查看: 4098|回复: 14
[求助] 过盐雾实验用那种螺钉最好?
发表于 2009-5-11 14:28:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位大大,因为我的公司现在有些产品需供向海边区域,但是对于盐雾实验的要求不是很懂,请教各位前辈用什么样的螺钉过盐雾实验才会坚持久一点啊?不锈钢的是不是好一点?还是有其他的专业螺钉。
发表于 2009-5-11 15:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
达克罗表面处理的盐雾试验时间会长一点
发表于 2009-5-11 15:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
最好的表面处理还是达克罗,不过如果条件允许的话喷塑也是不错的选择。
发表于 2009-5-11 16:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
镀锌也可以,不锈钢肯定是比较好的,但价格太高
发表于 2009-5-11 17:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建议用达克罗
发表于 2009-5-12 15:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应该是达克罗比较经济,但达克罗可能外观会有小的斑点,看客户要求。镀锌最简单方便。
发表于 2009-5-12 15:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议双相不锈钢,成本也不贵。
发表于 2009-5-12 15:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
用达克罗。。一般是这样的。。。还要看你们是什么工程了
发表于 2009-5-12 15:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
给船级社做过盐雾试验,还是不锈钢的好,许多产品选料还是很好的,就是不注意紧固件的材料,结果出问题的就是这些零件!喷漆处理可以通过腐蚀试验,不过表面处理一定要做好,有毛刺是不行的!
发表于 2009-5-12 16:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
最普通的中碳钢都可以,表面处理镀锌,达克逻都可以,盐雾试验一般都可以达到120小时无红锈
发表于 2009-5-12 16:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
达克罗贵点挺好,锌镍也行能到600小时以后才出红锈
发表于 2009-5-12 20:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
达克罗应该是最好的了
发表于 2009-5-12 22:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
达克罗老掉牙了,方案两种,8 f+ g! }. ~/ _9 c0 P1 M
1。不锈钢,当然最好,可是非常贵,而且螺钉强度要注意,不锈钢的螺钉性能等级上不去。
1 C" u# D: A1 e9 K2。碳钢,再表面处理。老方法是镀锌,3-5年前是达克罗,现在是久美特720,上海可以做。盐雾试验1000小时不会有问题。' Q. v" j& c( m
如果还有疑问可以发信息给我。
发表于 2009-5-13 08:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
希望环保点,用无铬锌铝涂层(常说的无铬达克罗)。国外发达国家都限用含铬达克罗了。
 楼主| 发表于 2009-5-14 10:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的公司买回了不锈钢与达克罗的一些样品。对于镙钉有一些的选择,' B4 r+ }. x7 C
1.M6以下(含M6)十字头组合螺钉、沉头螺钉用铁质加“达克罗”表面处理工艺,强度一般为4.8级,更高强度的比较少见也没必要,普通镀锌工艺只能保证48小时的盐雾试验,“达克罗”可保证1000小时以上的盐雾试验,铁质材料也不影响目前磁铁批头的安装工艺。“达克罗”工艺货期稍长,一般为5-7天,价格稍高但比不锈钢便宜很多,应该可行。# H- R( ]2 p' K4 A# q- Q$ q
2、M8以上(含M8)的螺钉一般不用组合形式,不锈钢材质一般只能做到4.8级强度,8.8级不锈钢螺钉的成本很高而且货期很长,我们也可以用“达克罗”工艺处理的螺钉,强度可以到8.8级,防护性能也不错,
