查看: 2149|回复: 13
[已解决] 关于电机变频器启动问题
发表于 2009-5-11 17:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我现在有一台电机,' q. _, A; t4 H4 r+ Z7 M' g
0 G, H6 i! @/ ?1 f
电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?, r) `$ q- Z6 s" |" x# ?  e* N5 R
# M) t& n$ T% c1 r+ r- W还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,6 }' v8 h* ^7 E3 z: k" ^' k1 k
如果不能请问我该用那种方式启动?% [# A" d" r3 }* c1 v5 D% U
& z4 Q+ o9 V3 H0 s4 ~  j" m在此谢谢各位大侠!
发表于 2009-5-12 09:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
选用45kw和37kw的就可以了,为了提高系统运行可靠性也可以选用大一级。8 O) E% m: }) t
可以直接启动,依据负载情况设定好启动、停止时间就可以了。
% T/ z! `6 v3 S具体的设定方式可以参考变频器说明书。
+ r$ g7 V$ J$ B( P2 A4 K2 E9 i关于变频器种类的选用应依据负载的性质而定,建议仔细阅读有关说明说,或者直接咨询厂家技术人员。
xyzabcxyzabc + 3 应助
发表于 2009-5-12 10:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-11 17:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 [+ d2 a. o* R7 \2 l0 ?
我现在有一台电机,
- _/ R% g0 e1 D- c5 f  z1 w; Z& Q& ~. i7 p2 l. M
电机是40KW的,30KW的,需要用两个变频器控制,请问需要的变频器功率是多大?3 C) q2 o- ?) J
) z/ z: Q2 ^( I% S还有就是我是否可以直接用变频器启动这两个电机,如果能,具体是怎操作的,; g( k  F( ]6 X2 E/ d0 N6 A5 q; L4 ?
如果不能请问我该用那种方式启动 ...
( t  e$ ~$ e4 \  ~
" V. i0 R- G; Q: T: I- O
楼主到底上一台电机还是两台?
7 @7 X1 G) J3 u4 y# j& I2 [两台的话楼上上已经说的很清楚了。4 m+ W! N/ v- R# h& o4 F3 r$ l
电机的用是什么?是通用的还是风机等其他用途?- i0 `! G1 H1 l
请说清楚传上来!
发表于 2009-5-12 10:06:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果是需要时实调节转速的话是可以用变频器的。如果就为了启动而用变频器的话成本太高了,杀鸡炎能用牛刀。
发表于 2009-5-12 10:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
二楼说的对,一般工况下使用45kw、37kw的就可以了。变频器对电机都是软起动的,多大功率的电机都可以用变频器直接起动。
发表于 2009-5-12 11:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
学习受教了~
发表于 2009-5-12 12:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
学习了,谢谢二楼朋友
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:13:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?
8 C- }) H( z+ }) ]4 o0 ?
- f# F6 Q; H" s' [% M- a只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,, \0 h- v) |, w# l+ T2 |/ Z' Z& g# o9 H
* {& H+ m+ {# ~  G
谢谢各位大侠!
 楼主| 发表于 2009-5-12 18:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 3# 李绍起 的帖子
用的是两台电机,两台变频器,不是风机型的是通用型的电机与变频器!
发表于 2009-5-13 13:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 1# anglhua52023520 的帖子
选择变频功率一定要大于或者=于你的马达功率。当然最好的大于走好了啊。控制嘛那都好简单的啊。启动停止按钮 一个交流接触器 。交流保险==
发表于 2009-5-13 15:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 anglhua52023520 于 2009-5-12 18:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: I+ v1 o& q; c
那我可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机,请问是嘛?7 g8 U/ S1 A4 p! H( l' P
0 i! @. t8 c/ f/ h) L1 h
只要设定好启动与停止的时间,就可以直接启动,3 O2 `+ w  _+ |; A9 `; \8 C
4 u6 |! ~9 b5 a# ~: f& ?! E谢谢各位大侠!
& Q# E' `7 k' M" v7 k. p
' P. m. a- s  ~0 m! r
是的,可以直接用37KW的变频器直接启动37KW的电机。
 楼主| 发表于 2009-5-17 15:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 11# yjybd 的帖子
谢谢以上各位高工,我明白了!
发表于 2009-5-17 21:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
学习了  谢谢 继续努力中
发表于 2009-5-27 22:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
30KW的电机  30KW的变频器就行了
