查看: 2792|回复: 13
[已解决] 关于UG——CAM的问题:ug-CAM中不同深度的平面能否用一个PLANAR——MILL刀路光刀
发表于 2009-5-17 20:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
ug-CAM中不同深度的平面能否用一个PLANAR——MILL光刀
发表于 2009-5-18 07:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以
发表于 2009-5-18 19:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
这个方法好像不行吧?
6 [. r1 @# M# o/ L1 F3 H) N: K, tPLANAR——MILL中的底面如何指定?9 w4 t' |4 ^# O+ l
其他的倒是可以实现的
 楼主| 发表于 2009-5-18 20:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 3# cuixuanfeng 的帖子
我觉得用PLANAR—MILL不行。也就是CUI说的,底面只能指定一个面。% K' S3 u# A- C8 R: Q
不知道用固定轴轮廓铣中的区域铣就可以,但没有看到别人这样做过
 楼主| 发表于 2009-5-20 16:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 4# scqinli 的帖子
看来没有人能够搞定。" Q" l  Q1 `- y# w
还是只好一个面一个面的光。再一起后处理吧。
发表于 2009-5-20 20:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
可以的,FACE_MILLING_AREA选择所有面。就OK。UG6.0
发表于 2009-5-22 11:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
根据不同的版本,好像6的是可以的
发表于 2009-5-22 13:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
UG5.0版本得咩?
发表于 2009-8-11 23:33:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 1# scqinli 的帖子
如同6楼所说,FACE_MILLING_AREA选择所有面http://file:///e:/123.bmp
# y3 F1 D2 }0 S) x8 d  L
6 P3 {! H1 |6 U; Z+ H9 H[ 本帖最后由 thy6789 于 2009-8-11 23:37 编辑 ]
发表于 2009-8-11 23:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原本想贴个图片,不知怎么搞的,显示不出来
发表于 2009-8-12 01:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
ug不熟.應該也是可以.這樣嗎% V6 L- r6 I. ?! [
郭大師有講過.不過他用的是全部挖.可以自己改一下參數
7 {9 m% i! w; N& H; }) c用planar mill的話.深度選用底面和島頂....這是不是你要的
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
otnt + 4 应助
发表于 2009-8-12 17:58:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
请问楼上的,& U- J. T  [  T) c, v; B
加工二维的工件难道还得做一个三维的数学模型吗?; S6 }2 Z8 ~7 s
给你一个CAD图,你怎么去做?* b5 o" X  I# s, v: F6 T
不同的地面你又如何去指定?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
otnt + 1 技术讨论
发表于 2009-8-12 18:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 12# cuixuanfeng 的帖子
NX我不熟.抱歉
, e; Z5 X: a: _5 C& t我只是依"题意"把自己会的交流出来而已
) K, b- e6 K; c( O
1 G- y% e% M) w0 J- K( |"加工二维的工件难道还得做一个三维的数学模型吗?", k$ D, o# U" k8 I9 `+ L6 _1 x
NX基本上就是读实体和片体为主 .如只要用纯2维线加工.基本上用NX已经不适合
1 ?8 g7 \$ p' y- M# [! W以MASTERCAM来讲.画2维线一样要放在相等Z深度上.才能用一个操作读取所有深度9 G' v$ M* w1 [5 I1 S$ |
NX来套用.我想是一样的.还是要将2维线放到相等平面上.才能用一个操作读取所有深度8 y$ o7 i! \/ s' V! K) a2 y0 i
...或放在同平面上.当选取加工参数时再个别自定义其每条轮廓的平面深度.....
- f+ R* W5 d8 l(NX可以这样设定.这点很好....
( J, R! [, J9 |# U; n- }不过我没试过.放同平面会有重叠线情状发生.要分图层的话.我会直接将深度分开)
- l' R' ~2 Y3 \; m) b9 x+ b; r% `% \! {/ G
至于给我一个CAD图.只需要2维加工这种简单的.我是不会用大型软件去做.尤其是NX$ L. `) O) F  c# Z
如果只有NX可以用.简单或复杂.画线是一定要的.建不建模看个人.线都画了.拉拉切切要不要做真的是看个人
( K. q# h* @! b3 B- S- L8 k& _9 X5 e1 f4 N
[ 本帖最后由 bird9077 于 2009-8-12 19:12 编辑 ]
otnt + 2 技术讨论
发表于 2009-8-12 18:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
我在NX回帖.基本上开头都会加上"NX我不熟"
2 H  d, P' H) |4 I....因为真的不熟
" W3 R$ L; w; f. }是看到楼主3楼说要用到固定轴轮廓铣中的区域铣...觉得很麻烦才交流一下
. \( ]0 w% O7 R/ w0 [我交流的意见看看就好.3Q) C  ?" S# e& a5 k9 {
1 s7 ]( U, N% F[ 本帖最后由 bird9077 于 2009-8-12 18:56 编辑 ]
