查看: 2346|回复: 7
[求助] 如何通过金相测试区别热轧钢管还是冷拔管
发表于 2009-5-19 17:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
何通过金相测试区别热轧钢管还是冷拔管?4 |9 v0 A5 [& ~. E- j7 K
谢谢大家指点。
发表于 2009-5-20 16:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
可以通过晶粒大小来判断,热轧的晶粒粗大,冷拔的晶粒细小
发表于 2009-5-20 16:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
两种管的表面光洁度也有所不同
发表于 2009-5-20 18:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
热轧管晶粒是不规则的粒状分布
+ f3 |- ?. @4 w5 }; t$ A
* T6 ?7 g% E  u1 Z' M冷拔钢管由于冷拔加工的原因,晶粒被拉成细长,成带状分布;4 \' ~+ u1 ?4 J) b: `' Y: n( b
1 n/ z) @+ l" e; {7 v' m* B
+ k- c8 a; ]/ U" C- I$ d是很容易区分的。
* I+ @+ N' w8 o6 `/ v* ]8 P8 p, u- R/ W9 X: A
: e- l9 \# Z5 m* t0 O; Y
也可以用拉伸试验的方法区分,热轧管屈服强度低,断后伸长率高;冷拔管相反。这个方法是最容易区分的。
发表于 2009-5-20 18:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最准确地方法应该是观察珠光体形态,热轧会出现珠光体分层分布的现象,珠光体分布不均匀,冷轧晶粒呈条片状,珠光体分布相对均匀。
 楼主| 发表于 2009-5-21 08:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 jiacongwang 于 2009-5-20 18:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- t3 @5 K# p$ U4 C' R$ J热轧管晶粒是不规则的粒状分布
) L* h& Q  W$ c3 U$ K
9 _* d0 L: q( h2 }# m$ j& F. n9 x冷拔钢管由于冷拔加工的原因,晶粒被拉成细长,成带状分布;, E- E1 y+ D' f6 T5 F  P; a
8 V  y; N$ ~5 v8 R& t1 w1 N
2 n+ S. m# `# u6 ~7 E是很容易区分的。
8 h- O9 w! l' ]& K( C3 k: Y$ F# T9 a& h. B9 m1 q' _  y4 V
# M6 m7 ^! y4 a& U0 V# @8 N
也可以用拉伸试验的方法区分,热轧管屈服强度低,断后伸长率高;冷拔管相反。这个方法是最 ...
, P2 p' x+ F+ Z4 N/ Z) F& h& ?谢谢。您的大力支持。实在感谢。
发表于 2009-5-21 17:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上说的都不错
做金相应该分横向和纵向,只有纵向才能看出晶粒度被拉成细长。
发表于 2009-5-27 00:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不知道樓主提的熱穿鋼管、冷拔鋼管是碳鋼還是不銹鋼:如以304不銹鋼而言,兩種鋼管均會經過退火處理,其金相組織就不會有所差異。另外,一般客戶如果沒有強度上的要求,冷拔鋼管可以不做退火處理,這樣的話金相組織就會有所差異(晶粒大小會有差異,一般冷拔鋼管的晶粒會呈現細長型)。3 a& w( G0 L# z' j" {  X
另外就是熱穿鋼管是沒有銲道,而冷拔鋼管比較會有銲道之存在(也是有沒有銲道的)。
