查看: 1896|回复: 3
[讨论] 钛合金的应用
发表于 2009-5-20 13:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
钛合金是50年代兴起的一种重要金属结构材料。与其它金属材料相比,它具有三个显著的优点:比强度高、中温性能好和耐腐蚀川。钛合金的出现与发展对航空工业起着巨大的推动作用。用钛合金代替航空发动机中的铝合金及合金钢零件从而推动了高推重比发动机的发展;将钛合金应用于飞机机身从而减轻了飞机重量,推动了超音速战斗机及亚音速客机的发展。因而可以说,钛合金的应用水平从某些方面反映了一个国家航空工业的发展水平。6 b2 D. H. H9 I- U6 z
    根据室温显微组织,钛合金可分为三种类型  S, ^" X6 }4 F7 E6 V
" v5 ]3 ~2 j9 D9 B5 L9 f  c(1); b8 Z5 Q& W. B8 K
a
型合金;
. g. I; W- z& l" A$ Z. p7 q, _4 R" b
(2)
( X5 k$ `; _' p! q2 {/ Ta
R型合金;4 }; y0 }/ _8 A; O" j3 J
) e" p' D$ F( j8 j9 V
(3)R
型合金。
1 e$ J+ k- u, r7 ~" c, w    但在室温下,绝大多数常用钛合金都同时含有αβ相。目前,用于制造高性能航空零件的钛合金大多数是a +f?型和近a型的两相钛合金。在所研究的众多夕型钛合金中,也仅有少数的几个合金获得了工业应用。
2 f  B2 @' d, Z& q' f1 S5 @9 f. [3 c1 W
在钛合金的加工中.为了能够生产出性能和组织都符合设计要求的产品,需要考虑到变形工艺、组织特点和机械性能这些重要的冶金因素。由于各冶金因素之间存在着一定的关系,为了生产出高性能高效益的钛合金产品,工艺研究就显得十分必要了。由于钛合金冷加工非常困难,锻造是生产钛合金零件的重要途径。因而钛合金锻造工艺的研究发展状况反映着钛合金的应用水平。
发表于 2009-5-20 20:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
(1)
7 c& [: C7 x  l5 `( l# y1 Ha型合金
6 L# B% ]) p/ j$ B4 H(2)
5 H* C5 O; ]6 a  }, w2 b8 wa十β型合金;0 |3 M% B  y- L
(3)β型合金
发表于 2009-6-30 15:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
钛合金有哪些性能和用途?
# C( @2 H/ m, ?# y, z6 P    钛是一种新型金属,钛的性能与所含碳、氮、氢、氧等杂质含量有关,最纯的碘化钛杂质含量不超过0.1%,但其强度低、塑性高。99.5%工业纯钛的性能为:密度ρ=4.5g/cm3,熔点为1800℃,导热系数λ=15.24W/(m.K),抗拉强度σb=539MPa,伸长率δ=25%,断面收缩率ψ=25%,弹性模量E=1.078×105MPa,硬度HB195。
9 r8 g- }3 E0 e# D. B    (1)比强度高:钛合金的密度一般在4.5g/cm3左右,仅为钢的60%,纯钛的强度接近普通钢的强度,一些高强度钛合金超过了许多合金结构钢的强度。因此钛合金的比强度(强度/密度)远大于其他金属结构材料
" J4 {) W: p+ {9 J- U2 E (2)热强度高:对于α钛合金,在350℃时TA6的巩达422MPa、TA7的σb达491MPa,在500℃时TA8的σb达687MPa;对于α+β钛合金,在400℃时TC4的σb达618MPa、TC10的σb达834 MPa,在450℃时TC6和TC7的σb均达589MPa、TC8的σb达706MPa,在500℃时TC9的σb达785MPa。这两类钛合金在150℃~500℃范围内仍有很高的比强度,而铝合金在150℃时比强度明显下降。钛合金的工作温度可达500℃,铝合金则在200℃以下。
