查看: 2884|回复: 2
[讨论] 有机热载体锅炉中闪蒸罐的作用及设计
发表于 2009-5-13 20:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
即将发布的〈锅规〉新增了闪蒸罐的要求。
 楼主| 发表于 2009-6-7 13:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
闪蒸罐的原理
在一密闭容器中把液体混合物加热,由于液相各组分的蒸发,汽相的压力不断升高,各组分在液相的分压总是接近于它们在汽相中的分压,称为平衡汽化。
+ J/ p, h: ]# m" R若突然把容器的汽相与一低压的外界连通,汽相压力立刻降低,液体迅速沸腾,大量液体蒸发到汽相中去,便是闪急蒸发。
- K$ y3 o/ R( |- F' W根据闪急蒸发的原理,开发设计了闪蒸罐,将有机热载体炉出口接近于饱和温度的液相有机热载体送入闪蒸罐,此时不需继续加热,由于闪蒸罐出口压力较进口低,液相有机热载体在罐内迅速沸腾,从闪蒸罐出口有机热载体变成气相。
发表于 2010-8-30 15:41:45 | 显示全部楼层 来自: LAN
没有具体的国标说明呀。
