查看: 2125|回复: 7
[讨论] 斜面平面度0.01,Ra0.8,如何保证
发表于 2009-5-18 20:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
向各位前辈探讨一问题:
, D( S+ ]; e, s  t' Y* J! W加工一零件,材质,铝板5A05-H112,外形尺寸400x600x60,沿45°方向剖开,斜面平面度不大于0.01,粗糙度Ra0.8。
# D) Z4 h* F: Q# M) m斜面上面还有一些装配孔(孔位尺寸要求不高,正负0.05);
& Y' x- y/ u0 C( l- r8 N% S现方案为线切割留余量割开之后,加工中心用三定位销定位加工装配孔,研磨斜面。
$ i( [$ T4 A) Y/ F5 v请问各位还有其它更好的方法吗?
% |7 C9 z  j; |2 h; O  K5 P谢谢!
发表于 2009-5-18 21:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
)2*( ,这玩意如果有四轴加工中心的话坐起来就很简单了了
 楼主| 发表于 2009-5-18 21:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
成本
大哥,这个我们的报价只有43元。
发表于 2009-5-19 08:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要想成本低,可以在铣床上配一动力头!磨斜面!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-5-19 08:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北天门
铝板5A05-H112这种材质不太清楚,如果可以磨,直接用平面磨最简单!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-5-19 12:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
就你本身的方法还行,铝这东西比较软,装夹的时候注意些就好
发表于 2009-5-19 20:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
铝合金不好磨呀,斜面上钻孔,R0.8,谁要求的可能吗?
 楼主| 发表于 2009-5-19 22:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
感谢,还是感谢
此产品为雷达天线内部的一结构件,铣床上面用动力头,方法在大批量中确实可行,装夹时可以用包装用纸板垫。因为是斜面,平面磨需要做垫块。