  f8 O6 Y4 D# `% c' M1 J2 i; Z1 d    (3)抗蚀性好:钛合金在潮湿的大气和海水介质中工作,其抗蚀性远优于不锈钢;对点蚀、酸蚀、应力腐蚀的抵抗力特别强;对碱、氯化物、氯的有机物品、硝酸、硫酸等有优良的抗腐蚀能力。但钛对具有还原性氧及铬盐介质的抗蚀性差。* k8 S$ p* w: A! p) {5 e: O
    (4)低温性能好:钛合金在低温和超低温下,仍能保持其力学性能。在-100℃和-196℃时TA4的σb分别为893MPa和1207MPa,在-196℃和-253℃时TA7的σb分别为1216MPa和1543MPa、TC1的σb分别为1133MPa和1354MPa、TC4的σb分别为1511MPa和1785MPa。因此,钛合金也是一种重要的低温结构材料。, x" j* f' F' [$ E* r4 H6 }' ?1 e
    (5)化学活性大:钛的化学活性大,与大气中O、N、H、CO、CO2、水蒸气、氨气等产生强烈的化学反应。含碳量大于0.2%时,会在钛合金中形成硬质TiC;温度较高时,与N作用也会形成TiN硬质表层;在600℃以上时,钛吸收氧形成硬度很高的硬化层;氢含量上升,也会形成脆化层。吸收气体而产生的硬脆表层深度可达0.1~0.15 mm,硬化程度为20%~30%。钛的化学亲和性也大,易与摩擦表面产生粘附现象。5 n7 v3 A6 f$ u9 x
    (6)导热系数小、弹性模量小:钛的导热系数λ=15.24W/(m.K),约为镍的1/4,铁的1/5,铝的1/14,而各种钛合金的导热系数比钛的导热系数约下降50%。钛合金的弹性模量约为钢的1/2,故其刚性差、易变形,不宜制作细长杆和薄壁件,切削时加工表面的回弹量很大,约为不锈钢的2~3倍,造成刀具后刀面的剧烈摩擦、粘附、粘结磨损。" D& Z! k  b8 ^/ G6 w+ z  {7 U) E
3.钛合金有哪些切削特点?, d0 s( G& Q" K% Z! l3 E" X
    钛合金的硬度大于HB350时切削加工特别困难,小于HB300时则容易出现粘刀现象,也难于切削。但钛合金的硬度只是难于切削加工的一个方面,关键在于钛合金本身化学、物理、力学性能间的综合对其切削加工性的影响。钛合金有如下切削特点:
( R9 P' G% a' U! r9 F4 W7 @* `    (1)变形系数小:这是钛合金切削加工的显著特点,变形系数小于或接近于1。切屑在前刀面上滑动摩擦的路程大大增大,加速刀具磨损。
3 ~7 X$ q0 A+ w$ p& M    (2)切削温度高:由于钛合金的导热系数很小(只相当于45号钢的1/5~1/7),切屑与前刀面的接触长度极短,切削时产生的热不易传出,集中在切削区和切削刃附近的较小范围内,切削温度很高。在相同的切削条件下,切削温度可比切削45号钢时高出一倍以上。4 Z: X! E, \5 a+ ~) T% x' x
    (3)单位面积上的切削力大:主切削力比切钢时约小20%,由于切屑与前刀面的接触长度极短,单位接触面积上的切削力大大增加,容易造成崩刃。同时,由于钛合金的弹性模量小,加工时在径向力作用下容易产生弯曲变形,引起振动,加大刀具磨损并影响零件的精度。因此,要求工艺系统应具有较好的刚性。
4 u6 A  F6 a8 @. Z(4)冷硬现象严重:由于钛的化学活性大,在高的切削温度下,很容易吸收空气中的氧和氮形成硬而脆的外皮;同时切削过程中的塑性变形也会造成表面硬化。冷硬现象不仅会降低零件的疲劳强度,而且能加剧刀具磨损,是切削钛合金时的一个很重要特点。
