查看: 3424|回复: 16
[讨论] 45钢材的焊接问题
发表于 2009-5-17 22:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
现在我这有个45钢的油缸漏油,不知道怎么焊才能保证不漏(油缸是新作的方形油缸,外形尺寸做长了,结果我们把缸体锯断后从新焊上,但是用了很多方法,电焊。氩弧焊,直流焊机也用了。507碱性焊条也试过了,但是就是不能保证彻底消除沙眼)谁有更好的方法可以分享一下了
发表于 2009-5-17 22:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
45钢的焊接性能较差,焊接时要注意预热温度及焊后保温。
发表于 2009-5-18 07:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
焊条烘干,焊前预热150度,保持连贯施焊。控制熔池温度不要太高,小电流。焊后保温。逐渐冷却。应该是没问题的。+ s" Q6 p+ u3 q3 g. F
45号钢材料,焊条507,最大的问题就是打底焊后清渣,清渣过程时间长了,问题就接踵而来。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2009-5-18 08:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
沙眼?怎么会啊,又不是铸件。。
发表于 2009-5-18 08:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
能不能氩弧焊打底,电焊盖面,技术好的可以做好
发表于 2009-5-18 10:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你现在应该要做的就是找一个真正会电焊的师傅去焊,45号钢同种材料焊接很简单的,按你说的方法焊接如果焊不好,不是你的方法不行,而是人的问题
发表于 2009-5-18 10:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复
焊上油缸 你牛 缸筒也可以焊
发表于 2009-5-18 12:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
注意焊前温度及焊后打磨要求。。
发表于 2009-5-18 13:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
45号钢的焊接一定要注意,有时焊接后当时没有问题,过一段时间就开裂了
发表于 2009-5-18 13:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
注意应做到:
( K6 [+ h) j8 c" G1.焊前预热至150度,保持连贯施焊。6 [) e6 i  T( q8 ?# E% ~( a$ W
2.小电流施焊,控制熔池温度不要太高。
" G- v( Q4 R9 l# I* l3.焊后保温,可以用石灰粉覆盖,逐渐冷却;以减小焊接应力,避免冷裂纹的发生。
发表于 2009-5-18 13:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 linx06 于 2009-5-18 10:12 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# G' I1 y5 v) y5 k" Z3 k/ m2 e你现在应该要做的就是找一个真正会电焊的师傅去焊,45号钢同种材料焊接很简单的,按你说的方法焊接如果焊不好,不是你的方法不行,而是人的问题
4 U) |* b2 V7 O9 z, ^% ~9 b; Z2 @; Z* X9 B. q1 y
我持同样观点 ,我们厂经常焊,不过旧的油缸要注意清洗干净才焊!
发表于 2009-5-18 13:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
焊接后缸筒产生变形怎么办?
发表于 2009-6-7 20:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
学了一招45#钢的焊接工艺,谢谢
发表于 2009-6-8 15:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
回复 7# tiger524 的帖子
油缸不可以焊么? 好多油缸都是焊接的啊
发表于 2009-6-8 18:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CO2气体保护焊就行了,没问题的!
发表于 2009-6-8 18:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
同意15楼的.
' u  W5 Y- s  R! g45#不好焊是相对于35#而言的,只要用CO2保护焊就可以了.有砂眼就再补一下.
发表于 2009-6-9 11:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
