查看: 3870|回复: 22
[求助] 有谁成功在vista 下安装好solidworks 2009
发表于 2009-5-13 16:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
我按照这里说的把太极图的文件放到安装目录下运行,,还是说找不到文件, 但文件就在里面。。谁能帮我,谢谢
发表于 2009-5-13 17:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
我安装成功,用虚拟光驱安装的。
 楼主| 发表于 2009-5-13 17:07:45 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我也是用虚拟光驱安装的。。是不是我的crack文件有错?
 楼主| 发表于 2009-5-13 17:12:05 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
运行sw2k9sp0.0_x32_crk.exe 找不到dll文件。。我把杀毒软件都关了,, 装2次都不可以。。楼上可以说一下具体如何安装的吗? 谢谢
发表于 2009-5-13 17:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也是用虚拟光驱安装的,crack文件对,白下了一天。看来是没有完全Crack。哪位老大有2008SP4或SP5传上来好么!把08生生级先用着吧!
发表于 2009-5-13 17:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# yqyu2008 的帖子
发表于 2009-5-13 17:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 3# yqyu2008 的帖子
从你用的crack(sw2k9sp0.0_x32_crk.exe)上看" [/ e# P0 T$ E- U' \0 m2 N$ B
你犯的错误很明显5 |& e# Y+ ^  r& d% I: w
vista是64位的系统
$ M2 z7 @/ p/ q' }你最好还是装64位的SolidWorks吧2 h0 c# @, ?& Y
而且得用64位的crack来Crack; K3 Q" V, e! q
至少我看你用的crack是32位的
发表于 2009-5-13 17:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 yangzhi125 于 2009-5-13 17:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 D, y. _$ Y, L2 r( ]% L# u从你用的crack(sw2k9sp0.0_x32_crk.exe)上看
0 v1 I% O2 H- V4 d' F你犯的错误很明显
4 ]1 s* y) _) l( o) _% u4 p# uvista是64位的系统- O4 r/ `. v5 R% o/ F- }
你最好还是装64位的SolidWorks吧" B8 J) e( Q! B. E: x- b
而且得用64位的crack来Crack
, q& D! e5 T/ i4 [, o  M' x! `: x至少我看你用的crack是32位的
6 P& B$ b7 k6 r) L, ?5 \6 X
; M- G" x( d+ R2 h* d, a9 |& A! N8 U: yvista也是分32位和64位的!
% }! ?$ h( f* W* jsolidworks2009在vista下确实感觉不大好用,现在用win7运行solidworks2009,感觉不错
 楼主| 发表于 2009-5-13 17:43:43 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
安装好, 问题是要右击crack as administrator 。。。但安装后vista 还要configures ?谢谢两位
 楼主| 发表于 2009-5-13 17:46:19 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
为啥还要activate?
发表于 2009-5-13 20:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我一直都是在vista下装的,装的时候记得把网线拔下来.很好用的啊.
 楼主| 发表于 2009-5-13 20:16:15 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
装好后只有三十天的期限。。。。难道Crack不成功?
发表于 2009-5-13 20:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# yqyu2008 的帖子
我一直是用Vista的系统,可以很正常的使用,只是有点慢。4 r7 w+ D( W% _& X
那个太极样的解密狗,不能复制到安装目录去,点右键选择管理员方式打开,然后找到安装后的文件,解密即可
 楼主| 发表于 2009-5-14 10:20:47 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
解密后不需要active, 是吗?
发表于 2009-5-18 21:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
那个太极样的解密狗,不能复制到安装目录去,点右键选择管理员方式打开,然后点击后面的浏览,浏览到你安装目录的那个DLL文件,然后点打开,然后点START
发表于 2009-5-18 22:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是VISTER权限问题,你右键用管理员身份运行太极图,vister下不是有个软件控制策约,你没权限乍运行呀,去试下,
发表于 2009-5-19 10:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我用的盗版光碟装的,32位的VISTA,装的比较成功,不过里面的异型孔没有DLL文件,需要下载。其他的功能都差不多可以用。如果你缺个别文件,可以拷别人的,然后粘贴在需要的路径下。(我是新手,不怎么懂,就是按步骤安装的)。
发表于 2009-5-19 11:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
把crack文件和需要Crack的.dll文件都复制到一个xp系统的电脑上,在那台电脑上运行crack文件Crack.dll文件,把Crack好的.dll文件复制SolidWorks的安装目录覆盖掉原有的文件,就ok了,我的就是这样Crack的。
发表于 2009-5-20 08:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 1# yqyu2008 的帖子
好像不用太极图的文件,别的文件你找找看
发表于 2009-5-20 09:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
vista 64 系统下安装SolidWorks09 64有成功的吗?我试了几次都不行
发表于 2009-5-20 09:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
vista  系统下安装好后,要关掉用户帐户管理才可以运行八卦 :lol:
发表于 2009-5-20 13:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 何方 于 2009-5-20 09:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 n) `) N7 I. e! X5 R, P
" ^% C1 g, H/ F5 e/ B: Q4 k& {' |5 _如何关掉用户账号管理呢?
发表于 2009-5-20 14:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 22# peakpine 的帖子
在控制面板的用户帐户和家庭安全里面,把那勾去除后重启
