查看: 9181|回复: 13
[Pro/E教程] 『1204』大家来试试
发表于 2009-5-11 22:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
原帖地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=616872&page=1&fromuid=386133#pid2993724: h( V; D  S* x) u" L
. Q" O3 i9 {: J
教程版本:Pro/E4.0 m080
1204.rar
414.38 KB, 下载次数: 91
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
li5jun1 + 15 教程
 楼主| 发表于 2009-5-11 22:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
依次建模
1、旋转扫描实体截面
1、旋转扫描实体截面
2、螺旋扫描轨迹
2、螺旋扫描轨迹
扫描截面
扫描截面
螺距
螺距
3、端部圆角
3、端部圆角
4、加厚螺旋扫描面
4、加厚螺旋扫描面
5、交界处圆角
5、交界处圆角
6、变截面扫描出缺口
6、变截面扫描出缺口
截面
截面
扫描切除方向
扫描切除方向
7、完成图
7、完成图
发表于 2009-5-13 14:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
楼主有时间的话不妨解释一下sd3=(1-trajpar)*25+8的含义,好让我多了解学习。
li5jun1 + 3 22日之前求助帖,3分,欢迎来本区。
发表于 2009-5-13 17:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
扫描截面(直线的长度)sd3
5 ?2 C* A1 O) w4 ?+ m# {trajpar值随起点到终点 从0至1变化
2 @7 z; R0 r: v( N" a) S: x* Y: k  O. s
截面直线的长度从(1-0)*25+8变化到(1-1)*25+8,即从33变到8,从而形成锥形
li5jun1 + 5 22日之前有效应助,5分。欢迎来本区。
发表于 2009-5-13 20:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主,轴的变径好像没做完啊,和原题不大一样。
li5jun1 + 2 谢谢指出,现在是少了个变径部分。
发表于 2011-11-10 14:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习下!!!
发表于 2013-4-22 13:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2013-5-13 12:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习,支持楼主
发表于 2013-9-9 09:12:25 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
学习了  多谢了~~~~
发表于 2013-10-29 07:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
学习一下,谢谢
发表于 2013-11-29 12:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
学习下!!!
发表于 2013-12-3 11:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主确实很强大,我学习到了,如果把倒圆角后,螺旋扫描特征与圆柱的交接处的尖角处理掉就更完美了!
发表于 2013-12-18 11:54:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
学习先
发表于 2015-10-18 13:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
下下来学习下
