热喷涂(焊)加工产品 7 H* z/ ]5 i$ D+ s
4 {! }6 E9 G+ G' L8 I* j/ h# l1.什么是热喷涂(焊)?有哪些用途?
2 i3 }! C" H; h* K! J& {热喷涂(焊)是一种对机械零件进行表面处理、防护和修复的新工艺。对提高零件耐热、耐磨、耐腐蚀性能或代替优质材料制造耐热、耐磨、耐腐蚀零件,对延长零件的使用寿命、恢复零件尺寸,都有着极其显著的意义。
! @& N( r1 r3 }* O热喷焊是使用氧一乙炔火焰,将熔点为950℃~1200℃的自熔性合金粉末,喷敷到工件表面上,与基体表层一起熔化,焊层与基体呈冶金结合。热喷焊按操作方法不同可分为喷焊一步法和喷焊二步法。一步法是将粉末喷洒和熔化交替进行一次完成,该法输入的工艺热量少,工件变形小,适用于损坏零件的局部补修、连接;二步法是先喷洒粉末后熔化分开进行,该法对整个零件热干扰较大,适用于大面积保护性覆盖及修复工作。 ) M# l9 N. T, `0 n# D7 L! o% ^
热喷涂是使金属、合金、金属陶瓷和陶瓷材料熔融或部分熔融,并获得高的动能,成为雾化微粒,喷向经过清理的工件表面,形成牢固的附着层。热喷涂又称冷喷焊,按喷涂层的作用可分为保护性热喷涂、功能性热喷涂和修复性热喷涂。热喷涂的特点是喷洒后不需进行重熔,整个喷涂过程均保持低温,零件温度低于250℃,不会引起零件变形,对零件表层的组织和力学性能影响很小,适用于除紫铜外的所有金属材料及陶瓷。常用的热喷涂方法见表9-1。
- L6 t2 U+ o- }2 k6 G
l/ ~( G" D5 P
9 K! u: D+ q2 S: c4 ^0 S V9 h9 e
6 N7 ~, M5 x8 e [5 F' D/ O( G3 F2 b: w# i7 O
# i9 p7 z4 |+ t' v( q
热喷涂(焊)工艺广泛应用于机械、造船、石油、矿山及航空航天工业中,如火箭发射时喷嘴要经受3000℃以上的高温和气流侵蚀,其表面必须喷涂一层能耐这种高温的材料钨,比未喷涂的喷嘴寿命提高100倍以上。* D. G0 ^, M: G; a0 W5 T- W" c% v
2.热喷涂(焊)材料可分为哪几类?有哪些性能和用途?: r5 E' n. ?, ^+ j1 b
热喷涂(焊)材料的种类很多,按材料形状可分为线状和粉末状两种。粉末材料大致可分为热喷焊用自熔性合金粉末、热喷涂用合金粉末和包复粉末三种,见表9-2~表9-4。粉末微粒直径一般为77~125μm,超细粉末约为5~40μm。火焰喷涂材料通常为金属、自熔合金和金属陶瓷。供电弧喷涂的线材多数为φ1.6~1.8 mm,供火焰喷涂的线材多数为φ2~3mm,材质主要是钢铁或非铁金属。热喷涂用线材见表9-5。
* Y \% c0 M; k% z5 b3.热喷涂(焊)材料有哪些切削特点? 热喷涂(焊)材料大多数是多组合的高温高强合金,经高温高速喷射后表层硬度更高。通常,铜基、铁基粉末喷涂层硬度小于HRC45,较容易切削加工。钴基、镍基粉末喷涂层硬度大于HRC50,较难切削加工。钴包WC、镍包WC、镍包Al2O3。等粉末喷涂层硬度大于HRC65,最难切削加工。从表9-6中可看出合金粉末所含成分及含量对切削热喷涂(焊)层的影响。 另一方面,热喷涂(焊)材料难于切削的原因在于喷涂层很薄又硬,经切削达到要求的精度得到薄薄的一层,起到表面处理、防护或修复的效果。热喷涂(焊)材料的切削特点如下: (1)切削温度高:热喷涂(焊)材料多是由熔点很高而导热系数小的元素组成,兼备了高强度钢、高温合金和淬硬钢的特性。切削时能量消耗大,产生的热量多又不易导出,因此切削温度很高。 (2)刀具耐用度低:热喷涂(焊)层硬度高,有的可达HRC65~70;同时含有许多硬度很高的硬质点,其耐磨性比同等硬度钢高出3~6倍,切削时硬质点起着磨料作用,加剧刀具磨损,耐用度很低。 (3)喷涂(焊)层易剥落:热喷涂(焊)后形成的那层材料,虽与基体材料有一定的结合强度,但热喷涂(焊)层很薄,组织不致密且硬度比基体高,在较大切削力和高的切削温度作用时,特别是刀具后角过小而引起的摩擦力较大时,热喷涂(焊)层易产生局部剥落,应加以防止。 (4)切削时易产生振动:热喷涂(焊)层冷却后会产生收缩,组织不均匀,还可能有微气孔及夹杂等缺陷,表面不平,切削时微观上产生间断切削易引起冲击和振动。 热喷涂(焊)加工产品 4.切削热喷涂(焊)材料时怎样选择刀具材料?