& y% T5 F4 b% ]/ f: O3 G, T: c+ ~3 f    (5)刀具易磨损:毛坯经过冲压、锻造、热轧等方法加工后,形成硬而脆的不均匀外皮,极易造成崩刃现象,使得切除硬皮成为钛合金加工中最困难的工序。另外,由于钛合金对刀具材料的化学亲和性强,在切削温度高和单位面积上切削力大的条件下,刀具很容易产生粘结磨损。车削钛合金时,有时前刀面的磨损甚至比后刀面更为严重;进给量f<0.1 mm/r时,磨损主要发生在后刀面上;当f>0.2 mm/r时,前刀面将出现磨损;用硬质合金刀具精车和半精车时,后刀面的磨损以VBmax<0.4 mm较合适。+ X5 j+ W, w# Q( U* a% N
9 x2 y) A0 W5 V- t9 w
4.切削钛合金时怎样选择刀具材料?! }4 _; g5 t% m
    切削加工钛合金应从降低切削温度和减少粘结两方面出发,选用红硬性好、抗弯强度高、导热性能好、与钛合金亲和性差的刀具材料,YG类硬质合金比较合适。由于高速钢的耐热性差,因此应尽量采用硬质合金制作的刀具。常用的硬质合金刀具材料有YG8、YG3、YG6X、YG6A、813、643、YS2T和YD15等。2 g7 Q$ {" e- E6 `: M* {% m: l
    涂层刀片和YT类硬质合金会与钛合金产生剧烈的亲和作用,加剧刀具的粘结磨损,不宜用来切削钛合金;对于复杂、多刃刀具,可选用高钒高速钢(如W12Cr4V4Mo)、高钴高速钢(如W2Mo9Cr4VCo8)或铝高速钢(如W6Mo5Cr4V2Al、M10Mo4Cr4V3Al)等刀具材料,适于制作切削钛合金的钻头、铰刀、立铣刀、拉刀、丝锥等刀具。% ?5 {% ]) }* ?* U2 g
采用金刚石和立方氮化硼作刀具切削钛合金,可取得显著效果。如用天然金刚石刀具在乳化液冷却的条件下,切削速度可达200 m/min;若不用切削液,在同等磨损量时,允许的切削速度仅为100m/min。( b# ]& \9 a, U) t0 n& C1 `3 B1 d
    5.切削钛合金时怎样选择刀具几何参数?
7 x! {8 B; L5 n    (1)前角γ0:钛合金切屑与前刀面的接触长度短,前角较小时既可增加刀屑的接触面积,使切削热和切削力不至于过分集中在切削刃附近,改善散热条件,又能加强切削刃,减小崩损的可能性。一般取γ0=5°~15°。
! E& k' Y, l- h7 g" [    (2)后角α0:钛合金已加工表面弹性恢复大、冷硬现象严重,采用大后角可减小对后刀面造成的摩擦、粘附、粘结、撕裂等现象,以减小后刀面的磨损。各种切削钛合金刀具的后角基本上都大于等于15°。
: \9 N& w$ B$ D4 I" [0 q2 d/ F    (3)主偏角κr和副偏角κ&acute;r:切削钛合金时切削温度高、弹性变形倾向大,在工艺系统刚性允许的条件下,应尽量减小主偏角,以增加切削部分的散热面积和减小切削刃单位长度上的负荷,一般采用κr=30°,粗加工时取κr=45°。减小副偏角可以加强刀尖,有利于散热和降低加工表面粗糙度值,一般取κ&acute;r =10°~15°。
" B+ _# I. Z9 a5 X1 F    (4)刃倾角λs:由于毛坯有硬皮和表层组织不均匀,粗车时切削刃容易崩损,为了增加切削刃的强度和锋利程度,应加大切屑的滑动速度,一般取λs =-3°~-5°,精车时λs =O°。
" V1 A8 k' q! x% f" t4 G5 r+ o    (5)刀尖圆弧半径rε:切削钛合金时刀尖是最薄弱的部分,容易崩掉和磨损,需磨出刀尖圆弧,一般rε=0.5~1.5mm。5 n( I# ^7 e0 U% }) s; i$ N3 q: ^2 Z
    车削时采用负倒棱(bγ=0.03~0.05 mm,γ01=-10°~0°),断(卷)屑槽的槽底圆弧半径Rn=6~8 mm。
7 l" n& D/ ^9 b    另外,刀具刃磨质量对提高其耐用度也十分重要。硬质合金刀具宜用金刚石砂轮刃磨,切削时刃口必须锋利,前后刀面的表面粗糙度Ra值应小于0.4um,刃口部分不允许有微小的缺口。刀具刃磨后进行研磨,其耐用度可提高30%。
发表于 2009-7-3 20:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
谢谢楼主学习一下,提高一下自己
