查看: 5305|回复: 9
[已解决] 解决不了了,教我怎么把JT文件导出为3DMAX可用的模型啊,研究了一天了.内详.谢谢
发表于 2009-5-11 18:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
公司接到个业务,客户提供的文件是.JT格式的.需要把JT模型导到3DMAX里上材质,做出效果图..这种格式以前我没接触过.
! d" P! U* `" _" K9 O为了这个模型查了好多网站,现在下载了UGS NX5, MAYA,RHINO. 以及我一直在用的3DMAX.7 T8 i1 ~; r/ E& c1 T
我用NX5正常打开了JT文件,但导出DWG,DXF,IGS这些格式,文件都特别小,在MAYA或MAX里打开,都是空的. 不知道哪里做的不对.
0 K0 i* ^' r+ Y/ y% C
1 g5 \  N/ j8 W6 I* m* y8 _而且.JT格式的文件是NURBS SURFACE模型,能不能导出四角面的POLY模型,以便在3DMAX里修改呢,以前客户提供导好的文件在MAX里打开,都是"破面",有的面法线是反转的.- l4 ]3 M9 f( r8 c. i7 O' u
NX5.JPG * Y3 g! F2 j. H+ S
麻烦大家教我应该怎么做吧``谢谢!!
发表于 2009-5-12 08:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
UG导出DWG文件参照论坛的相关教程,你导出的很小可能你的方法不对,IGS格式是通用的文件交换格式,这个应该不会出错的,除非你的UG在导入放入时候单位冲突出现错误!
发表于 2009-5-12 09:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
导出为stl、iges试试。
发表于 2009-5-12 09:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
导出IGS格式,我就用UG导出过IGS进3DS,VR渲染成功!
发表于 2009-5-12 09:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有时会有一些破面,我是用3DS的NURBS修的,我也没找到其他更好的办法
发表于 2009-5-12 09:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
哦,或者你直接用犀牛打开,再导出到3DS就没有破面了。版本越高越好
 楼主| 发表于 2009-5-12 10:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
按大家说的试了,还是不行,现放出模型,高人们试下能导出不
模型为JT文件,谢谢.在线等 JT_data_B.rar (543.53 KB, 下载次数: 36)
发表于 2009-5-12 11:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
只有导出STL是唯一的出路
9 N- @! j# q: h0 M6 P# k4 |: {( vJT实质是轻量化数据,就是小平面体
. Q) o( h' f3 R) @3 P3 {9 r& U/ k跟普通几何数据不同一个体系,因此导不成IGES或STP的; G; E* g: [; h4 G8 S% b& O
3 l& z1 Z+ H  @. R' n: _
[ 本帖最后由 darkbit 于 2009-5-12 11:35 编辑 ]
发表于 2009-5-12 11:52:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1.导出stl  J/ Z; Z" v; r- k3 ^% J) h4 w
2.导出iges(下面的图就是通过iges中转,3ds7),可能出现破面,只能修补了。
. b# V' [9 I/ |$ r' `# ]# ~3.导出step--导入犀牛--导出3ds或iges(我没有安装犀牛),这种方法效果可能比较好。7 c' ~- S2 ?9 L% k6 U& Y0 `; x2 j
0 n- t' d: n7 g* P$ E- l
PS:导入3ds前要设置单位(用户化--单位设置)
- F$ ?7 k8 J  `& d; T2 C
! C& _: ^$ Y3 I 01.jpg
 楼主| 发表于 2009-5-14 12:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
谢谢各位了``看来UGS NX也只能转成STL,虽然导入MAX里基本无法再编辑.* Y7 N# C* n/ w! j8 ^3 a
只好用我的笨办法了.
