查看: 2849|回复: 4
[求助] 减速机圆锥辊子轴承间隙如何调整可以保证规定值?
发表于 2009-5-11 19:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
减速机是最常见的工业机械,减速机的维修拆装也是比较基础的维修作业,日常是作业中调整圆锥棍子轴承一般都是凭经验靠感觉,但是怎样才能定量的把间隙准确调整到技术资料要求的间隙值呢?请达人指教了。
发表于 2009-5-11 22:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是无固定端,两边都是圆锥滚子轴承:先将一端轴承压端压死,在另一端用压板将另一端轴承也压死,测量深度,配磨压画或调整环即可。要注意的是压死的概念,这个就要有点经验了。
 楼主| 发表于 2009-6-17 19:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
是啊,压死或者说将轴承顶死的概念,在实际工作中要咋掌握或控制呢?还请各位师傅就具体操作描述一下个人的感觉或方法,谢谢了!7 s5 ~4 }6 F8 p. w. x. O( m0 N
8 f$ t! E. p* x) e. {7 I, A[ 本帖最后由 jxf72 于 2009-6-17 19:49 编辑 ]
发表于 2009-6-18 05:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
先分析工作时轴承受到多少压(拉)力,然后预紧轴承,使轴承的预紧力大于工作时受到的力,就符合工作要求了。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-6-18 11:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  以上“压死”的方法还可以用压铅法,用φ2—3mm的铅丝弯成圆圈,放在一端的轴承外圈及轴承压盖之间,用螺栓将轴承盖压至手动盘高速轴转不动时为止。拆开轴承盖,量压扁的铅条厚度,在此基础上根据轴承大小再加0.10—0.15mm,即为调整垫片的厚度。6 k) d( [% R2 y2 `" d
2  装上调整垫片将轴承盖均匀压紧,边紧螺栓边盘高速轴,使既转动灵活又无轻微窜动为止。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
