查看: 6769|回复: 4
[已解决] S355J2+N和S355J2C+N
发表于 2009-5-18 09:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
请教:这两种材料的主要区别是什么?是不是都可以使用Q345D来替代,如果不能替代的话,主要差别在哪些方面的?谢谢!
发表于 2009-5-18 09:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
S355J2+N和S355J2C+N的主要区别是S355J2C+N比S355J2+N多了一个特殊要求,一般情况+C是指增加弯曲性能要求,其他的就一样了。他们的性能和化学成分和Q345D差不多,但总的来说,比Q345D要高,S355J2+N和S355J2C+N要求的化学成分比Q345D的多,而且性能是上屈服强度。具体差异可以看EN 10025。
ajhtiger + 3 应助
发表于 2009-5-18 19:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 zhang007cn 于 2009-5-18 09:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 o' @4 i0 p( E& T4 K请教:这两种材料的主要区别是什么?是不是都可以使用Q345D来替代,如果不能替代的话,主要差别在哪些方面的?谢谢!
# S) |* T) O( V( D3 [. n& m$ f' c$ v1 h9 x7 N8 A- V4 [
: ^  W1 c  s1 o3 Z; I% B哥们,可以用 Q390D来替代.性能如下:
4 P: F, J8 ^4 ]! H8 l5 P5 P6 s/ f! h  `. r
[tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr][tr][/tr]
Q390D as per GB/T 1591
1 k4 E- I4 \5 ^: a4 p0 p
R
eH
3 A  C* P8 }) K2 b* x8 E) i330 - 390 MPa
9 j! S- \& o5 v/ \
9 U; |& t* m6 e; v% s, N
' y' r  l7 S4 S  e
1 u2 `& S# U! v
8 Y1 P' H+ S4 C5 U0 _R
m/20 490 - 650 MPa
5 d+ L0 ^  o7 ^# x* S, ]3 i5 u4 }: C% ~
/ b/ B6 I# c: M- x% }0 o
, n% b$ w5 U5 l* o" k
For details see table 2 in GB/T 1591
& |" G7 ?) y3 V
Ductil(Min.20)  k5 W/ Q: L: I9 c% E- b1 [- I1 _6 P
Minimum 34J at
. Z0 s, K9 [& u; r4 D& E5 B6 m-- 20
发表于 2010-11-29 16:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
记得在网上看到有人说S355等同于Q450来着?9 \4 T9 v2 [7 x, I( r
那个对?
发表于 2010-11-29 20:34:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
这2个欧标材料均要求了正火态交货" u, }% l9 ^5 s, a
而Q345D在没有约定的情况下,一般是热轧交货的6 y, J$ W; ^' J# e  `3 X. K  q3 M
其实,S355和Q345的价格相差不大,也很容易买到' J/ _, j& T# e0 L
搞替代材质,不但没有必要,反而有点弄巧成拙3 `3 m. x/ }2 c, F( {
舞钢庞龙
ajhtiger + 3 技术讨论
