查看: 9748|回复: 13
[求助] 如何做到90°旋转
发表于 2009-5-13 19:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北廊坊
如下图,如何利用简便方法让下面的圆盘旋转90°。
/ a* O- J/ W" _/ y6 Y我现在是利用气缸推动下面的四个扇叶实现,感觉不大理想,也想过齿轮方式,但是精确到90度好像有点困难(加上限位感觉也不大好),还想过用90°摆动气缸,但是好像那种气缸的扭力都很小,我这个设计是两个600mm长20mm厚的铁板通过中心轴承,加上面上沟槽(沟槽内有滚珠)的方式旋转,不知道有没有人有简单的方法告诉下。* ~! N0 \" ?- J  A. U( \+ }
还有一个问题就是这种设计怎么计算需要的扭力(不知道是叫扭力还是叫起始力)
发表于 2009-5-13 21:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
工件放在转台上+ p" _8 i: M# H7 e3 U
用气缸推动旋转,这个最简单了
 楼主| 发表于 2009-5-14 08:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
楼上说的气缸是摆动气缸吗?如何选择适合的缸径?扭力如何计算能告诉下吗?
发表于 2009-5-14 09:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
老大,看你的下压需要多大的力,安装的空间(不过你设计的下面是旋转的安装的空间不需要多大),还有通过多大的气,气缸是通过多大气,产生多大力。还和气缸的大小有关。
 楼主| 发表于 2009-5-14 12:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
收到最大的力是6000N,但是旋转时候不受力。旋转90度后定位在受力,旋转只是为了调整工位。安装空间不是问题。
发表于 2009-5-15 11:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做到90°旋转
发表于 2009-5-16 11:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主不会没听过“分度器”吧?
% |3 j0 b  A0 Y0 n' \8 p6 \3 N+ _& B买现成的,找个减速电机带动一下即可,不必自己动手那么麻烦。
发表于 2009-5-16 13:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
将旋转工作台放置下面的转动电机上,加至电气与软件控制,在90度处限位,应该可以实现你的要求。气缸、扭动电机、传感器、PLC\软件
发表于 2009-5-16 16:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用四杆机构实现可以吗???双摇臂机构或者曲柄摇杆机构
+ d( ^* y' a9 a) K! @6 A0 Y我是刚毕业的学生,  各位多多指教!!!
发表于 2009-5-16 22:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用分度盘就可以了.
发表于 2009-5-17 18:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要大扭力就用液压缸吧
发表于 2009-5-18 09:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不错!!!
发表于 2009-5-18 11:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
是否可以用槽轮机构?
发表于 2009-5-18 20:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用涡轮蜗杆装置,外设限位肯定可以实现90度旋转的动作。齿轮齿条也行,设置好你的汽缸行程与齿轮90度的弧度相等,设置限位。当然用PLC外加机械装置,效果肯定更精确!
