查看: 2956|回复: 3
[已解决] 求:YB2系列的隔爆电机和YB系列的有什么区别?
发表于 2009-5-20 16:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
YB2系列的隔爆电机和YB系列的有什么区别呢?他们在外观和性能上有什么不同呢?哪位大侠帮帮忙!
发表于 2009-5-20 18:45:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
以下内容转自科技日报社科报网
# s& i8 P! x% i0 [4 b' L+ E" T, S$ p( C  R. i9 N; d2 U
  YB2系列电动机是以90年代属国际先进水平的德国西门子公司1MJ5、1MJ6和1MJ2隔爆型电机系列为赶超目标,结合我国防爆电机行业和市场的实际情况设计开发的防爆电机基本系列 Y B的更新换代产品,它达到了90年代国际同类产品的先进水平。将为我国煤炭、石油、化学等工业部门的发展提供新一代的更先进和安全可靠的动力设备。 YB2电动机与 Y B电动机相比具有如下的技术经济优势和特点:2 N: w, n* n! o& h7 ]8 R2 H. t# W
- b; j# O7 V& x$ x* U    1、YB2电动机形成了完整的低压隔爆型三相异步电动机的系列。 Y B系列的机座号为80―315,共12个机座号, YB2在 YB的基础上向两端延伸了三个机座号,即63、71、355。功率等级为0.12―315KW,共32个等级,组成130个规格,比 Y B系列增加了9个等级,46个规格,形成了低压隔爆型三相异步电动机比较完整的基本系列,有利于用户配套选用。4 n: T, U/ f# t' t& \; R
  B" e9 G, O/ D7 B4 W) C    2、YB2系列电动机的功率等级与安装尺寸符合 I EC标准,它们与同步转速的对应关系同德国 DIN42673标准基本一致,并且保持与 Y B系列(H80―315)和Y2系列相一致,这为用户的选用和产品出口创造了有利条件。同时,为了满足用户需要,增加了185、220和280千瓦三个功率等级。
1 C/ p- Y2 }  e) l+ J5 P
6 u1 ~6 e' Z4 M& x% T8 K0 o    3、YB2电动机结构安装形式增加了 B14、B34及V18等三种,扩大了选用范围。0 k# o1 {5 N$ h2 F4 M1 X# d& z- k. U
- [7 d9 l; C+ m    4、提高了产品的防护性能。YB2电动机的防护性能由 Y B电动机的 IP44提高至IP55,有利于产品可靠性的提高。  A! m/ I  A+ K  y
6 Y4 K0 e- L4 ^. I1 T, x+ m    5、降低了产品的噪声和振动。 YB2系列电动机在电磁和结构设计上采取了合理选择电磁参数、选择适当的槽配合和斜槽度,增加机座和端盖的刚度、提高加工精度、改进风扇和风罩结构、选用合适的轴承及提高动、静平衡精度等技术措施,从而有效地降低了电动机的噪声和振动,满足了产品标准提出的负载噪声的考核要求。 YB2系列电动机比 Y B系列电动机中Ⅱ级产品噪声平均降低了约2―5分贝。 YB2电动机噪声、振动限值的降低表明了防爆电机生产企业对用户关于改善产品环保性能要求的关注。
* @9 x! N. s, N& M0 i( o, K  x+ |% V& }2 [7 u7 ~! s
    6、提高了产品的防爆安全性。 YB2电动机的防爆性能要求符合 GB38361.1《爆炸性气体环境用防爆电气设备通用要求》及 GB3836.2《爆炸性气体环境用防爆电气设备隔爆型电气设备“ d”》的规定。通过设计有效地保证了电动机轴贯通部分的隔爆参数,并从电气、机械设计上采取多衢措施,有效地提高了新系列产品的防爆安全性和可靠性。
5 B% i6 k5 @$ P( \
/ |1 m: o. H5 k, Z! h! v6 v    7、主要性能指标达到国际同类产品先进水平。  g3 M8 V; \0 U9 v, ~0 G; u' ~
  电动机效率和功率因数是表征电动机技术经济性的主要指标,它直接影响电动机有效材料的消耗和运行费用,同时也是评价电动机水平的重要依据。 YB2电动机的效率值比1 MJ系列隔爆电动机提高0.52%,功率因数值相当。经用户调查,防爆电动机的负载率一般为75%,YB2电动机在设计负载率65―80%时具有高效率,因此,在正常运行时, YB2电动机具有较好的节能效果。, ?3 N# p6 r" [, q9 R" K  \
: t( u3 Q* e: F7 l# ]6 e' Z9 E+ @/ ~
    8、改善了电动机的使用维护性。为了满足电动机在使用中不停机更换润滑脂及延长大修周期的需要, YB2电动机在180及以上机座号的电动机上增加了不停机注排油装置的设计。! a; d4 T: Y% G' K. w
, S! J' n/ u& L8 |0 Y
    9、采用先进加工工艺。 YB2电动机采用了先进的铸造工艺、机加工工艺、绝缘工艺、装配工艺及引接线冷压接等工艺方法,有效地提高了产品零部件和整机质量。' g: ~5 x' V4 w1 K" w) o5 a
8 y$ X8 Q  d, o2 m% j    10、提高了电动机运行的经济性。 YB2系列电动机作为我国防爆电机基本系列的更新换代产品不仅要具有良好的防爆安全性能、先进的电气性能,而且还要有显著的运行经济性,才能为市场所欢迎。 YB2电动机显著的运行经济性主要反映在电机效率和运行可靠性方面。其中效率可以比较直观地反映经济性。而运行可靠性则延长了电机使用寿命、降低了使用维护费用,间接地反映了电动机的运行经济性,具体表现在以下几个方面:①效率和功率因数指标的提高,具有较好的节能效果;②电动机轴贯通部位隔爆参数的精确有效的设计和加工,确保了防爆安全性和运行可靠性,降低了运行故障的发生率,提高了运行的经济效益;③绝缘材料采用 F级,而大多数机座号的电动机温升仍按 B级考核,有利于延长电机使用寿命;④增设注排油装置,便于使用维护,有利于提高电机的运行可靠性;⑤堵转转矩、最大转矩比 Y B系列电动机提高了10%左右,提高了运行可靠性;⑥引接电缆与接线端子的连接由锡焊改为机械冷压结构,提高了运行可靠性。9 y$ y. Y; q4 x8 G& p
% E) o$ Q. z) P" W* S8 e2 b  T[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-5-20 18:50 编辑 ]
xyzabcxyzabc + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-5-20 19:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
O(∩_∩)O谢谢楼上!如果厂家要求配YB2系列的,我们是不可以用YB系列的代替的,反之,可以的吧?是不是价格方面相差很多啊?
发表于 2009-5-20 20:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qidaixueyuan 于 2009-5-20 19:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) b; [- U  S* V( B4 oO(∩_∩)O谢谢楼上!如果厂家要求配YB2系列的,我们是不可以用YB系列的代替的,反之,可以的吧?是不是价格方面相差很多啊?
6 b  h4 y( D9 D$ P% s* P4 P8 J9 d
YB系列已经强制停产。好象是最后的期限是在2002年强制停产,改生产YB2型。4 b  r: q& P! c% r2 `
, y9 S2 d% J) _  o/ L5 X1 D“在防爆合格证有效期内,可继续生产到2002年6月30日止。 ”  所以现在的YB型不是多年的存货,就是翻新货。
, C1 y0 Q7 z1 z1 q" ]: a( S( V7 T4 c6 z& P4 k. s0 S+ j4 T$ M1 i
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-5-20 20:39 编辑 ]
xyzabcxyzabc + 3 应助
