查看: 2868|回复: 18
[已答复] 这个模具怎么开
发表于 2009-5-16 10:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
这个模具怎么开,请高人指教
8 U" z% `* e; u/ f" n7 f; E) K( x* G; L1 {
长*宽*高=300*285*30' }1 J/ v! Q9 j
) ~) L0 V) r7 y
, p8 I! J2 @3 D孔径为15
 楼主| 发表于 2009-5-16 16:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 1# gaoweihe 的帖子
如果不开模,也不焊接,还可以怎么做实现这种水循环
发表于 2009-5-16 16:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
请问用铁还是塑料做?
发表于 2009-5-16 16:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个模具简单
发表于 2009-5-16 16:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# gaoweihe 的帖子
我倒, 我觉的像加强筋一样  加工中心铣下就可以了啊
发表于 2009-5-16 17:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么东东哦 倒像是零件
 楼主| 发表于 2009-5-16 20:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 3# laplaplap 的帖子
是6063铝合金
 楼主| 发表于 2009-5-16 20:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 5# 63219779 的帖子
那些不是在外边
. }$ y, d- p3 u是剖视图
: G5 I. q3 S+ l6 @% S, e5 `6 x建义你再好好看图5 v, F; t& t( k( j
看清楚了再说大话& [4 ~  J5 q' Q% |, v$ N
) _! f, J, c' g; N; k; R加工中心能加工到一个零件的内部吗
发表于 2009-5-16 22:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
这样要铸出来才可以$ {$ V. D; V2 W' p5 V3 y/ l
找铸造厂可以帮到你
发表于 2009-5-18 22:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主想要什么方法做呢?这东东有点难做,中间蛇行管线需要用型芯做出,而且要用水溶性的材料,否则无法清理,现在困难的是型芯的固定和排气,孔径太小了。2 r1 y0 e( ?- I, C% R
( Z1 ]5 K& A1 a6 s5 o
[ 本帖最后由 pss0902 于 2009-5-18 22:34 编辑 ]
hxg168 + 2 应助
发表于 2009-5-18 23:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
用钢模很容易实现,如果批量大的话
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hxg168 + 1 应助
发表于 2009-5-19 06:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gaoweihe 于 2009-5-16 16:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' A! P' F# m1 D, \' d7 c
2 B4 q1 e, s1 M, j9 g! V
& \4 ?- a; B. M" H, p做成哈夫的,然后用螺丝对橇,把沟槽直接放大一点点,嵌入紫铜管。
hxg168 + 2 应助
发表于 2009-5-19 21:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
有点难度哦!
发表于 2009-5-20 15:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
这个是水路吗?
发表于 2009-5-21 07:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
大量生產鋁料翻沙(只是還要再做铣床加工)  b! W! R6 @, E; u: f: L5 L
或是精密脫臘鑄造 做法可以請教看看 只是還要再做铣床加工
, S$ |# U- Z3 N& F/ |$ C% ~- o主要精準度 用途有一些相關系的 使用鋁料大概是要散熱 跟熱的氣體有關或是氣體& O- _3 X* p/ G/ k
$ X3 Y0 n- R, t5 O& F
[ 本帖最后由 monkey000 于 2009-5-21 08:00 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hxg168 + 1 应助
发表于 2009-5-21 09:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
如果量小的话,最简单的办法是做成剖分式,用加工中心铣出槽形,然后进行胶结粘合。当代的胶结技术在航空航天领域发展超乎我们的想像。
6 f0 q* Z0 w7 {如果量大的话,采用精密融模铸造比较划算。
& a6 {! K3 W( \% W7 ~% L7 G) E如果是用于散热水道的话,12楼的方法,增加了一道热传导环节。
& R8 A% @& v% x/ r/ M. o+ n
5 `' D1 w, l+ {# u3 @( Z  }[ 本帖最后由 JYWM2008 于 2009-5-21 09:32 编辑 ]
hxg168 + 2 应助
发表于 2009-5-21 10:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
楼主是问模具加工还是产品
发表于 2009-5-30 14:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有一點難度啊
发表于 2009-5-31 15:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
直接找铸造厂做成型材
