查看: 1716|回复: 8
[讨论] 油泵的轴断悼
发表于 2009-5-13 10:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
油泵的轴断悼了,有哪些原因啊?我遇到有4次了,都是排量大的进口原装双联泵(4535V60A38),请大家讨论下原因. :handshake
 楼主| 发表于 2009-5-13 15:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
咋没人支声呢????
发表于 2009-5-13 21:29:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这可能和液压泵受到较大的侧向负载有关,建议检查一下联轴器的对中度。
, l' n" m! T" T8 U  C5 w也可能是产品制造中存在质量缺陷。
发表于 2009-5-26 15:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
学习le.......................
发表于 2009-5-26 16:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
如果一个液压系统,在设计过程中一定会考虑液压系统的运行安全,除去安装的失误,如安装不当,轴不同心,等原因之外,在设计上不会发生您遇到的情况,当然,要 是设计本身有问题那就另当别论了,也就是说,先检查一下泵系安装有无不合理的地方,如果排除,则检查一下卸荷系统是不是出现故障。
发表于 2009-5-26 17:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该是安装的问题,一般泵的轴是很少断的,而你那还是进口的泵
发表于 2009-5-28 10:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
是不是安装的问题呀) e. X* Q* L5 N2 c+ e0 s
电机的轴和泵的轴没有找正把
发表于 2009-6-6 22:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
回复 1# bohongs 的帖子
是否经常带压停车?
发表于 2009-6-6 23:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
1.检查电机与泵的同轴度;
: L3 ^3 n) T$ c% X8 a( O2 }" i2.所用联轴器是否刚性联轴器,建议选择带胶圈的挠性联轴器;
0 H# K  W; @( v9 v6 ]: B7 L- ~& z3.泵与电机连接刚性是否足够。
" F" l! D& R$ E能想到的就这么多了,我们也有用到这个规格的泵,一直也没出现过楼主所讲的问题。建议楼主仔细检查,另外最好能贴个图看看你的使用状况以及设计方案。大家好帮你分析。
