查看: 2061|回复: 4
[已解决] 关于润滑油的选择
发表于 2009-5-18 12:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一台机器里有多个润滑点,涉及齿轮之间的润滑,导轨之间的润滑,滑块之间的润滑,连杆之间的润滑,齿轮泵的润滑等等各种需要润滑的地方,只选用一种润滑油能达到最好的润滑效果,应该选用什么样的润滑油?
9 O/ n5 k& h- L$ K6 j. b+ P5 \6 _
$ J: N6 e1 h% Q& E0 T! n[ 本帖最后由 shsingle 于 2009-5-20 13:02 编辑 ]
发表于 2009-5-18 16:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
选择润滑剂应根据承载负荷、运行速度、表面精度、使用温度等进行选择。选择原则见下表:
 楼主| 发表于 2009-5-19 08:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我那种条件下没有直接的推荐吗? 4 n7 u7 K( L* M, D5 Z/ ~
7 S6 ]8 C1 L% s
还是谢谢楼上了~~
发表于 2009-5-20 12:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好还是分开用油,如果有困难的话齿轮之间的润滑、滑块之间的润滑,连杆之间的润滑,齿轮泵的润滑可统一用L-CKD齿轮油,导轨之间的润滑用L-G导轨油。如一定要用一种油本人推荐L-CKD460重负荷工业齿轮油。
 楼主| 发表于 2009-5-20 13:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大家