6 W, Y: Y+ e4 ]不同的热喷涂(焊)材料的性能和切削加工性差异很大,选择刀具材料时应针对热喷涂(焊)材料的种类、性能和切削特点来确定。适合切削的刀具材料有:添加TaC(NbC)及超细晶粒硬质合金、陶瓷和立方氮化硼CBN。2 u' D d5 }2 Z
(1)对于热喷涂(焊)层硬度小于HRC45的铜基、铁基材料,由于硬度较低,较容易切削加工,选用通用的硬质合金刀具材料即可。$ Z/ i8 {$ `& M% f, B) t7 Q% Y9 I
(2)对于热喷涂(焊)层硬度为HRC55~65的钴基、镍基合金材料,可选用加工高温合金、高强度钢和淬硬钢等材料所用的硬质合金刀具材料,要求其耐磨性、抗弯强度和冲击韧性较好。常用的有610、643、726、767、YD05、YC12、YM05l、YM052等。: T/ W# J, s1 x& W- E
(3)对于热喷涂(焊)层硬度大于HRC65的钴包WC、镍包WC及镍包Al2O3等材料,应采用硬度在HRA93以上的硬质合金刀具材料。常用的有YG3X、YD05、YC12、YM05l、YM052、600、610等。
6 k" f3 ?# m' G6 k& B2 c. F/ w(4)采用复合陶瓷和立方氮化硼CBN刀具材料,不仅使刀具的耐用度提高,而且切削速度亦可成倍提高。推荐使用的陶瓷刀具材料有SG4、SG5、LT35、LT55等。4 r0 u4 Q) c8 J3 \1 V' I) _
热喷涂(焊)加工产品 $ F; U& b- |6 D
+ }$ ?, q, H4 {% Z% K6 v" t) c" B9 K5.怎样对热喷涂(焊)材料进行车削?
. [! L, H; N; B h) K6 F) S7 v0 j; i8 h/ e9 d
车削热喷涂(焊)材料应根据材料的不同来选用刀具材料,不同的刀具材料对车削的效果影响很大,见图9-l。
3 y( f+ L& m- w% P/ H* n7 Q' W" q* v: _- w: D0 U# d4 _* h3 p+ \
, r+ y q. o* E/ M- B3 c% T
; t" ~( j1 L* i) F, ?& _" ?3 U2 [: E5 w \* f$ w
(1)刀具几何参数的确定:车削热喷涂(焊)材料应本着增加切削刃强度和刀尖的散热能力来确定刀具几何参数:
1 w, [& N9 h3 w3 L; }
4 U" W; c/ Z {, f①前角γO与热喷涂(焊)层的硬度有直接关系,硬度提高,γO减小。粗车时γO≤-5º,如γO=0º或为正值时,应作出负倒棱bγ=(0.7~0.9)f,γO1=-10º~-15º,若采用陶瓷刀具材料γO1可达-30º;精车时γO=0º~8º。
, g6 B% D- d8 n$ F" ?
; ?" s8 x# |0 x* i( i②后角αO。为减小对已加工表面的摩擦,取较大值,一般αO=8º~12º。
( x% b, @: n2 O) K/ A
: d1 w w7 X9 i, N2 S③刃倾角λS。为提高刀尖的强度,一般取λS=-5º~0º。 3 Y, _) h0 P8 L7 ^
' L3 b3 e' Q2 w/ p5 U% C( p/ M
④主偏角Κr和副偏角Κ´r一般Κr≤45º,条件允许的情况下最好取Κr=10º~15º,Κ´r=10º~45º为宜。 ' i# y. _( N8 o) J
* {: g) K6 B0 Q+ P4 `: e
(2)车削用量的确定:选用合适的车削用量是取得较好效果的关键,具体如下:
+ B; A" L% l# K2 x4 G/ u) h
0 C4 w' P0 F) l: o* f& r& ^* u①切削深度aP。一般热喷涂(焊)层厚度多数小于等于2mm,常取aO=0.15~0.6mm,表层硬度越高,aP应越小。精车时aP=0.05~0.1mm。
4 Q$ u5 [$ [- o" `! j8 Y4 u5 Q- L$ I
r3 c6 H. Q- X" a9 b②进给量f。采用大进给量车削,加工表面不会产生麻点和剥落现象。一般f=0.1~1mm/r,精车时f应小些。若采用圆形刀片,当f=0.5~0.7mm/r时表面粗糙度Ra可达2.5~1.25μm;若f=0.3~0.4mm/r时,Ra可达1.25~0.63μm。
