查看: 1491|回复: 5
[求助] 符号问题
发表于 2009-5-20 19:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
请教各位高手如±0.01    要怎样才能把0.01与0.005放在与正负号同排.
- |9 U) s  K' o( B7 e# G. Y6 Z( L                            0.005
发表于 2009-5-20 19:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2009-5-20 21:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
堆叠!~. Q+ Y/ a+ x# N
; \7 n& i9 L* y
$ c7 O8 P- V- ?% S0 H+ O/ f
+0.01  ^  -0.005
发表于 2009-5-20 21:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
先在多行文字中输入+0.01  ^  -0.005,然后全部选中,再进行堆叠命令即可
发表于 2009-5-20 23:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
学了一招,多谢各位提供的方法
发表于 2009-5-20 23:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非对称公差的标注方法有:2 G8 `; M7 Y0 L4 S; {8 P. k5 O
     未用文字替代修改过标注文字,先选择要标注公差的尺寸标注,然后右击选最下面的属性,在尺寸标注属性里添加公差,见图1;
9 B8 x6 a' g+ g. {; b     (如果同一种公差的尺寸很多,也可以单独创建一种带公差的标注样式来标注);
# Z/ F& t- s2 d/ |3 z     已用文字替代修改过标注文字或折断画法里标注的尺寸,可在命令行里输入命令ddedit(或点修改→对象→文字→修改,然后选择要添加公差的尺寸,在弹出的对话框中用文字堆叠输入非对称公差,先选择要堆叠的文字,然后点a/b进行堆叠,见图2、3。  A2 _' ~- A2 g' f' ]
     第三种最差,炸开尺寸标注,然后编辑多行文字,进行文字堆叠,输入非对称公差。
  E+ o) ?% [+ A" G* U5 E* i/ |
4 E0 R; E9 \& E! p     安装了天河,也可以双击尺寸标注,在弹出的标注内容里添加非对称公差,见图4。* d( V" P4 X) |% e5 Y, H! }0 i; S
: @9 S) M4 W3 `# ^2 h/ M) ?* m4 I% g5 |
[ 本帖最后由 qykj0905 于 2009-5-20 23:20 编辑 ]
