查看: 1388|回复: 2
[分享] 国际符号
发表于 2009-5-12 12:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南娄底
国际符号 国际符号.rar (13.23 KB, 下载次数: 12)
发表于 2009-5-12 15:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
第一个来收藏 下载
发表于 2009-5-12 16:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
帮楼主贴个介绍片断,DOC格式的14页。
) A* T1 _# `8 K  a7 ~# B
; K8 c) s) E& E$ E4 `$ X如果是初次接触外方提供的图纸,你可能会被图纸上的各种元件编号搞得不知所云,其实这些编号是有标准的,无论是TOSHIBA 还是GE 设计的图纸,同样的一个元器件,其编 ( b# x1 O7 [2 }! `. v1 N! ~  |, x
  号是不变的,如87 就是代表差动继电器,51 就是代表过流继电器。这些编号实际上是遵循IEEE Std C37.2-1996 标准,这种编号系统已用于各种接线图、手册和说明书中。参照右边
: O  Q' K- G: x% Z' H$ H  的表格,你可以很容易地查到每个编号所代表的元件和功能,让你轻松成为读图高手!
4 F. P* C3 W% T! N  1--master element
# m) r" f( J9 T2 u( `+ Y7 y  主要元件,是指控制开关等元件。它直接地或间接地通过保护继电器、延时继电器等中间元件,使设备投入或撤出运行。 5 H: z' @, E0 p$ z+ W3 ?
  注:本编号通常用于手动操作的元件,若某一电气或机务元件无其它功能编号可表示则也可 ; W/ {) T! X( t0 [+ h6 S' q
  使用本编号。 ) l# \/ `1 @* P' E# n- @+ m6 l
  2--time-delay starting or closing relay
7 h6 U: |* m: Y6 b+ ]) z  延时起动或闭合继电器,其功能是在切换程序或保护继电器系统动作之前或之后的任一时刻提供所希望的延时量。功能号48,62,79 及82 定义的除外。
+ `$ S; S0 _$ g  3--checking or interlocking relay
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
z6z6j6 + 1 buchong