2 C/ H: `" p4 ^. N# ?
3 P, H& r% [! G) L. \# I7 y③切削速度νc。切削速度主要受刀具耐用度T限制,νc过低或过高,T均较低。使用不同的刀具材料,最佳切削速度范围差异很大,使用立方氮化硼CBN刀具材料最佳切削速度约为160~200m/min。 3 U% V+ K+ h7 |* ? ?) m8 N) B4 w' M
# F, O* T" X$ O; R$ I3 q% y
使用硬质合金刀具材料,一般取:热喷涂(焊)层硬度小于HRC45时,νc=40 m/min;硬度在HRC65以下时,νc=10 m/min;硬度达HRC65~70时,νc=5~7 m/min。 ' A6 y; F1 t- E \& r: L
1 ] Q% p$ x9 K. _) u
对于复合陶瓷和CBN刀具材料可比照硬质合金刀具材料提高1~4倍来选取切削速度。 }! R( k/ ~$ D9 Z8 G, }
热喷涂(焊)加工产品 6.怎样对热喷涂(焊)材料进行铣削?
3 \ ^( D: b0 ~9 l对热喷涂(焊)材料的平面采用铣削加工的目的,就是逐渐地达到在保证要求的前提下,用铣削代替平面磨削,提高效率。6 c- a) h/ S" s5 {1 d
热喷涂(焊)材料的硬度高,其耐磨性很高,铣削时冲击很大,刀具磨损很快,应选用硬度高、耐磨性好、强度高以及耐冲击的硬质合金刀具材料。对于中等硬度的热喷涂(焊)材料宜选用YS30、YS25、798等牌号的合金;对于硬度高的宜选用超细晶粒硬质合金,如YG6X、YM052等。
# l+ \! j7 \$ L( a3 l常用可转位端铣刀对热喷涂(焊)材料进行平面加工,其刀具几何参数和切削用量为:γo=20º~-10º,αo=6º~10º,Κr=15º~20º,Κ´r=0º。(修光刃长、bε=1~1.5mm),λs=-15º~-10º;νC=10~18m/min,ap=0.1~0.3mm,fz=0.3~0.6mm/z。! P% Z% Q% }4 ]# E5 Z2 M5 x4 n
7.采用金刚石和立方氮化硼磨轮磨削热喷涂(焊)材料时有哪些显著效果?- T5 ]( `' C3 h
热喷涂(焊)材料常采用磨削方法进行精加工,常见的是平面和外圆磨削。
. k7 i4 m6 v3 n0 p3 E4 C根据磨削加工性,热喷涂(焊)材料可分为两大类:一类是以钼、钨、陶瓷为主体,其特性是硬而脆,用金刚石磨轮磨这类材料与磨硬质合金和陶瓷差别不大;另一类则是以镍、铬、钒、钛、铝、钴、锰、铌为主体,其特性是韧而粘,用立方氮化硼磨轮磨此类材料可以获得显著的效果。表9-7为用不同磨料砂轮磨削热喷涂(焊)材料的效果对比。" Y% I# S! h% ]: U* Y l. _6 T% W
人造金刚石磨料JRC适于磨削高硬度、高韧性的耐磨材料,尤其适于钢结硬质合金、铬镍硼硅、碳化钨系热喷涂(焊)层的加工。在磨削这些材料时,磨轮不易堵塞,磨削温度低,磨轮能长时间保持锋利,磨轮磨损小,磨削表面质量好,很少有烧伤、裂纹及表层组织变化。表9-8是JRC与其他磨料磨削热喷涂(焊)材料的加工效果对比。: H b8 W' I! M' [6 a
在磨削热喷涂(焊)材料的过程中,应注意保证充分冷却,以免发生磨削表面烧伤或产生裂纹现象。8 V1 G+ L" r5 V+ S
热喷涂(焊)加工产品 8.热喷涂(焊)材料有哪些特种加工方法?8 f3 |6 {1 b" f ?# E0 A
(1)电解磨削法:高硬度热喷涂(焊)材料的磨削,只有在采用金刚石或立方氮化硼磨轮的情况下才能获得较好的效果,但其生产率并不高。采用电解磨削,可使生产率得到很大提高,特别是内孔磨削。2 q) {+ j$ q- \
电解磨削是在工件与砂轮间通上直流电,在电解液的作用下,被加工金属表面产生电解作用(电化学作用),随着电解作用和砂轮的机械磨削作用的交替进行,达到所需的尺寸精度和表面粗糙度。电解磨削使用的砂轮为金刚石青铜结合剂导电砂轮,热喷涂(焊)材料必须能导电,见图9-2。 |
