查看: 1748|回复: 5
[求助] 怎么用Mastercam对直齿圆柱齿轮进行加工仿真啊?
发表于 2009-5-14 13:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
各位大大们给小弟介绍下有什么书啊材料什么的,有详细的齿轮加工仿真的过程的。。。3 `2 q8 G4 e0 O3 {2 l; g: V6 P: x
找了好多书都没有齿轮的加工仿真啊。。。
9 W  H$ o2 x  `, n$ r毕业设计就差最后一步了。。。9999999999啊
发表于 2009-5-14 13:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
多大模数的齿轮,齿数多少
 楼主| 发表于 2009-5-14 13:18:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# mubaibyby 的帖子
模数4 齿数30
发表于 2009-5-15 09:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可以用mc的线切割来做" o! R+ c! p4 i! _
用mill做也可以,就是最后要用比较小的铣刀来精修
发表于 2009-5-15 11:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
drill--rough-finish
发表于 2009-5-16 00:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
支持一下樓上的
