查看: 1700|回复: 1
[求助] 聚酰亚胺拨薄膜怎么成型
发表于 2009-5-19 14:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
各位高手有谁知道聚酰亚胺薄膜怎么成型
发表于 2009-12-28 14:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  请看:
2 h+ U) M/ j% v/ j: f7 {http://3dportal.cn/discuz/viewth ... p;page=1#pid3663366
5 ]6 J# O: g* s% B2  聚酰亚胺薄膜的成形基本上是二步法,第一步:合成聚酰胺酸,第二步:成膜亚胺化。成膜方法主要有浸渍法(或称铝箔上胶法)、流延法和流涎拉伸法。浸渍法设备简单、工艺简单,但薄膜表面经常粘有铝粉,薄膜长度受到限制,生产效率低,此法不宜发展;流涎法设备精度高,薄膜均匀性好,表面干净平整,薄膜长度不受限制,可以连续化生产,薄膜各方面性能均不错,一般要求的薄膜均可采用此法生产;拉伸法生产的薄膜,性能有显著提高,但工艺复杂生产条件苛刻,投资大,产品价格高,只有高质量薄膜才采用此法。因此本站只介绍流涎法。
: @7 c  M* D1 s9 K% `流涎法主要设备:不锈钢树脂溶液储罐、流涎嘴、流涎机、亚胺化炉、收卷机和热风系统等。: Y7 Q& K; E5 y6 c* x3 \9 r& ]" L
  制备步骤: * R1 k; x0 a; H2 \& _0 X5 h
  消泡后的聚酰胺酸溶液,由不锈钢溶液储罐经管路压入前机头上的流涎嘴储槽中。钢带以图所示方向匀速运行,将储槽中的溶液经流涎嘴前刮板带走,而形成厚度均匀的液膜,然后进入烘干道干燥。 , @- T: L# a8 s8 M4 ]' t
  洁净干燥的空气由鼓风机送入加热器预热到一定温度后进入上、下烘干道。热风流动方向与钢带运行方向相反,以便使液膜在干燥时温度逐渐升高,溶剂逐渐挥发,增加干燥效果。
3 l0 K* o& j5 M# x  聚酰胺酸薄膜在钢带上随其运行一周,溶剂蒸发成为固态薄膜,从钢带上剥离下的薄膜 经导向辊引向亚胺化炉。
* r# h, Z7 T! H6 s" u0 T$ K, p5 d  亚胺化炉一般为多辊筒形式,与流涎机同步速度的导向辊引导聚酰胺酸薄膜进入亚胺化炉,高温亚胺化后,由收卷机收卷。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2374 + 10 应助
