2021-06-25
查看: 3108|回复: 11
[求助] 文件夹内怎样才能保存最新的零件?请求帮助!
发表于 2009-5-18 13:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
在自己指定的文件夹内怎样设置,才能在保存时,只在文件夹内保存最新  (或一个保存区段,比如说最新的5个)   的零件版本呢?9 I/ s$ \; N* I) c
我发现打开零件文件夹时,保存的版本太多了.请求给予帮助,谢谢!
发表于 2009-5-18 14:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
PROE就这个样子,保存一次生成一个新的文件。0 j6 E6 b6 ?8 y- x( z4 M
如果要删除旧的文档,可以在DOS模式用PURGE命令。
发表于 2009-5-19 10:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把旧版本删了就可以了吧
发表于 2010-1-15 16:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
打开文件栏----窗口-------打开系统窗口. v/ M& ?0 A0 l& t4 z0 d! X4 Z
输入purge
6 p4 T! |. c4 q) `, P. @工作目录下所有旧版本一次清除
发表于 2010-1-17 08:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
重新建一个文件夹 将组件备份到里边 这个文件夹应该达到要求
发表于 2010-1-17 17:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
PROE在每次启动后,都会生成一<trail.txt>,在你操作完PROE后可以立刻清除这些文件,至少我是这样做的。至于你要保存的文件,只要在操作完成后最后保存就可以了,不用做一步保存一次,PROE就是这样的,保存一次就一个文件,而如果你之前保存的文件不想要的话,只需要3楼那位的方法做就可以了,之前保存就都会被删掉的!希望我说的你能明白!
发表于 2010-1-18 09:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好象也可以用拭除,我一般都手工去删除掉,反正文件名一样很好找的,这样安全
发表于 2010-1-18 11:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1. 文件 - 删除旧版本" z; {! P( D* V1 o6 g
2. 设置要清理旧版本文件所在文件夹为当前工作目录
: X- w; Z- k( N5 I0 @    窗口 - 打开系统窗口(DOS 命令)
& h. [  m  ^3 b: z( v3 M$ F  ^   在DOS命令状态下输入purge
发表于 2010-1-18 15:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
来学习了,谢谢无私的解答
发表于 2010-1-18 15:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
来学习了,谢谢分享
发表于 2010-1-18 15:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是啊,直接删除就行了嘛。
发表于 2010-1-18 16:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我以前用一個purge文件,放在文件夾裡面,隨時雙擊就自動清除舊文件(無需打開proe).
! K- D. R: A8 o4 r7 `3 Z+ \現在丟了這個文件。& G8 x+ a9 [- I+ S7 g
% n/ _: H& z# `
一般情況清除舊文件,8 t3 F8 p# f: ?. I1 x
打開proe-----像3樓所示的那樣2 y' G: N& h- Q$ O" \  M
還有 就是打開DOS窗口 輸入purge 回車。
