>:; f' _0 }- N' o" w# n$ ~
指定螺旋高度或 [轴端点(A)/圈数(T)/圈高(H)/扭曲(W)] <1.0000>:
5 }" |$ l' z6 r# j6 ^
& I7 X" ?8 G4 A命令: c CIRCLE
1 w% {" {5 F9 H) I$ Z2 A  z指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/切点、切点、半径(T)]:8 y9 B1 }+ m  m) ^* l& K5 c3 v
指定圆的半径或 [直径(D)]:5
8 F8 f5 P' w* F6 P$ y7 y1 C
/ V+ S4 H' O; L2 ]3 f, i/ o
3 X! |6 B8 S. ]7 ^7 G命令: _sweep
& x$ h* j( ~, ^当前线框密度:  ISOLINES=4# V: E! u: \& [. {0 M9 k0 V
选择要扫掠的对象:        ;;;选择截面圆, Z7 u* E: h, E
选择扫掠路径或 [对齐(A)/基点(B)/比例(S)/扭曲(T)]:                ;;;选择螺旋线
发表于 2009-5-11 12:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢,学习了
发表于 2009-5-11 12:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
学习了   好久没有用cad了7 j1 D4 A, S: E. @; f9 S, ^5 N
呵呵
% r. z0 P; {9 [& R+ V$ }' J( E希望进步快些!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2009-5-11 14:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我用的06版的,怎么做啊
发表于 2009-5-11 15:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
没用CAD画过三维图% ]5 _) y5 _4 W+ z
都用PRO-E画的
